Attelage sur Model 3 SR+
Forum Renault ZOE :: Autres VE :: Tesla :: Model 3
Rapide reportage concernant l'attelage sur la Model 3.
Rappel : Le poids maximum tractable est de 910 kg.
Sur nationale :
Conso sans remorque 18 kWh/100
Conso avec remorque (chargée) : 30 kWh/100
Le résultat final
Trousse de rangement du col de cygne, clés et adaptateur (emplacement découpé par mes "soins" pour y placer l'adaptateur non inclus de base)
Le col de cygne
Clé de verrouillage du col de cygne
Emplacement de montage du col de cygne (avec cache orifice) et connecteur 13 broches à gauche)
Adaptateur 7 broches vers 13 broches & prise 7 broches coté remorque
Col de cygne monté
Remorque attelée
Sur nationale :
Le résultat final
Le col de cygne
Col de cygne monté
Remorque attelée
Re: Attelage sur Model 3 SR+
Il n'y a pas de câble de sécurité ?
PaRadis- Messages : 1976
Nope, la remorque n'est pas freinée.
Je devrais ajouter une élingue de sécurité ?
Parfois, la tête de lapin n'est pas bien verrouillée et la remorque passe devant la voiture, sans le câble.
Avec, elle tape dans le pare-choc.
J'ai testé les 2 possibilités et il vaut mieux la seconde..
stef44- Messages : 4114
A priori, ce fut jusqu'en 2006 mais ça ne l'est plus : https://www.experatoo.com/code-de-la-route/chaine-securite-remorques-moins_132902_1.htm
On peut accrocher avec une chaine dont on passe un maillon dans un crochet, on peut mettre un cadenas on peut utiliser un cable ou ne rien mettre. Un des points abordés c'est quid en cas de rupture de l'attelage ou d'accident si on doit décrocher la remorque et qu'elle est attachée via un cadenas.
stef44 a écrit:Parfois, la tête de lapin n'est pas bien verrouillée
Ça m'est arrivé, et grâce à l'élingue, la remorque continue à suivre la voiture...
Je vérifie toujours 10 fois si c'est bien verrouillé !
Mais est-ce suffisant ?
C'est mieux quand la remorque reste derrière la voiture effectivement...
Merci pour toutes ces images !
fxmx86- Messages : 1320
Waouu 30kwh au 100 km ave la remorque...
Pas négligeable !
Pas négligeable !
manuhtdoubs- Messages : 512
Si je peux aider
Effectivement ça consomme ! Mais avec 50 kWh on est laaaaarge !
» Attelage remorque
» Attelage porte-vélo
» [TUTO] Monter un attelage sur la Zoé
» zoe 2, ce qu'il lui faudrait...
» Options pour la zoe
