[En cours] Création d'une borne 32A
+2
florian83260
6 participants
Bonjour tout le monde,
Je récupère ma Zoé demain et après quelques recherches concernant la recharge j'ai décidé d'opter pour la création d'une borne Open Evse.
Pour mon utilisation je vais charger à 32A maximum, et je suis en monophasé chez moi. Je compte programmé ma box pour charger en heure creuse, mais l'avantage du 32A c'est qu'en cas d'urgence je pourrai recharger rapidement avant de repartir.
Je remercie d'avance JCH qui m'a bien renseigné par mail !
Concernant les pièces, j'ai donc commandé (dites moi s'il me manque quelque chose) :
Pour le tableau
- DISJONCTEUR DNX3 4500 - VIS/VIS - U+N 230V~ 32A - 4,5KA - COURBE C - DÉPART : 10.54 EUR
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-dnx3-4500-visvis-230v-45ka-courbe-depart-p-31812.html
- INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID - VIS/VIS - 2P- 230V~-40A - TYPE A - 30MA - DÉPART BAS : 48.36 EUR
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-230v40a-type-30ma-depart-p-32687.html
Pour la borne :
- OpenEVSE Plus v2 - Quick Kit add (0.00) : 115 USD
http://openevse-store.myshopify.com/products/openevse-plus-v2
- OpenEVSE RGB LCD - Quick Kit with RTC : 45 USD
http://openevse-store.myshopify.com/products/openevse-rgb-lcd
- Water resistant - LED ring - push button - With 3 pin cable : 10 USD
http://openevse-store.myshopify.com/products/water-resistant-led-ring-push-button
- Ground Block : 7.5 USD
http://openevse-store.myshopify.com/products/ground-block
- Un relais 12V 220V-30A (Je n'ai pas trouvé en 40A) : 13.3 USD + 30 USD d'envoi
http://www.digikey.com/product-search/en?WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=PB486-ND&x=-671&y=-51
Pour la connectique :
- SOCLE PRISE UNIKA VER.32A 2PT 200-250V IP44 50-60HZ
http://www.materielelectrique.com/socle-prise-unika-ver32a-p-154107.html
- BTE SOCLE UNIKA AV PREDEFONCAGE 103X255 : 14.99 EUR
http://www.materielelectrique.com/socle-unika-predef-p-154381.html
- Fiche Male 250v - 2p + T - 32a - Norme Cee 17 - P17M3B32T :
http://www.materielelectrique.com/fiche-male-250v-norme-p-291042.html
- SOCLE DE PRISE EV PLUG - MODE 3: 38.69 EUR
http://www.materielelectrique.com/socle-prise-plug-mode-p-181060.html
Je suis encore à la recherche de la boite, pour l'instant le prix est de 148 euros pour l'open Evse + 164 euros pour le matériel électrique sachant que je possède le câble nécessaire.
J'éditerai au lors des évolutions (réception des colis, montage...) en attendant j'utiliserai mon flexichargeur =).
Pour le tableau
Pour la borne :
florian83260- Messages : 45
Re: [En cours] Création d'une borne 32A
Regarde dans ma signature, j'ai branché la téléinfo EDF sur mon openevse, si ça peut t'aider
Je me permets une remarque:florian83260 a écrit:
Pour mon utilisation je vais charger à 32A maximum, et je suis en monophasé chez moi. mais l'avantage du 32A, c'est qu'en cas d'urgence je pourrai recharger rapidement avant de repartir.
32A en mono (230V*32A=7'400W) donne 7kW de recharge soit environs 3 à 4 heures de recharge.
Je n’appellerais pas cela "recharger rapidement"
Il me semble que la recharge rapide se fait en 22KW {32A tri! 230V*3*32A} ou {380V*Racine de 3*32A}
FRK- Messages : 162
Ben disons de 4h pour une charge complète, c'est tout de même bien plus rapide que les 12h nécessaires avec le FelxiBidule.
Et comme le disait ce bon vieux Albert : "tout est relatif ...."
c'est de la charge accélérée jusqu'à 22kw et rapide au delà.
Pour la boite, tu peux prendre une boite de dérivation.
Oui enfin rapide pour moi comparé aux plus de 10H avec le flexichargeur =p.
Oui je vais prendre ce genre de boite je pense que c'est le plus pratique et le moins onéreux.
Merci pour la téléinfo je vais regarder ca en détail =)
Pour le boitier.. j'avais pris une legrand, faut juste pas tirer sur la prise comme un fou sinon pour le reste c'est niquel
robinstras- Messages : 208
Un relais/contacteur 40A piloté à 12V n'est pas facile à trouver, en effet. Personnellement, j'ai utilisé un petit relais auxiliaire à 12V qui pilote, à son tour, le 230V du contacteur principale 40A.
j'ai choisi ce contacteur-ci en combinaison avec un relais automobile
fivari- Messages : 199
J'ai hésité également à en prendre un comme dans le tuto de .vince.
Si je ne mets pas de relais, pourrais-je quand même charger en 32A sans risque ?
Je suis allé voir ton sujet, ton relais 12V-220V 30A est relié uniquement à ton contacteur et tout le reste passe par le contacteur c'est bien ca ?
Encore merci pour vos idées !
» Création d'une rubrique "Borne de rechargement"
» Vérifications en cours
» Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
» Création de groupe
» Création d'une section RLINK
