Question sur Prise T2 (coté borne)
2 participants
Bonjour, je viens de m'apercevoir sur mon câble T2/T2 ZOE, que la fiche du connecteur "CP" (coté borne) est plus enfoncée que les autres. Voir photo jointe.
Elle est 1cm plus enfoncée que la fiche "PP" par exemple.
Est-ce normal?
Merci pour vos réponses.
Cdt.
Est-ce normal?
Cdt.
Cleb- Messages : 2
Re: Question sur Prise T2 (coté borne)
Oui, c'est normal.
C'est pour que le CP soit le dernier connecté et le premier déconnecté quand on manipule la fiche.
Merci ke2 pour ta réponse rapide et les explications. Je pensais avoir abimé mon câble en le branchant sur une borne. Oufff
Cleb- Messages : 2
» [Résolu] - Problème de charge sur borne 7,2 KW de la batterie de traction par temps de canicule -> nettoyage et graissage côté prise Zoe
» Borne type 2 coté gauche et type 3 coté droit, avec paiement carte bleue à Châteauroux (Indre)
» Changer la prise du flexichargeur côté Green'Up
» Prise disjoncte quand une autre voiture se branche à côté
» question sur le type de prise
