Attelage remorque
+49
JulienB.
e-yo'
macmino
Kyky 55
Arduis
Lescargot
jlab
pco
Eric_06
christmeng
valyno
Willy-waller
mslp62
flib
crinblanc33
53 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Attelage remorque
Salut @valyno,
Sur ma carte verte, il y est également inscrit remorque 750kg mais comme je sais que la voiture n'est pas homologuée pour, je n'en tracterai pas.
Par contre, j'ai installé un attelage (standard) sans faisceau électrique pour y mettre mon porte vélo.
Qui dit attelage ne dit pas forcement remorquer.
e-yo'- Messages : 952
e-yo' a écrit:Salut @valyno,
Bonsoir e-yo,
Quel crochet as-tu installé ?
J'ai une Zoé 40 de mars 2018, donc modèle 2012- et la solution Brink ne semble s'appliquer qu'aux Zoé construites à compter de juin 2018...
Le crochet ATNOR 2550R ne semble plus disponible...
valyno- Messages : 110
ATNOR trop cher pour moi.
J'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N315HFR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est un attelage pour Attelage Renault Modus (09/04-01/08).
ce qui donne ça.
Pour le monter, il faut percer 2 trous dans le châssis car sur les 4 points de fixations, il n'y en a que 2 qui sont percés de part en part et les 2 autres sont percés à moitié.
J'ai aussi du découper une partie de la fixation de l'attelage (la pièce 5 dans le lien ci dessus, qui ne ressemble d’ailleurs pas à ça).
Ensuite, il faut adapter le support arrière sur lequel viennent se fixer la jupe et le cache sous la voiture.
Sur cette pièce, j'ai découpé les 2 fixations aux extrémités.
Dernièrement, il faut faire une découpe dans le parechoc.
Ça se monte sans trop de difficulté, avec un peu d'outillage.
ce qui donne ça.
Merci e-yo !
Cela demande tout de même pas mal de bricolage...
Je ne vais pas me lancer dans cette voie, il me faut une solution montage par un pro
Cet attelage laisse quel espace entre l'axe de la boule et le pare-choc ?e-yo' a écrit:C'est un attelage pour Attelage Renault Modus (09/04-01/08).
jmomjo- Messages : 370
Merci pour l'info, e-yo'.
Si j'en crois la notice de montage p. 3, il manquerait ~5 mm pour respecter le règlement européen 55.01.
Pas de pb pour mettre en place le porte-vélo ?
Pas spécialement.
Je fais simplement attention à ne pas abîmer la peinture du pare choc.
Encore merci pour ces précisions.
crinblanc33 a écrit:bonjour, je ne sais pas si le sujet a déjà été traité mais accrocher une remorque derrière ma ZOE est indispensable pour aller a la déchetterie , et oui je n'habite pas en ville , alors j’espère que Renault y a pensé!
une alternative
https://www.amazon.fr/dp/B0757SKKY8/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B0757SKKY8&pd_rd_w=wCVzU&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=MnY4D&pf_rd_r=EHJPT2Q4RQPPMGR9DF3Z&pd_rd_r=22e09e5c-2514-4bf7-ac7f-319df2d96f74&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTVpOMzM3RE1SUUk5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTgyMzYwM1RNUEdUN0RZTVNRSSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTEyODQyMkQyTkFISUtWRUJaUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Monumental, ton lien !
Essaie donc celui-ci :
Hé oui, ça donne la même chose.
Dans un lien internet, en général, le point d'interrogation et tout ce qui suit est inutile.
Vous faite un concours du plus petit lien ?
Feneck91- Administrateur
Pixel a écrit:Dans un lien internet, en général, le point d'interrogation et tout ce qui suit est inutile.
merci pour l'info
Sauf pour du traçage et de l'analyse marketing, par exemplePixel a écrit:Dans un lien internet, en général, le point d'interrogation et tout ce qui suit est inutile.
stef44- Messages : 4114
Ce n'est pas vrai... Après le ? ce sont les variables utilisés (ou pas) par le code côté serveur. Parfois sans ces variables, l'URL n'est pas correcte.
