Installation accoudoir central ZE50
+23
francinagato
nickos_fr
Falgre
slyos
Steph54360
Thierryhd24
TourFL
saelle83
jb68
Madzox
tiz2000
27 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pour information
https://youtu.be/ShBxz095h_Y
tiz2000- Messages : 674
Re: Installation accoudoir central ZE50
Installation facile, mais les 4 rivets pop rendent le démontage compliqué. Je crois que je vais mettre des rivets écrous.
sas13- Messages : 3534
Ça ressemble à quoi des rivets écrous ?
chrisnord- Messages : 1345
https://www.amazon.fr/dp/B00WO7SBHQ/ref=cm_sw_r_em_apa_i_5t.7Db7KZMBGM
le rivet écrou est identique au rivet pop, mais il a un trou fileté, donc lorsqu'on l'a posé avec la pince spéciale, il reste un trou fileté. De ce fait on a une liaison démontable. Ceux du lien de tiz2000 sont en inox, il en existe en alu.
Ok, mais alors ça fait que l'on pourrait démonter éventuellement l'accoudoir, et rendre zozo comme à l'origine ? Par contre la pince spéciale, je ne l'ai pas...
En même temps, t'as pas les écrous à sertir non plus.
Rolala ouai je savais pas, mais tu sais moi et le bricolage hein
Tu es de quel coin ?
Pas de Calais.
La pose de cet accoudoir n'est pas très compliquée, mais il faut un minimum d'outillage, une perceuse-visseuse, et une riveteuse. Concernant les rivets pop qui ont l'air d'être fournis, on peu quand même les enlever si on veut récupérer l'accoudoir lors d'une revente (à condition de racheter le même modèle derrière, sinon aucun intérêt). Il suffit de percer la tête avec un foret d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre du rivet, et la tête s'arrache. Inconvénient, le reste du rivet tombe du coté intérieur, et c'est mieux de le récupérer sinon il fera du bruit en roulant (en en trouve souvent d'oubliés après un changement de plaques d'immatriculation, et pas toujours faciles à aller récupérer). Donc là il faudra démonter la console, ou la soulever légèrement pour les récupérer.
L'avantage du rivet avec écrou, c'est qu'il restera en place, et si on doit démonter la console pour bricoler une autre amélioration future, il suffira de dévisser. (et si on veut la récupérer pour un autre véhicule identique, on pourra cacher les vis avec un capuchon plastique une fois démonté). Un ensemble pince plus assortiment de rivets écrous ne coute pas cher, on en trouve à moins de 30€ (voir lien ci-dessous).
Mais si c'est pour s'en servir qu'une seule fois, autant faire poser l'accoudoir. Tu trouveras peut-être un Zoétiste bricoleur près de chez toi, moi je suis un peu trop loin, sinon je te l'aurais posé volontiers.
https://www.amazon.fr/aveugles-pistolet-rivetage-lensemble-doutils/dp/B07D9FSS38/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=rivet+écrou&qid=1576050385&sr=8-7
Effectivement, Marseille ça fait un bout.
Je vais me renseigner auprès de ma cc. Ma zozo est pas encore arrivée mais ils vont me poser le radar de recul en seconde monte alors pq pas un accoudoir... A moins que le fait qu'elle soit en LOA soit gênant.
Chrisnord. Trop loin pour que je te prête la pince.
Il me semble que le prix de l'accoudoir comprend la pose.
Merci tiz2000 c'est tout de même sympa de ta part
Tu me la prêteras ? Ou tu les mettras ?
Faut encore que je négocie l'accoudoir pour le retard de livraison (a priori une semaine seulement). J'ai déjà obtenu les tapis.
jch a écrit:Tu me la prêtera ? ou tu les mettra?
Faut encore que je négocie l'accoudoir pour le retard de livraison (à priori une semaine seulement). J'ai déjà obtenu les tapis .
Toi non plus le bricolage c'est pas ta tasse de thé
Je peux te la prêter et te regarder faire !
Cela ne m'inquiète pas de le faire. Je crains plus l'usage du matériel d'autrui qui a tendance à lâcher quand il est dans mes mains (loi de Murphy). Si tu en mets un aussi, on peut les faire en même temps.
C'est du matos pro que j'emprunte.
Donc relativement solide.
Je te laisserai percer.
Pour la pose du mien, normalement la pose est compris dans le prix.
Maintenant à savoir quand je pourrai y poser mon coude, c'est une autre histoire. Apparemment ma voiture risque de ne pas être livrée cette année malgré son arrivée à quelques kilomètres de la concession.
Tu vas sûrement être livré avant moi.
La mienne était déjà sur le parking de Flins à la fin novembre. La concession a demandé le rapatriement à Ambérieu (01) qui est à la base régionale. Pour la livraison, sauf surprise de dernière minute, ce sera début janvier.
Je retournerai voir le commercial en début de semaine pour le booster un peu et prendre des nouvelles de ma zoe ZE40 qui est toujours à l'atelier (lundi ça fera un mois...)
Sérieux ! Un mois sans trouver la panne. Comme dirait l'autre, c'est abuser !
Tiens, ça me rappelle une petite anecdote. Il y a environ 10 ans, j'avais racheté à mon boulot (à l'époque c’était encore possible) une Clio 1 en panne (antidémarrage hs), pour la modique somme de 50 euros ! (vu le prix, je prenais pas de gros risques).
Cette voiture était, à l'époque, très convoitée par des mécano extérieurs à mon entreprise, venus à plusieurs reprises essayer de la dépanner sans jamais y parvenir.
Une fois achetée, j'avais contacté une de mes connaissance qui travaillait comme mécano chez un petit concessionnaire Renault. Lorsque je lui avais parlé de ma nouvelle acquisition et du fait qu'elle ne démarrait pas, la panne fut résolue en 2 minutes.
En fait, la platine infrarouge de la centrale antidémarrage était hs.
Il suffisait alors,de démonter la télécommande, de lire le numéro de série et d'avoir grâce à cela un code à 4 chiffres qui permettait, en utilisant le bouton de condamnation des portes, d'entrer le code et de démarrer la voiture (à faire à chaque démarrage). Et voila,la voiture démarra.
@jch, t'as deviné d’où venaient ces deux mécanos ?
Jch. Finalement ma Zoé sera disponible jeudi 26 décembre mais livrée sans l'accoudoir car pas encore dispo.
Je le recevrai plus tard et le poserai moi-même.
Si ça te dit qu'on pose le tien dans la foulée...
ok, volontiers.
merci
merci
» Retirer l'accoudoir central
» Accoudoir central et frein à main
» Vends accoudoir central Recytex nouvelle Zoé
» Accoudoir ZOE 2017 INTENS
» Commande groupée : ACCOUDOIR
Page 1 sur 4
