OpenEVSE : prise type 2
Je viens de terminer mon boitier OpenEVSE en attendant la Zoé qui arrive dans 15 jours.
En suivant à la lettre le post de Vince, j'ai été le nez dessus et j'ai monté une prise de type 3.
En ouvrant la doc que le commercial de Renault m'a remise je trouve un flyer avec les recharges possibles : Flexi charger ou Câble Type 2.
Donc, c'est une prise type 2 que j'aurais du acheter ... (la photo de la doc Renault est si petite qu'on n'y distingue rien)
Je ne vois guère de fournisseur, avez-vous une adresse ?
Merci.
Merci.
Hdeb- Messages : 12
Re: OpenEVSE : prise type 2
J'ai commandé un câble "tethered" type 2 32A 1-phase sur eco-harmony l'an dernier:
https://ecoharmony.co.uk/collections/ev-charging-cables/Tethered-Cable
Je m'en sers presque tous les jours depuis un an sans soucis...
Dans mon cas, je n'ai pas mis de prise "femelle" sur la wallbox, j'ai raccordé directement le câble sur le contacteur de puissance, d'où l'achat d'un câble "tethered", moins cher. Côté voitures, du type 2 me suffit (Zoé et eNiro). C'est le standard.
Positron- Messages : 522
tu peux mettre un socle type 2 aussi.
vince avait mis du type 3 parce qu'à l'époque Renault livrait ce format.
tout dépend de ton usage, soit tu utilises ton câble type 2, soit tu mets à demeure un tethered.
je conseille aussi de laisser le câble (T3) dessus et selon les besoins de trajets longs acheter un deuxième câble pour le coffre de la voiture, 7m de préférence pour se laisser une chance supplémentaire de trouver un place proche des bornes.
Bonjour et merci pour les réponses.
Je vais choisir le câble Type 2 à raccorder en 8 mètres.
C'est le prix (108 £ TTC) d'une prise (96 £ TTC) avec la probabilité que mon boitier ne soit pas assez haut et que je doive en changer.
Et j'aurais le câble Renault à demeure dans le coffre.
Commande passée 160 € environ 4 jours avant le Brexit ...
Hdeb- Messages : 12
Reçu aujourd'hui le câble de ecoharmony par DHL en provenance du Royaume Uni.
Je l'ai installé, reste plus qu'à attendre la voiture !
C'est pour la semaine prochaine.
Merci pour les conseils.
Hdeb- Messages : 12
Boris Johnson t'a pressé, mais la Royaume Uni gardera au moins un an ses accords douaniers avec l'UE
amiral_sub- Messages : 6360
» Adapateur prise type 3c vers prise domestique
» Échange câble avec prise type 3 contre câble avec prise type 2
» Charger chez Renault en France (prise type 3) avec une Zoé néerlandais (compatible avec type 2). Adapteur?
» Commande groupée fiche de Type II (CRO, Adaptateur Type 2/ Type 3c, Cable Type 2/Type 2 etc.) - Annulée
» la recharge
» la recharge
