Nouvelle gamme Schneider
3 participants
la fameuse Wallbox EVLink de Schneider est désormais déclinée en 3 références :
3.7kW monophasé idem à celle connue, 7kW monophasé et 11kW triphasé.
Le design de la borne reste le même, donc usage intérieur uniquement, seul l'intérieur a été remodelé pour une meilleure ergonomie lors de l'installation.
A noter que ces bornes possèdent 2 entrées de contrôle :
1 entrée horloge pour un contact HP/HC par ex, paramétrable sur 2 positions (arrêt ou non de la charge en fin d'HC par exemple)
1 entrée délestage qui permet sur un signal extérieur de délester la borne à une puissance inférieure (par exemple 8A pour la 3.7kW ou 10A pour la 7kW)
Les bornes monophasées sont fournies avec le disjoncteur différentiel + bobine de déclenchement pour la borne 7kW ce qui permet de se conformer à 100% au label ZE Ready 1.2.
La borne triphasée est fourni sans protection.
Ci dessous un aperçu des prix possibles hors frais de port
Re: Nouvelle gamme Schneider
sur le site du constructeur, et avec cette référence, la wallbox est indiquée à 3KW et non 3,7 KW
C'est un abus de langage, les bornes mono 16A font effectivement 3kW ou 3.7kVA si on raisonne en puissance apparente
Donc, si je comprend bien, la nouvelle borne fait bien 3000w?
Ce que je ne comprend pas c'est que 16A * 230V = 3680W, je me trompe?
Bonsoir,fred et sylvie a écrit:Donc, si je comprend bien, la nouvelle borne fait bien 3000w?
Comme indiqué par BCELEC, le produit A*V donne la puissance apparente VA, KVA, MVA.
Pour obtenir la puissance active (en W, KW, MW) il faut appliquer un cosinus phi variable en fonction de l'appareil alimenté.
Dans le cas présent, la borne fait bien 3,7 Kva ou 3 Kw.
Pour devancer la prochaine question, pour le client "lambda" seule l'énergie active est facturée.
RD150- Messages : 6053
» Nouvelle gamme Schneider 2013
» Nouvelle Zoe Life Gamme 2017 dans le 13
» Nouvelle Zoé Parisienne avec nouvelle borne 11kW accessible !
» ZOE R75 Gamme 2017
» Une Zoé haut de gamme?
