Changement de batterie sur ancien véhiposte
Comme vous le savez peut-être, j'ai dernièrement acquis un Kangoo ZE Phase 2 (22kWh) aux enchères.
C'est un ancien véhiposte de 2013 et 67 000 kms.
Problème :
La batterie à l'air bien attaquée, si bien que depuis la réserve de la réserve, je ne recharge que 14kWh (temp. > 10° à Montpellier la nuit).
Si je reset l'ODB, celui ne m'indique que 50 km d'autonomie maximum, pourtant je peux bien en faire 70 facilement.
Lors de l'achat aux enchères, il était indiqué que la batterie est garantie jusqu'à 60%, pourtant dans le contrat il est dit 75%.
Savez-vous de quelle manière je peux demander à Renault de vérifier la batterie et de mettre toutes les chances de mon coté pour que celle-ci soit changée/réparée ?
Ou au moins d'avoir une MAJ du SOH sans frais ?
Merci d'avance pour vos réponses
Problème :
Re: Changement de batterie sur ancien véhiposte
Ancien sujet mais qui ne m'a pas aidé ...
https://renault-zoe.forumpro.fr/t13014-litige-pour-remplacement-de-batterie-kangoo-ze
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
» Changement de la batterie
» Changement de batterie 12V
» Changement batterie
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
