Petite installation de panneaux photovoltaïques
+42
Emmanuel
wizz
Origami
coinzoe
phil62
papa73
Positron
zouzou
Merome
EVLover
Electron06
cbensi
46 participants
Page 1 sur 21
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
J'ouvre ce sujet pour parler de ma propre expérience et surtout pour continuer à acquérir ... de l'expérience.
La cellule photovoltaïque, je connais depuis l'âge de mes 16-17 ans, cela fait ...euh 40 ans
A l'époque j'ai acheté une seule et petite cellule dans le cadre d'une étude que je devais faire pour mon frère.
J'étais lycéen en électrotechnique, passionné de tout et sans le sou.
Aujourd'hui, je suis le roi du PV
Noooonnnn, je décoonnne
Mais ...la suite demain.
zoeilvert- Administrateur
Re: Petite installation de panneaux photovoltaïques
La saga de l'été
barnabou- Messages : 732
oui,
saga ...africa ambiance de la brousse c'est ce qui me motive.
Tu me suis ?
C'est bien mais tu peux baisser les bras
ah tu parlais peut être d'une autre saga ?
Dommage j'aime bien
mais aujourd'hui ce ne n'est pas encore demain alors je retourne
Tu me suis ?
Dommage j'aime bien
Pas de grosse chaleur aujourd'hui donc passons à mon projet
J’avertis les lecteurs, je n'ai aucune installation avec des PV à ce jour ,
mais que je vais certainement en installer une
Mes motivations sont multiples:
- Je consomme de l'électricité et comme pour certains aliments, je peux produire sur place. Certes, je n'ai pas un grand terrain et je suis conscient que je serai toujours dépendant des réseaux d'alimentations en tout genre. Je tiens à préciser que le but recherché n'est pas de devenir indépendant.
- Mon envie d'expérimenter et de faire soi même, cela permet aussi de bien intégrer toutes les notions et grandeurs qui vont jouer un rôle.
- Je pense avoir le temps maintenant pour monter, petit à petit une installation; pas de stress de délai à tenir donc.
- Utiliser mes compétences acquises en mécaniques (y compris céleste ), électrotechniques, informatiques, gestions etc
Voilà en gros mes motivations principales.
Cahier des charges:
Le but étant d'abord de faire des simulations et des mesures.
- l'installation devra être composée de 1 à 3 panneaux max.
- l'orientation des panneaux doit se faire sur deux axes, de façon manuelle mais prévoir un automatisme.
- les panneaux devront rester accessible voir démontable.
- l'installation doit être robuste aux intempéries.
- Le coût doit être maitrisé mais pas sujet à être rentabilisé.
Bonjour Zoeilvert,
J'ai une installation photovoltaïque composée de 18 panneaux 330 Wc soit 6 kWc, connectés à un onduleur SMA capable de fournir 5 kW AC. Cette installation fixe d'une trentaine de m2 est en superposition sur une partie de toiture orientée sud sud ouest.
La production annuelle est d'environ 9 MWh, soit un rendement annuel de 1 500 kWh par kWc de panneau solaire installé. Cela permet de couvrir 90% des besoins de ma maison (4 personnes) et bien sûr de charger les Zoé, j'ai besoin d'un complément du réseau en hiver ou les jours de pluie.
Avec 3 panneaux solaires récents tu disposera d'environ 1 kWc, si tu utilises un traqueur solaire tu devrait pouvoir obtenir une production annuelle autour de 2 MWh. Sans traqueur solaire, compte tenu de ta localisation, je l'estime à environ 1 MWh.
Le plus difficile dans mon installation n'a pas été l'installation des panneaux et de l'onduleur, mais l'automatisation du pilotage des consommateurs électriques pour optimiser la consommation de l'énergie photovoltaïque et réduire la consommation réseau au minimum !
Electron06- Messages : 926
Merci Electron06 pour ton retour
Je dispose dans le Bas-Rhin d'un toit orienté sud-est et d'une grande terrasse coté sud-ouest mais pas de toit.
Je pense qu'a terme il y aura une partie sur le toit sud-est et un ou plusieurs traqueurs coté sud-ouest.
Je commence par bien réfléchir comment concevoir le traqueur moi même, j'ai de l'expérience dans l'astronomie et je connais plus ou moins les dispositifs de suivit. Par contre, les solutions proposées sur le marché ne me plaisent pas soit par ce que c'est trop cher et compliqué, soit parce que ça ne me parait pas robuste.