J'ai dit "en général".
C'est le cas 9 fois sur 10.
Je résume : Parfois, en général, on peut s'en passer. Ou pas.
Non, pas parfois. En général. Grrrr !
Je raccourcis systématiquement les liens que je donne.
Et aussi ceux que vous donnez tous, ici.
Il m'est arrivé une seule fois que ça ne marche pas.
Donc c'est plutôt 99 fois sur 100 que ça marche.
Je rerésume : En général, parfois, on ne peut pas s'en passer. Ou bien.
J'ai utilisé avec succès le même attelage pour Modus que e-yo' (cf. instructions ci-dessus), que je remercie encore une fois.
Pour les perçages des longerons, j'ai utilisé un foret de 18 mm monté sur un renvoi d'angle pour perceuse.
Cela a été la partie la plus laborieuse de ce bricolage ! Peut-être du fait de la qualité insuffisante du foret. Mais, en appliquant une forte pression, on finit par y arriver.
Le perçage a été bien plus simple pour agrandir le trou rendu peu accessible par l'emplacement pour le kit anti-crevaison du côté droit. Une mini-perceuse équipée d'une fraise au carbure de tungstène est redoutablement efficace sur ce type d'acier.
Une meuleuse est nécessaire pour légèrement retailler la pièce épaisse qui se fixe sur le longeron gauche de façon à permettre le passage du bloc de refroidissement de la batterie. Il aurait été plus simple d'entailler légèrement le plastique du bloc. Je n'ai pas osé.
S'agissant de l'adaptation du support arrière sur lequel viennent se fixer la jupe et le cache sous la voiture, il faut complètement couper les deux extrémités perpendiculaires de cette pièce. Faute de ces deux fixations, c'est le pare-choc qui maintient en place, sans problème, la partie arrière du cache.
Pour l'installation d'un faisceau universel, je conseille de commander en même temps que l'attelage un testeur de courant pique-fil.
Sans cela, il faut en bricoler un pour arriver à retrouver les fils sur lesquels il faut se repiquer.
Sur une voiture noire, le résultat est très discret.
Dernière édition par jmomjo le Ven 5 Juin 2020 - 23:57, édité 1 fois (Raison : Ajout photo)
Merci pour le retour !
Merci beaucoup pour ces infos.
Le lien Amazon pour l'attelage ne fonctionne plus !
Je me lance aussi dans un montage d'attelage pour une Zoé 2 et je vais faire comme vous, adapter celui de la modus.
J'aimerais acheter comme vous, pour pas être obligé de découper et ressouder des pièces !
D'avance merci de me transmettre les infos sur cet attelage.
re- Messages : 3
Chez France-Attelage, c'est la référence FAG48. Le faisceau universel porte la référence LEX993407.
Pour la Zoé 2 (?), date de fabrication à partir de 06/2018, il existe un modèle dédié sous la référence BRI653745; nettement plus cher, il est vrai.
Merci pour les références.
Je n'arrive pas du tout à avoir d'autres infos sur d'autres attelages pour Zoe 2 que le Brink à 570 € !
Vous pensez que celui pour Modus ne passera pas ?
Au vu des images, les fixations mécaniques de l'attelage d'une Zoe 1 et 2 ont l'air pareil.
Peut-être un problème avec le faisceau ?
re- Messages : 3
Bienvenue sur le forum !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
@re
Pour le faisceau, s'agissant d'un modèle universel, c'est peu probable qu'il soit incompatible.
Pour l'attelage lui même, j'avoue mon ignorance. Il y a probablement une différence entre les Zoé d'avant et d'après juin 2018, sinon l'attelage Brink serait compatible avec les premières (à moins que le fabricant n'ait pas pu vérifier cette compatibilité). Mais, cela ne signifie pas pour autant que l'attelage pour Modus soit incompatible avec les Zoé postérieures à mi-2018.
» ZOE avec remorque...
» Le model X serait capable de tirer une remorque
» Inquiétudes pose attelage
» Options pour la zoe
» Attelage porte-vélo
Page 7 sur 8
