Étrier de frein
Étrier de frein
Les étriers de frein arrière sur nos Zoe sont-ils identiques à ceux montés sur Clio 4/5 ? Les disques sont du même diamètre, même épaisseur et pas la même hauteur totale.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Max87140- Messages : 4
Re: Étrier de frein
Pourquoi cette question
fifaclint- Messages : 8717
Re: Étrier de frein
Simplement pour connaître la procédure afin de changer mes plaquettes de frein puisque aucun tuto n'est dispo!
Re: Étrier de frein
C'est le même montage que les Clio 3/Modus
Henrii- Messages : 27
Re: Étrier de frein
Reste plus qu'à trouver un tuto Clio3 / Modus.
Re: Étrier de frein
Elle a quel kilométrage ta Zoe 52 ?
Re: Étrier de frein
Merci pour vos réponses !
Rien de bien compliqué pour le changement.
Elle sera comme neuve pour son premier CT !
Je possède une r110 life 52 kWh de juin 2019, 60 000 km.
Cordialement, bonne journée et merci encore.
Re: Étrier de frein
Tu peux ajouter ton VE et ta localisation dans ton profil, ça facilitera les futurs échanges.
PaRadis- Messages : 1988
Re: Étrier de frein
60 000 km pour des plaquettes arrière !
Normalement, cela fait environ 3 fois plus sur une Zoe voire même plus et c'est sur l'avant.
» Zoe et sa pédale de frein
» frein à main
» Réglage du frein à main
» Frein à main
» Frein HS, bruit, vibrations
» frein à main
» Frein à main
