Auto-consommation photovoltaïque
+30
romelec
papa73
Electron06
Kayou
Positron
astro400
Acacia28
thierrydez
.vince
34 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Auto-consommation photovoltaïque
astro400 a écrit:33 m² à 1 200 kWh/an, ça fait quand même 40 000 kWh par an
Attention aux unités ! c'est 1 200 kWh/an par kWc et non par m2, et il faut 5 m2 de panneaux pour obtenir 1 kWc. Les 1 200 kWh/an prennent déjà en compte le rendement d'environ 20% des panneaux.
Malgré cette petite confusion tu obtiens un résultat correct de 8 000 kWh annuel pour une trentaine de m2
Electron06- Messages : 926
Et non, je me suis pas trompé. Le site donne la donnée brute : l'irradiation par m² par an. C'est à dire l'énergie reçue. En cliquant sur le petit i, on voit qu'il qualifie de bon un toit entre 1 090 et 1 330 kWh/m²/an. En multipliant par le rendement on a l'énergie électrique produite par an. C'est d'ailleurs ce qui a le plus de sens physique. Les kWc c'est plutôt une notion de commerciaux
astro400- Messages : 186
Pas vu cette information sur le site. Ce qui est rassurant, c'est que l'on arrive au même résultat.
Il faut cliquer sur le 'i' à droite de 'bon' 'Excellent' ou 'Mauvais'.
Et si on valide la sélection, on a accès à des estimations de rentabilité d'une éventuelle installation (photovoltaïque ou thermique).
Leonvon- Messages : 523
Attention tout de même, ces sites n’ont aucune idée de la pente ni l’orientation de la toiture. Toiture à 2 pans Nord/Sud ou Est/Ouest, monopente Sud, monopente Nord ou toit plat donneront les mêmes résultats simulés.
Soubout- Messages : 57
astro400 a écrit:Il faut cliquer sur le 'i' à droite de 'bon' 'Excellent' ou 'Mauvais'.
Dans mon cas le site tient compte de l'orientation. Pour ce qui est de la pente je pense que tu as certainement raison.
C'est orienté.
Vu que ça propose des options de financement.
Ça donne des chiffres en euros , mais rien en kWh, produits, économisés voire potentiellement options de stockage ou vente.
COAXIAL- Messages : 4067
C'est pour ça que je conseille le simulateur
C'est d'un organisme public et il calcule tous les aspects. Il faut simplement donner ses coordonnées géographiques, la pente et l'orientation du toit, la puissance et le cout de l installation prévue. Il en déduira la production, un tableau d'amortissement et la rentabilité.
Si vous voulez faire de l'autoconsommation en rentant un profil de consommation il en déduira ce que vous autoconsommerez. J'avais dimensionné mon installation comme ça et le résultat est tout à fait cohérent avec la simulation.
Je viens d'avoir une coupure EDF de deux heures et j'en ai profité pour tester la solution onduleur pur sinus branché sur la batterie 12 V de la Zoé (après avoir coupé le disjoncteur de la maison bien sûr). J'ai un onduleur minuscule, 300 W seulement, mais j'espérais que ça suffirait pour mettre le jus dans la maison (j'avais coupé les gros consommateurs), et qu'ensuite mes panneaux voyant qu'il y a du jus se mettent à produire, et qu'ils puissent alimenter la maison.
Ça n'a pas marché, l'onduleur est vraiment trop faible. Du coup j'ai commandé un 3 000 W. J'espère que ça va pouvoir fonctionner (sinon je le renverrai).
Pensez vous que le contacteur qui suspend la production des panneaux solaires en cas de coupure réseau (et qui est obligatoire pour avoir l'agrément Enedis) va remettre les panneaux en service quand il va voir le jus de l'onduleur 3 000 W ? Si c'est le cas, c'est le top, car ensuite, avec la production des panneaux solaires, l'onduleur ne tirera pas grand chose sur la batterie de la Zoé.
J'ai une autre question aux spécialistes. Comme j'ai coupé le disjoncteur principal de la maison, j'aimerais trouver un système qui me prévienne que le réseau est à nouveau présent. Y a-t-il une solution simple qui m'éviterait de tester régulièrement si le jus est revenu ?
sas13- Messages : 3536
En aval du disjoncteur général, tu mets un interrupteur général et tu branches une ampoule témoin entre les deux.
Tu coupes seulement l'interrupteur. Ça isole ta maison et quand le courant revient, l'ampoule s'allume.
Autre solution : tu demandes à tes voisins de te prévenir quand ça revient.
Il faudrait savoir à quel endroit exactement le contacteur contrôle la présence de tension, en toute logique je dirais que c'est en amont de l'AGCP donc cela ne devrait rien changer au problème, mais dans la réalité ?
