Réseau de charge italien
+2
6 participants
Petit passage en Italie suite au encombrants présents côté français, ben c'est pas vraiment la joie.
Utilisation exclusive des stations Ionity (je croyais choisir la tranquillité), premiėre recharge dans une station de 6 bornes : première borne limitée en puissance (c'est non facturé mais beaucoup plus long), deuxième essai, la borne est HS. Le troisième fut le bon.
Deuxième recharge et dernière dans ce pays de toujours 6 bornes : 5 essais sans résultat avec des symptômes différents à chaque fois, le sixième fut réussi (ouf) mais écran tactile HS, ce qui n'empêche pas le démarrage mais devient plus gênant pour l'arrêt --> obligé de diminuer la limite maximale de charge pour interrompre la session. Ce qui serait problématique avec une ZOE.
Faut vraiment être obligé pour s'y résoudre.
RD150- Messages : 6032
Re: Réseau de charge italien
Tu devrais indiquer les stations pour qu'on les évite.
Mais c'est peut-être pareil partout.
Les commentaires Chargemap (s'il y en a) en disent quoi ?
Pour avoir échangé avec d'autres utilisateurs potentiels, quel que soit le réseau et l'endroit c'est la même chose. Soit c'est cette piètre qualité qui fait que les Italiens n'adhèrent pas aux VE, à l'inverse c'est peut être parce qu'il n'adhèrent pas que le réseau est dans un tel état.
Concernant les commentaires chargemap, depuis que ceux-ci sont "automatisé" si utilisation de la carte du même nom les échecs successifs n'apparaissent pas !
Accessoirement, 3 recharge en Suisse se sont déroulées sans anicroche.
Concernant la localisation : Rinovo Nord et Binasco, des commentaires ont été rajoutés manuellement.
Petit HS en passant : l'autoroute A7 (Italien) est actuellement en travaux pour la réfection des ponts et tunnels qui s'effritent à qui mieux mieux, vu qu'il n'y a qu'une succession de ceux ci la vitesse est limitée à 60 km/h quasi en permanence, sauf que s'il te prend l'idée de vouloir respecter (une seule voie de circulation) il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter les tentatives de poussées successives et permanentes des camions et autres tarés utilisateurs.
Sûrement une autre raison du peu de VE en circulation, la batterie serait totalement vidée en quelques kilomètres.
C'est sûr que la moyenne de la consommation doit se situer largement au dessus des 20 kWh aux 100 km en Italie, au vu de leur conduite énervée (euphémisme).
Quant à l'état de délabrement de leur réseau routier, j'ai toujours connu ça...
R2D2- Messages : 3707
J'en reviens (autoroute A7) en voiture thermique. J'ai cependant exploré les bornes pour un futur voyage.
Je n'ai pas pu évidemment tester la fiabilité. Par contre, j'ai été surpris du prix : largement au dessus de 1 € le kWh.
Aflulu- Messages : 48
si on compare aux pays frontaliers avec la France il n'y a que l'Espagne qui est restée moins cher que nous de façon significative. On s'en sort plutôt bien pour l'instant.
J'ai pas trouvé les prix du marché pour les pro mais ça peut donner une tendance :
https://fr.euronews.com/business/2023/11/02/ou-les-prix-de-lelectricite-et-du-gaz-sont-ils-les-plus-eleves-en-europe#:~:text=Prix%20de%20l'%C3%A9lectricit%C3%A9%20et%20du%20gaz%20dans%20l'UE&text=Au%20cours%20du%20premier%20semestre,la%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode%20en%202022.
Au mois de janvier, dans un rayon de 5 km autour de chez moi, plusieurs bornes rapides ont été mises en service :
- 8 bornes 300 kW Allego + 2 bornes 22 kW chez ATU.
- 4 bornes 150 kW, 4 bornes 300 kW et 2 bornes 22 kW réparties dans 2 supermarchés REWE.
J'ai regardé les prix et j'ai été agréablement surpris. Avec la carte Maingau, la recharge sur les bornes REWE est à 0,54 c/kWh quelle que soit la puissance. C'est 0,64 c/kWh sur les bornes Allego 300 kW et 0,54 c/kWh sur les bornes 22 kW.
JefRusel- Messages : 1184
Volontairement, je n'avais pas abordé l'aspect tarif, mais vu que cela dérape dans ce sens...
Pour éviter les mauvaises surprises (en plus de la fiabilité espérée) j'ai souscrit un abonnement mensuel pour Ionity qui permet une réduction de 18 centimes/kWh, même en tenant compte des tarifs pratiqués en Suisse (0,824 €) et en Italie (0,831 €) cela fait un coût final de 68 centimes/kWh (qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être) auquel il faut ajouter l'abonnement de 12,90 €.
J'aurais pu avoir mieux avec le passeport Ionity, celui-ci nécessitant l'utilisation de l'application... qui m'est inaccessible puisque mon abonnement téléphonique n'a pas de "data".
» Analyseur réseau / charge Zoé
» Léger sifflement dans la télé
» Charge impossible si la tension réseau est trop faible
» Polémique : développer le réseau de bornes de charge serait néfaste pour l'environnement
» Autopartage italien Sharen'go
