Problème d'affichage Android Auto avec Android 9
+10
Sebi3481
HGP
Zbouig
schouf26
socrate86
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème d'affichage Android Auto avec Android 9
Même problème pour moi avec un Sony XZ2 compact.
francois64- Messages : 1062
Pour info, j'ai récemment loué une Clio (récente donc) et mon XZ3 a super bien fonctionné sur Android Auto sur l'affichage de la CLIO : WAZE était nickel !
J'ai utilisé le même câble que celui de la Zoé.
A priori, même si l'affichage est le même sur la Clio, il semblerait que ce ne soit pas RLink ...
Ma voiture sort de révision avec mise à jour du RLink, mais j'ai toujours le problème.
socrate86- Messages : 24
De mon côté, ça marche avec les Google Services en bêta.
Bon disons plutôt que ça marchotte.
De toute évidence, dans sa grande bonté , Google a fait en sorte que Android Auto ne plante plus avec le R-Link Évolution.
Mais parfois l'affichage bave, tout en restant lisible. Par contre la rustine ralentit considérablement Waze. Il faut plusieurs secondes entre chaque écran d'un signalement.
Donc je crains que la vraie solution ne vienne d'une mise à jour côté Renault.
Faut pas être pressé...
Avec mon Android Auto activité officieusement, je ne peux même pas râler après du service client.
LaurentB- Messages : 4904
Oups, je me croyais dans l'autre sujet sur ce problème.
Je donne le lien pour ceux qui veulent tenter la bêta : https://renault-zoe.forumpro.fr/t10240p325-compatibilite-zoe-2017-avec-android-auto#316047
Alléluia !
Hier je prends Zozo et pour le fun, je lance Android Auto sur mon téléphone et là, miracle, tout s'affiche comme il faut sans pixellisation !
Je lance WAZE et tout est bon, guidage impeccable sur l'écran de Zozo !
Je vérifie : à priori, pas de mise à jour de Androïd Auto ... et pourtant ça fonctionne !!!
Bonsoir
Question de celui qui n'a jamais essayé :
AndroidAuto fonctionne en BT ou uniquement avec un câble USB ?
(ma prise USB est prise par une clé avec ma musique…)
Fonctionne avec les deux, mais je passe presque toujours par le câble, pas testé WAZE via BT.
Sans câble USB, Android Auto ne fonctionne pas. Il sert à faire passer, notamment, l'image. Dans l'avenir, une liaison sans fil via Wifi sera possible. Je ne sais pas si le R-LINK en bénéficiera.
Le Bluetooth permet, en parallèle, de faire passer le son et les fonctions de téléphonie.
Je ne sais pas s'il faut que je poste ici ou sur l'autre sujet mais je possède un OnePlus 3T et une ZOE de mars 2013 et Android Auto fonctionnait parfaitement. J'ai fait la mise à jour vers Android 9 le week-end dernier et, sauf les problèmes de pixellisation rencontré, Android Auto fonctionnait encore.
Par contre, depuis la MAJ d'Android Auto du 24 juillet, plus rien ne fonctionne. Quand je branche le téléphone, R-Link me met le message "Appareil USB non supporté" et Android Auto ne se lance pas. Par contre, sur le téléphone, Android Auto m'affiche qu'il est connecté à la voiture (mais pas à chaque essai).
J'ai réinstallé Android Auto et ai vidé son cache. J'ai également vidé le cache des services Google Play. Pas de changement.
Je suis sous les versions suivantes :
PS : je n'ai pas réussi à redimensionner l'image. Comment faites-vous ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
HGP- Messages : 300
J'ai redimensionné ton image.
Trois méthodes :
1 - tu redimensionnes ton image d'origine avant de la télécharger,
2 - tu choisis une des options de redimensionnement dans la fenêtre de Servimg (menu déroulant),
3 - tu ajoutes les dimensions en pixels dans la balise img de ton lien. C'est ce que j'ai fait, les deux autres méthodes n'étant pas possibles après coup.
Trois méthodes :
- Code:
[url=https://servimg.com/view/18895517/17][img(512px,910px)]https://i.servimg.com/u/f26/18/89/55/17/screen11.jpg[/img][/url]
[HS ON] Merci pour l'astuce @Pixel ! Pour l'option de redimensionnement via Servimg, tu choisis quelle dimension ? 320, 640 ou 800 px de largeur ? [HS OFF]
HGP- Messages : 300
Ça dépend du sujet.
En fait, j'emploie le plus souvent la méthode 1. Je redimensionne l'image avant de la télécharger.