RD150- Messages : 6040
Un onduleur photovoltaïque (ou des micro onduleurs) c'est exigeant sur la qualité du AC qu'ils doivent voir. Je doute qu'ils démarrent. Par contre s'ils démarrent, je pense que tu risque de détruire ton onduleur sinus. En effet, à un moment ou un autre, par exemple si tu ne consommes pas toute ta production PV, tu vas injecter en sortie de l'onduleur sinus et à mon avis il va pas du tout aimer. Même chose avec un groupe électrogène pour démarrer le PV ça ne marche pas à ma connaissance et si ça marchait le groupe risquerait de ne pas aimer.
OK, merci pour ces infos. Effectivement je n'avais pas tout vu.
Je retiens l'idée de Pixel de rajouter un inverseur manuel, avec avertisseur sonore branché sur le réseau pour me prévenir lorsque le jus revient.
Merci astro400 pour la mise en garde, effectivement mon onduleur n'appréciera pas un surplus. Donc, pour avoir mes panneaux qui débitent, je dois pouvoir, une fois ma maison découplée du réseau, ne plus passer par cet appareil qui les isole, pour que les panneaux alimentent la maison (c'est bien ce qu'on fait dans un chalet non relié au réseau). Mais que se passera-t-il si la production PV est supérieure à ma consommation ? Et inversement, si le PV est insuffisant, j'aurais quoi ? Une baisse de tension ?
@astro400 : oui c'est vrai 32 m2, ça reste une surface. Ensuite il faut l'optimiser avec des panneaux haut rendement qui supportent l'ombrage partiel.
En parcourant les différents fabricants, je vois ceux-ci qui ont l'air assez évolués, micro ondulés individuellement et garantis 40 ans (25 ans pour les micros onduleurs) :
Maxeon6 AC 425 Wc avec micro-onduleurs Enphase IQ7A
La techno contre l'ombrage : ombrage.
Bon ça coûte un bras :
Kit solaire Sunpower 425 Wc Maxeon6 AC de 3, 6 et 9 kW,
mais à ce stade du projet je ne compare pas encore les prix.
LaurentB- Messages : 4904
Je reviens sur le sujet abordé il y a un mois à propos de l'utilisation de nos batteries pour alimenter nos maisons.
Il se trouve qu'après un échange hier avec un commercial de chez Nissan, la bidirectionnalité qui avait inspiré la mise au point de la norme Chademo m'est revenu à l'esprit. Il paraîtrait que tous les véhicules équipés d'une prise Chademo sont capables de redonner leur électricité ... pour cela il faut une borne spéciale :
J'ai cherché et j'ai trouvé une borne en passe d'arriver sur le marché européen. Il s'agit du modèle Quasar de chez Wallbox.
Il y aura un modèle mono, 7,4 kW en charge et 7,2 kW en "décharge". Le prix sera élevé, environ 4 000 €.
4 000 € c'est cher, mais avec la même somme, on a à peine 4 kW avec des batteries domestiques.
J'ai un e-NV200 avec une batterie de 40 kWh ... c'est tentant.
kW, kW, kW ! J'ai passé le râteau.
La norme Chademo prévoit la possibilité du bidirectionnel.
Reste à savoir si c'est implémenté sur le NV200.
Merci Pixel !
Vouhs hêtes biehn haimable ... Hic ! Houps !
C'est bien la question : le e-NV200 est-il prêt ?... J'ai posé la question, mais apparemment le service client de chez Nissan ne connaît pas ce modèle. Ce n'est pas la première fois qu'on me fait le coup.
Il faut écrire à Nissan Japon. En japonais.
Et bah, ça tombe bien parce que j'apprends le japonais depuis ... depuis très longtemps.
私は35年間日本語を勉強しています
私は35年間日本語を勉強しています
Moi, je commence à apprendre le roumain. C'est pour ma prochaine Dacia.
Oui, je sais, la Spring est fabriquée en Chine mais pour le chinois, je me débrouille déjà pas trop mal.
Vu mes capacités linguistiques, je ne me concentre que sur une seule autre langue. Courageux mais pas téméraire.
Eh ouais, les neurones de papys ont des fuites à la masse...
J'ai dû commencer à être un papy très tôt ...
Serais-je le seul à rouler "Chademo" ?... donc à pouvoir bénéficier de cette intéressante fonctionnalité ?
» Après l'arbre éolienne ... le tournesol photovoltaïque !
» Android Auto : Futur R-link ? Renault membre de l'Open Auto Alliance
» Qui s'y connait en photovoltaïque ?
» Données techniques d'une petite installation photovoltaïque
» Des cellules photovoltaique atteignent 46 % de rendement
Page 7 sur 8
