Desactivation du chauffage
+10
jacoux
ludo
tiburon95
14 participants
Sur notre ZoE, nous avons un bouton AC qu'il faut activer (Led rouge) pour désactiver la climatisation.
Avec les températures un peu plus fraiches que nous avons en ce moment, je me suis apperçu que ce bouton est non fonctionnel chez moi lorsque la température programée est supérieure à la température ambiante (en gros, lorsque la PAC de la ZoE fonctionne en mode chauffage).
Avant l'été, j'avais mis en marche le chauffage et je m'étais rendu compte qu'il y avait une sorte de bug chez moi au niveau de ce bouton AC (en gros, je devais parfois désactiver/activer la clim pour que le chauffage fonctionne) - desormais, je ne peut plus desactiver la clim, meme si la led rouge du bouton AC est allumée, j'ai la PAC qui fonctionne en permanence (et pompe 1kW à l'arret).
Parfois j'aimerai avoir simplement un peu de ventilation et le seul moyen que j'ai trouvé pour ça c'est de mettre la climatisation sur la température exterieure pour que la PAC (désormais non desactivable) ne me mange pas de precieux kWh...
Est ce que le bouton AC fonctionne correctement chez vous? Dans mon cas, il est bien pris en compte pas le système (affichage à l'écran etc.) mais non fonctionnel...
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Desactivation du chauffage
Exactement le même fonctionnement sur ma ZOE ,le matin en ce moment nous sommes à des températures assez fraîches entre 14 et 16° (oui, chez nous c'est frais )Jin Kazama a écrit:Bonjour à tous,
Et même si la clim est désactivée, avec le sélecteur sur 22°, ZOE chauffe. Seul moyen trouvé : désactiver la ventilation...
Fabien- Messages : 3129
Je ne comprend pas où vous voulez en venir.
Il est normal que le chauffage se mette en route si vous programmez une température supérieure à la température extérieur.
Si vous ne voulez que du "vent", réglez la température au plus bas.
olakeen- Messages : 1000
Oui mais comme c'est la PAC qui chauffe et fait la clim, si on met "Clim OFF", la PAC ne devrait rien faire du toutolakeen a écrit:Je ne comprend pas où vous voulez en venir.
Bizarre, je n'ai pas testé aujourd'hui mais il me semble que pour moi c'est l'inverse : pour ne pas avoir de PAC, il faut que le LED rouge soit éteint. Dans ce cas je n'ai que le ventilateur.Jin Kazama a écrit:Bonjour à tous,
[...] - desormais, je ne peut plus desactiver la clim, meme si la led rouge du bouton AC est allumée, j'ai la PAC qui fonctionne en permanence (et pompe 1kW à l'arret).
Tout cela me semble normal non ?
Comme sur une voiture thermique, lorsque le voyant rouge est allumé, c'est seulement la clim en mode refroidissement qui est coupée, pas le chauffage.
Ac = Automatic cooling ou Air conditioning
pas Automacic chauffage
C'est vrai qu'il y a la logique été = J'appuie sur un bouton pour désactiver, et la logique hiver = Je baisse la température pour désactiver.
Pas trop quand même car si on baisse trop la température il faut intégrer la logique été (Appuie sur le bouton) si on ne veut pas refroidir en hiver.
nh2o2- Messages : 1863
AC = Air Conditioning - soit régulation de la température - que ce soit en chaud ou en froid... Pour moi, ce bouton est pour activer/désactiver le compresseur de la pompe a chaleur - dans le cas d'un véhicule thermique on a tellement de chaleur au niveau du moteur que l'on utilise jamais la PAC pour chauffer l'habitacle mais au niveau d'un VE, j'aimerai un comportement similaire a une PAC d'habitation...
Et j'ai effectivement d'autres bugs au niveau du chauffage, en fin d'hiver dernier, sous la neige j'ai mis le chauffage (temp au max et led AC non allumée) et j'ai attendu 10 min sans que ça ne chauffe... J'appuie a nouveau sur AC (Led rouge), toujours pas de chaleur, j'appuie une troisieme fois et la... apres 15 secondes, ça commence a chauffer... Apparement, je ne suis pas le seul a avoir ce probleme, j'espere une correction logicielle de la part de Renault avant l'hiver
si vous voulez juste ventiler l'habitacle,vous selectionnez la temperature minimum et appuyer sur le bouton AC(led allumée).Comme ca vous ventilez avec l air exterieur sans declenchement de la clim
tiburon95- Messages : 17
+1 Je fais pareiltiburon95 a écrit:si vous voulez juste ventiler l'habitacle,vous selectionnez la temperature minimum et appuyer sur le bouton AC(led allumée).Comme ca vous ventilez avec l air exterieur sans declenchement de la clim
ludo- Messages : 27
Oui il n'y a pas de moteur thermique (il n'a jamais si bien porté son nom celui la) pour chauffer l'habitacle, dans votre zoe c'est la PAC qui fera tout.
poupou33- Messages : 2385
comment être sûr que le chauffage est sur arrêt?
je viens d'acquérir une zoé , ce forum est précieux et j'ai déjà trouvé beaucoup de réponses à mes questions, grand merci aux contributeurs.
si j'ai bien compris la PAC a une double fonction la climatisation et le chauffage, pour l'arrêt de la climatisation il suffit que le témoin AC soit au rouge. comment faire pour mettre le chauffage sur arrêt?
jacoux- Messages : 24
la PAC (prête à cuire) ou d'actualité (politique agricole commune) la réponse est dans la question et dans le manuel si celui-ci a été livré avec la zozo,
donc si on programme 20 degrés avec la grosse molette de la PAC , je pense qu'elle remplira son rôle en été, 20 degrès dans la zozo (alors que dehors il fait 35 degrès) si cette même température 20 degrès est programmée en hiver , je pense aussi qu'elle remplira son rôle hivernal (alors que dehors il fera : moins 15 degrès) la température dans la zozo sera de 20 degrès : comme l'appartement ou la maison que vous aurez quitté.
sinon ça répond à votre question ??? ou bien ???
Pierre20074- Messages : 488
Oui, pour la clim quand le rouge est allumé c'est que c'est éteint !!!!!!!!!??jacoux a écrit: Pour l'arrêt de la climatisation il suffit que le témoin AC soit au rouge. comment faire pour mettre le chauffage sur arrêt?
Pour le chauffage, tu peux mettre sur mode éco, il chauffera moins vite. On peut l'éteindre en coupant la ventilo mais il y aura rapidement de la buée.
Désactivation du chauffage
"mettre la ventilation sur arrêt" je ferais l'essaie dès qu'il fera un peu plus froid...
Je mets parfois la ventilation sur arrêt pour désactiver chauffage ou clim, mais souvent pour être en mode "furtif" en enlevant le ZeVoice également.
trop drole je fais pareil que Bigfoot !!!!!
Est ce que la Zoé amène un type de comportement spécial Zoétiste?
JeanGab- Messages : 354
» Chauffage inefficace
» Désactivation TPMS
» ZOE 22 et 40 et la désactivation prochaine du réseau 2G
» Désactivation capteur de pression
» Désactivation mains libres
