Entretien et batterie 12 V
Ma Zoé R110 de juin 2020 doit passer à la révision. Elle fonctionne parfaitement.
J'ai eu un garagiste Renault au téléphone qui a regardé les dépenses à prévoir et il m'a dit qu'il fallait changer la batterie 12 volts. C'est ce qui se fait "tous les 4 ans, même si elle fonctionne bien, car c'est elle qui protège le système de 400 volts de la voiture". Ce n'est pas mon garagiste habituel et j'avoue être un peu étonné.
Coût total de la révision (qui inclut plusieurs points que j'ai oubliés) : 315 euros.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
zouzouzoe- Messages : 69
Re: Entretien et batterie 12 V
Tout dépend si vous aimez vivre dangereusement (comme certains ici d'ailleurs) ! La batterie 12 V alimente plusieurs circuits de sécurité (freinage, direction...)
R2D2- Messages : 3725
C'est mieux de la changer, quitte à lui donner une seconde vie dans une thermique où la panne de batterie est moins problématique.
Si on est sous garantie, le mieux est que ce soit le garage Renault qui le fasse, sachant qu'il facture ça pas loin de 200 € (dans le cas d'une deuxième vie, penser à la réclamer lors de l'intervention).
Si on est hors garantie, on peut la changer soi-même. Elle coûte moins de 100 € et il faut peu de temps mais il y a une procédure à respecter. La voiture doit être en sommeil. Donc il vaut mieux lire le tuto qui se trouve dans ce forum avant de le faire.
sas13- Messages : 3542
Merci pour les infos. Je ne vais pas jouer avec le feu et la faire changer. Ma garantie Roole n'inclut pas la batterie malheureusement.
Garantie Roole ?
fabien333- Messages : 4741
J'ai acheté ma Zoé d'occasion l'année dernière chez un concessionnaire Renault et elle a une garantie de 2 ans.
» Entretien Zoe 3 ans
» [Remerciement] L'ACOZE m'a aidé pour régler un problème de contrat de location batterie + entretien
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Deuxième panne de batterie de traction -> Batterie réparée
