Bruit de réducteur, normal ou pas ?
2 participants
Après avoir découvert la fonction de désactivation du ZE voice, j'avoue que j'y ai pris goût au point de ne plus supporter de l'entendre et donc de le désactiver à chaque démarrage.
Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai un bruit, comme le sifflement que fait une boîte de vitesse manuelle en première ou en marche arrière. Ce bruit apparaît dès 10-15 km/h et n'est plus audible vers 40 km/h. Il apparait à l’accélération (monte dans les aigus) comme à la décélération (descend vers les graves comme quand on rétrograde sur une boite manuelle). On l'entend bien dans les petites rues bordées de murs, vitre ouverte, et on le perçoit également vitres fermées. Ce bruit provient du côté gauche du compartiment moteur.
Bien entendu, si j'active le ZE voice, il n'est plus discernable.
Je pense que les pignons du réducteur sont obligatoirement un petit peu bruyants mais vu le nombre de réducteurs qui tombent en panne sur la Zoé, je suis un poil soucieux.
Pour information, j'ai déjà procédé à la vidange du réducteur. L'huile était noire mais toujours assez transparente et pas de limaille visible.
Est-ce un bruit tout à fait normal ou bien un bruit annonciateur d'une défaillance à venir ?
Merci d'avance pour les réponses.
Karich973- Messages : 29
Re: Bruit de réducteur, normal ou pas ?
Si ton bruit est couvert par le ZE-voice, cela ne doit pas être bien grave.
Le fameux ZZZZ à l'accélération et à la décélération, annonciateur de gros ennuis, est nettement plus fort que le ZE-voice. C'est plutôt lui qui couvre le ZE-voice.
Si ton bruit n'est plus audible au-delà de 40 km/h, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
Ma Zoé a toujours fait un bruit de sifflement que tu décris mais j'ai eu l'occasion d'en essayer qui ne font pas de bruit du tout.
En revanche, si ce bruit vient à s'amplifier, là il faudra t'inquiéter.
Merci pour ta réponse rassurante, Pixel.
Je vais arrêter de m’inquiéter et surveiller si le bruit augmente ou pas, et donc m’inquiéter.
» Bruit curieux après vidange réducteur
» Relation entre bruit/problème du réducteur et OTS rouge d'avril 2017
» Réducteur HS Zoe R110 52 kWh
» Réducteur différentiel HS à 43 000 km
» Réducteur differentiel HS
