Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko
Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko Empty Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko
Message par kevinvidia Dim 30 Juin 2013 - 15:33
Aujourd'hui j'ai fait un teste au boulot, cela fait 4h que je recharge ZOE a 20 ampères sur prise schuko tout en contrôlent la température... le disjoncteur est un 16 ampères et étonnamment il ne saute pas...
Dans tout les cas voici mes observation la prise schuko ainsi que les cables relier ne chauffe pas du tout 31 degré par contre le disjoncteur et a 70 degré, voici quelques photos.
Quand pensez vous?
Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko 20130610
Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko 20130611
Évidement ce n'est qu'un teste je continuerai a charger a 16 ampères plus tard
Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko Empty Re: Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko
Message par nh2o2 Dim 30 Juin 2013 - 17:48
C'est trop.
Message par kevinvidia Dim 30 Juin 2013 - 18:12
Oui ce qui m’étonne c'est que le disjoncteur ne saute pas... Normalement il saute thermiquement en tout cas la prise ne chauffe pas d'un poil! donc bonne qualité, il faudrait donc un disjoncteur 20 ampères si je veut charger a 20 ampères mais bon 16 ampères me suffit je reste 8h au travail c'été un teste et je le partage Wink
Ce qui prouve qu'une prise peut facilement résister a 20 ampères sous réserve que celle ci soit bien calibré et de bonne qualité.
Message par Léonard Dim 30 Juin 2013 - 18:39
Faut tester le DJ...
Message par ro-ger Dim 30 Juin 2013 - 21:09
kevinvidia a écrit:... le disjoncteur est un 16 ampères et étonnamment il ne saute pas...
Quand pensez vous?
Il s'agit peut être d'une contrefaçon, on en voit de plus en plus, surtout si on achète sur le net . Il s'agit en fait que d'un interrupteur à l'intérieur. Un court circuit pourrait provoquer une explosion de ce dernier. Tu pourrais faire un test mais c'est risqué (tu ouvre le départ, met en court circuit une prise de courant qu'il alimente, et tu essais de le fermer, mais si c'est une vrai contrefaçon il risque de te péter dans les pattes, à moins que celui en amont réagisse assez vite)
ro-ger
ro-ger
Message par kevinvidia Dim 30 Juin 2013 - 23:17
Ce qui est bizarre c'est que j'ai vu qu'il y a un disjoncteur et un diff sur la ligne dédié en 16 ampères, et un autre dans l'armoire électrique 16 ampères, ni l'un ni l'autre ne saute et l’installation est une installation de la SNCF, alors soit la SNCF c'est fait carotte ^^ soit c'est parcque le disjoncteur n'a pas asser chaud donc il ne saute pas (je pense que le disjoncteur n'a peut être pas asser chauffer pour sauter) j'ai même essayé 5 secondes en 32 ampères pour provoquer le disjoncteur mais sa n'a même pas sauter scratch
Enfin de toute façon je charge uniquement en 16 ampères je voulais faire le teste tout en contrôlent la chaleur a l'aide d'un thermomètre IR.
Message par ro-ger Lun 1 Juil 2013 - 11:54
Test Recharge CRD 20 amperes sur prise schuko Disj19In
Bon si on regarde la courbe d'un disjoncteur, pour 2XIn le déclenchement est entre 10 et 40s, donc pour 32A tu n'a pas assez attendu.
Pour 20A à 1,25XIn, on voit que l'on est largement supérieur à 1 H, sachant qu'en dessous de 1,13X In il ne déclenchera jamais.
ro-ger
ro-ger