Je donnerai les liens de ce que j'ai trouvé un peu plus tard..là je vais manger.
- La fleur solaire de EDF : ICI
- Okwind : ICI
-Solar-kit : ICI
- Okwind : ICI
-Solar-kit : ICI
Moi aussi je vais tester le solaire, mais plutôt en mode chauffe eau, avec un système ultra basique comme celui ci : https://www.piscineo.com/chauffage-solaire-en-epdm-pour-piscine.html?gclid=Cj0KCQjwj_XpBRCCARIsAItJiuTXG11QZQFJ3CZWhaA3D1qzCoCNxii_oHnZGfxuSjfcAf66_HHfWDcaAsPmEALw_wcB
L'idée est de faire un support en bois suffisamment solide pour le fixer sur un axe incliné vers le sud, et qui permettrai de suivre le soleil du matin au soir.
Dans l'immédiat, donc pour l'été prochain, je pense le faire en mode manuel, si c'est convaincant je pourrais éventuellement l'améliorer...
MrDiez44- Messages : 1763
Effectivement, le surcout d'un suiveur sur une installation de petite puissance n'est pas négligeable, il faut vraiment être sur de pouvoir multiplier par 1,6 la production des mêmes panneaux fixes orientés au sud. J'aime bien la smart flower, mais son prix est carrément dissuasif.
Pour information mon installation de 6 kWc m'a couté à peine plus de 7 000 Euros de matériel (panneaux + onduleur + coffrets de protection électriques + parafoudres DC et AC + fixations alu et inox), j'ai réalisé le montage moi-même en quelques week-end selon les normes de sécurité en vigueur. Retour sur investissement entre 7 et 8 ans, peut être moins si les tarifs de l'électricité continuent à augmenter ...
J'avais envisagé la solution suiveur en mode DIY, l'électronique de commande n'est pas très compliquée a réaliser avec un Arduino ou un Raspberry, mais j'ai coincé sur la partie mécanique.
Le solaire envisagé par MrDiez44 est peu couteux et simple à mettre en place mais cette solution produit uniquement de l'eau chaude (c'est déjà bien !) et demande des précautions l'hiver par températures négatives et l'été pour éviter la surchauffe du système.
J'ai oublié de préciser que c'était pour la piscine!
J'ai déjà aperçu des site de déstockage pro, qu'on retrouve sur le bon coin il me semble, qui vendent des fin de stock à prix très intéressant, reste a câbler et poser dans les règles de l'art ensuite!
MrDiez44 a écrit:reste a câbler et poser dans les règles de l'art ensuite!
Tout à fait, l'auto construction d'une installation photovoltaïque demande de solides connaissances des normes électriques, de la réglementation, et une parfaite compréhension de ce que l'on fait. Les panneaux connectés en série délivrent une tension DC élevée de l'ordre de 400 à 600 V dés que la puissance dépasse 3 kWc, toute erreur peut déboucher sur une electrocution mortelle ou l'incendie de l'installation.
Il ne faut pas se lancer dans ce type de réalisation sans compétences équivalentes à celle d'un installateur professionnel.
MR Diez fait juste mumuse avec de l’eau chaude ... pas de risque ( sauf avec une pompe ou un circulateur éventuellement )
J'ai mal lu le message de MrDiez44, mes mises en garde sont un peu excessives pour un simple circulateur cependant la présence d'eau doit inciter à vérifier la bonne mise à la terre de la pompe de circulation
C'est moi qui me suis mal exprimé, j'ai d'abord précisé que ce que je voulais faire serait pour la piscine, et passif.
J'ai ensuite effectivement conseillé à zoeilvert d'acheter son matériel sur des destockages, et donc les messages de vigilances étaient les bienvenus.
https://www.destockage-habitat.com/recherche?idx=prod_product&hFR%5BhierarchicalCategories.lvl0%5D%5B0%5D=Chauffage+%3E+Energie+renouvelable+%3E+Energie+solaire
Liste de liens pour trouver le matériel et les conseils:
- Myshop-solaire :https://www.myshop-solaire.com/
- Oscaro-power : https://www.oscaro-power.com/
- Destockage-habitat : https://www.destockage-habitat.com/
- Alma: Alma
Si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas. Merci
- Alma: Alma
il y a aussi https://www.alma-solarshop.fr/
Les prix sont super intéressants... voir trop. L'installateur qui a fait l'étude chez moi, m'a dit que même lui, il n'avait pas le matériel au prix du site. marché gris?
