[ZE50] Changer la sonorité du ZE Voice
+10
romelec
The Shield
ROLY89
rené casado
zoe17
Madzox
14 participants
Je crois que nous sommes plusieurs à ne pas réussir à faire défiler les 3 sonorités du ZE voice comme sur la ZE40.
J'ai trouvé hier la solution. Contrairement à la ZE40 où on pouvait faire défiler les sons à l’arrêt ou en mettant le contact, là il faut activer le son de la voiture en roulant où en passant la marche arrière à l'arrêt, puis on peut faire défiler les sonorités. Donc :
1) Allumer le contact
2) A l'arrêt, passer la marche arrière (tout en gardant le pied sur le frein !)
3) Appuyer longuement sur le bouton qui permet de couper le ZE voice
4) Relâcher le bouton sur la sonorité qui vous convient
Et voilà ! Ça marche aussi en roulant.
Renault : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Madzox- Messages : 1213
Re: [ZE50] Changer la sonorité du ZE Voice
ça marche merci
j'aurais préféré avoir le choix entre un V12 Ferrari ou gros V8 américain mais bon on fera avec
zoe17- Messages : 530
ce sont toujours les mêmes sonorités. Le ZE voice est plus fort que sur la génération précédente.
Oui je trouve aussi qu'il est fort, trop fort... Je le coupe tout le temps.
Oui bientôt cela va faire plus de bruit que les thermiques un comble !
fabien333- Messages : 4740
Si quelqu'un trouve le fusible à débrancher...
Moi, je le trouve aussi trop fort, je le coupe en campagne, pour les ralentissements, ronds points, stop, etc... et le remet en entrée de ville
pour la sécurité des piétons
rené casado- Messages : 300
Ça fait déjà plus de bruit que des thermiques...
Alors les thermiques, elles font de moins en moins de bruit et personne ne trouve à y redire, et les électriques, vu que dans l'imaginaire collectif elles sont silencieuses, il faut qu'elles fassent plein de bruit... On marche sur la tête.
Merci Madzox de nous faire profiter de ton sens de l'expérimentation. Comme vous, je le déconnecte d'emblée sitôt le contact mis. Le son par défaut est flippant, je trouve. J'essaierai les autres. Cela dit, le tuto-video aurait pu être plus explicite. Il donne à penser qu'on peut le faire "à froid".
ROLY89- Messages : 508
Salut à tous,
Sur une Zoe 50 kWh 2021, quelqu'un a la procédure de réglage du son de navette spatiale...?
J'ai demandé au vendeur, mais il s'y connait moins que moi !
J'ai remarqué qu'en roulant en dessous de 30 km/h, en appuyant sur le bouton de réglage et en laissant appuyer le bouton, la sonorité évoluait.
Mais je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas une procédure plus simple que ça pour régler ce son ! Parce que là, il faut rouler fenêtre ouverte entre 0 et 30 km/h en appuyant sur le bouton, ce qui est limite dangereux.
Bref, si vous avez une idée, je suis preneur !
The Shield- Messages : 17
Non non, c'est bien la procédure que tu décris.
Il y a déjà plusieurs sujets sur la question.
J'ai fusionné.
J'ai fusionné.
À propos, voici les différents sons : https://soundcloud.com/renaultze
romelec- Messages : 391
Il y a plus simple. Enclencher la marche arrière (peut-être sans frein à main et avec le pied sur le frein mais là je ne suis pas sûr de moi) et maintenir le bouton. Le lâcher au moment de la sonorité choisie.
Falgre- Messages : 150
Normalement à l’arrêt on peut changer la sonorité en restant appuyé sur le bouton. Par besoin de rouler ou d’être en marche arrière.
C’est ce que je fais sur la mienne.
Taralafifi- Messages : 673
@Taralafifi, sur une Zoe 50 kWh ?
J'ai déjà essayé, rien ne s'est passé. Je vais retester en laissant appuyer très longtemps peut-être.
Sinon ce bouton a un petit espace led. Il s'allume, chez vous ? Chez moi rien.
Tu dois avoir un souci alors. Sur ma Zoe 50, je reste appuyé 2 secondes sur le bouton, à l’arrêt, et ça me change la sonorité. Je relâche pour conserver. Et si j’appuie de nouveau 2 secondes, ça passe à la sonorité suivante.
Si je fais un appui court, ça active ou désactive le bruitage. La diode rouge sur le bouton est allumée quand le bruitage est désactivé.
Attention la gestion du ZEvoice a changé entre les versions de Zoé2. Sur les dernières versions on ne peut plus désactiver ce ZEvoice par exemple.
Ça c'est le progrès. J'aurais bien aimé le désactiver aussi mais il parait que c'est la loi qui veut ca maintenant.
Par contre, je ne veux pas le débrancher comme indiqué sur une discussion, alors je le laisse au moins bruyant.
francinagato- Messages : 80
fabien333 a écrit:Attention la gestion du ZEvoice a changé entre les versions de Zoé2. Sur les dernières versions on ne peut plus désactiver ce ZEvoice par exemple.
Ceci explique peut-être le fait que la diode ne s'allume plus sur les dernières versions...
(J'ai pris possession de la mienne le 19.06.2021).
On doit pouvoir le supprimer , à vos risques et périls , je précise !
J'ai viré le son AR de la Spring , une cata ce son, un "boucan" de camion 20T.
Ce doit être possible aussi sur la Zoé, je regarde dès que je l'ai ...
casa47- Messages : 36
» Changer le son de Z.E Voice ?
» ZE Voice HS ?
» Couper le ZE-voice une bonne fois pour toutes
» Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel
» Quel son avertisseur pour piétons choisirez-vous ? (Système ZE VOICE)
» ZE Voice HS ?
