Boutons commodo volant qui fonctionnent mal
+2
Electron06
tl13
6 participants
J'ai les boutons du commodo sur le volant à droite qui fonctionnent mal.
J'ai passé un coup d'air comprimé ça s'est amélioré mais ça le fait de nouveau.
Je suspecte donc quelque chose qui empêche le bon contact des boutons.
Savez-vous comment je peux nettoyer sous les boutons ? Ça se démonte ?
Merci !
Merci !
tl13- Messages : 11
Re: Boutons commodo volant qui fonctionnent mal
Idem sur ma ZE50, je dois appuyer énergiquement sur les boutons de droite pour qu'ils fonctionnent. Pour l'instant ça ne gène pas suffisamment pour que je passe du temps à démonter, mais il faudra que je m'en occupe un de ces jours.
Electron06- Messages : 926
Essayer avec un spray à l'alcool, cela permet de dissoudre l'éventuelle pellicule grasse sur les contacts internes. Il faut simplement attendre l'évaporation complète avant de tester si le traitement a été efficace.
RD150- Messages : 6040
Vous parlez des flèches haute et basse ?
fifaclint- Messages : 8687
Pour réinitialiser les compteurs, c'est toujours compliqué et je n'y arrive, du premier coup, qu'une fois sur deux.
Les 2 flèches à droite sont difficiles à utiliser.
Ça le fait quasiment depuis le début. Ce n'est pas un excès d'utilisation, ceux que j'utilise le plus sont à gauche et aucun souci.
J'essayerai de mettre un coup de spray contact.
fifaclint a écrit:Vous parlez des flèches haute et basse ?
Oui, dans mon cas il s'agit bien de ces flèches, je crois avoir compris que ce sont aussi ces touches dont parle tl13.
Sur la Zoe 52, il semble que les contacts soient côté gauche de ces touches.
De mémoire, en bas à gauche pour celle du haut et en haut à gauche pour celle du bas. Il ne faut pas appuyer comme un dingue.
Oui en effet c'est sur ZE 50 R110 Life, les flèches à droite sur le volant.
Je ne suis donc pas le seul !
tl13- Messages : 11
» Éclairage boutons du volant ?
» Rétro éclairage boutons volant
» Passer le morceau de musique en cours depuis le commodo de volant ? possible ?
» Commodo Eclaire HS
» [Résolu] remise à zéro suite révision -> RAZ via le commodo