Zal'M- Messages : 2813
Quoi que vous choisissiez, consultez le site :
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
Indispensable
Cdlt
Indispensable
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
Zal'M a écrit:Les prix sont super intéressants... voir trop. L'installateur qui a fait l'étude chez moi, m'a dit que même lui, il n'avait pas le matériel au prix du site. marché gris?
Il n'y a pas d'embrouille, Alma Solarshop est installé au Luxembourg, de ce fait les clients paient la TVA luxembourgeoise à 17% si mes souvenirs sont bons, de plus c'est une entreprise qui vend dans toute l'Europe avec une puissance d'achat considérable auprès de ses fournisseurs.
Pour information, j'ai une expérience très positive avec cette entreprise. J'ai acheté tous les éléments de mon installation chez eux, plus de 300 kg de matériel palettisé et soigneusement emballé, particulièrement les panneaux photovoltaïques, et livré par un transporteur sérieux.
Normalement on paye la TVA du pays d'arrivée, pas celle du pays de sortie.
Mais bon quand des onduleurs SMA sont 40 % moins cher, la TVA n'explique pas tout... c'est pour cela que j'imagine le recours au marché gris.
Après c'est juste pour comprendre, ce n'est pas une critique. Si le client final peut s'y retrouver. Pendant une époque j'avais un distributeur d'antenne WiMAX qui s'alimentait avec des antennes destinées au marché africain... (donc sans passer par le distributeur officiel France, qui se gavait) et les prix étaient défiant toute concurrence (avec même plus de performance, car le logiciel était non bridé aux réglementations européennes).
Zal'M a écrit:Normalement on paye la TVA du pays d'arrivé, pas celle du pays de sorti.
C'est vrai que dans la majorité des cas la TVA est celle du pays de consommation des biens et/ou services, néanmoins Il y a quelques exceptions à la règle, le Luxembourg en fait partie avec des règles de calcul particulières. J'ai vérifié sur ma facture, j'ai bien payé une TVA à 17%
La garantie constructeur de l'onduleur que j'ai reçu a bien été enregistrée par SMA , c'est d'ailleurs SMA qui supervise son fonctionnement par internet au travers de leur contrat de service (gratuit actuellement).
Les marges de 40% et plus sont courantes sur les équipements high tech, c'est d'ailleurs ce qui permet aux petites entreprises du solaire de (sur)vivre, les prestations facturées aux particuliers ne leur permettraient pas de boucler toutes les fins de mois ...
Merci pour ce retour d'expérience.
Oui Merci à tous pour vos conseils et informations.
Je suis déjà inscrit sur le site http://forum-photovoltaique.fr/index.php mais je ne m'y suis jamais présenté je crois. J'irai vérifier ou le faire ce weekend.
J'avais déjà le projet en tête il y a 3-4 ans mais j'ai dû abandonner pour diverses raisons.
Je vais dans un prochain temps collecter les infos sur la partie administrative
De mon côté, j'envisage une mini install mobile d'un PV avec micro-onduleur pour me faire la main et m'amuser, tout en gommant ma conso permanente de 100-150w (+ un peu d'autonomie en cas de coupure). Une déclaration à EDF et 400€ env, il me semble (rentabilité en 10 ans max).
Mais ma priorité, maintenant que la M3 est là, c'est surtout l'isolation par l'extérieur de la maison, ce sera le plus écologique et durable.
PS : j'avais trouvé intéressante cette description : https://renault-zoe.forumpro.fr/t11916-installation-de-panneaux-photovoltaiques#251136
fxmx86- Messages : 1321
Intéressant ce lien de 2018 de Positron de 1200 Wc !
Je n’ai pas bien compris, si on ne se raccorde pas au réseau et qu’on ne stocke pas, est-ce que si la ( petite ) auto production n’est pas consommée en totalité (consommation inférieure), ça pose problème ?
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Un architecte, maçon, charpentier, carreleur, chauffagiste, installateur de panneaux photovoltaiques... dans la salle ?
» Données techniques d'une petite installation photovoltaïque
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Cellules photovoltaîques à 43.6 % de rendement
Page 1 sur 21