Sinon, plutôt 640 ou 320 si c'est assez lisible.
Ça dépend aussi du format, 320 pour portrait, 640 pour paysage.
Là, je viens de redimensionner ton image à 320 x 569. Ça va encore. Moins, ça ne serait plus lisible
Pour info, la pixellisation est revenue partiellement aujourd'hui, par moment et uniquement sur les données de la carte ...
Donc c'est mieux, mais pas encore parfait ...
Je jure que je n'y suis pour rien !socrate86 a écrit:Pour info, la pixellisation est revenue partiellement aujourd'hui
Bon apparemment, fausse alerte, Android Auto refonctionne ! J'ai juste nettoyé un peu le connecteur !
Par contre, quelqu'un a eu la nouvelle interface ?
Je suis sur la dernière version, j'ai vidé le cache mais toujours rien... Une idée ?
HGP- Messages : 300
Ah oui ! Merci pour l'astuce @LaurentB ! Je n'avais pas l'option avant, c'est certain ! La suppression du cache à dû autoriser l'option !
Je teste tout ça ce soir !
HGP- Messages : 300
En fait, oubliez mon message précédent, Android Auto n'est a nouveau plus reconnu par le R-Link. Je n'arrive pas à me connecter... Pouvez vous m'aider ?
HGP- Messages : 300
Tente peut-être de rebooter le R-Link en appuyant 5 fois sur son bouton Home (en bas à droite de l'écran).
L'équipe d'Android Auto voudrait en savoir plus sur les problèmes qui persistent entre le R-LINK et les nouveaux processeurs (Snapdragon 845, 855, etc).
A cette fin, ils ont mis ce formulaire en ligne : Pixelation on 'Waze' on Renault R-Link system.
A votre bon Core...
A votre bon Core...
Ehhhh, j'y suis pour rien, moi !LaurentB a écrit:Pixelation on 'Waze' on Renault R-Link system
Lol, ben en attendant c'est bien prise de bec !
HGP a écrit:En fait, oubliez mon message précédent, Android Auto n'est a nouveau plus reconnu par le R-Link. Je n'arrive pas à me connecter... Pouvez vous m'aider ?
C'est à ne rien n'y comprendre....
Android Auto fonctionnait lundi matin... deux semaines que ça me fait le coup... Ça ne fonctionne plus en fin de semaine (jeudi ou vendredi) et refonctionne le lundi... Quelqu'un a une explication ?
@LaurentB : Concernant les problèmes de pixellisation j'en ai eu un peu au début mais maintenant (quand ça fonctionne...) tout fonctionne bien ! J'ai un OnePlus 3 avec un Snapdragon 820, je suis sensé être concerné par le problème ?
HGP- Messages : 300
Je dirais que non. Concernant Oneplus, les problèmes commencent à partir de la version 6. Mon épouse a un 6T (Snapdragon 845), j'ai un 7 (Snapdragon 855), les deux ont le problème.
Après la correction de Google tout fonctionne, à part Waze qui continue à pixelliser de temps en temps et qui à partir de ce moment rend l'ensemble d'Android Auto instable et terriblement lent.
Il faut alors enfoncer (rageusement) le bouton Home du R-Link, rebasculer sur Android Auto et c'est reparti pour un tour.
Pour éviter tous ces problèmes, on peut se satisfaire de l'écran de son smartphone.
C'est ce que je fais avec l'appli Coyote.
le souci de pixelisation de Waze ne concerne pas uniquement les processeurs snapdragon. J'echange sur un autre forum et il y a de tout...
Personnellement, je suis avec un Huawei p8lite PRA-LX1 qui a un processeur kirin et une Clio 4 Estate sous RLink1.
J'ai moi même été confronté a ce problème de pixelisation et lenteur au niveau de l'interaction avec le RLink1. J'ai fait pas mal de tests et pour moi ceci est dû a la combinaison Waze sur Android Auto + Google play services 18.xx + RLink1.
J'ai résolu tout ça en desinstallant la version 18 et en revenant en version 17.8.57. Attention, il faut se débrouiller pour qu'il ne se remette pas a jour en version 18 tout seul et cela dépend des modèles de téléphones. Personnellement j'ai pu désactiver le transfert de données en arrière plan sur Google play services.
Depuis que je suis repassé en 17.8.57 en ayant bloqué l'auto update, je n'ai pas de souci ni de pixelisation ni de temps de réponse.
En espérant que je me sois bien exprimé et que cela vous semble clair.
En attendant vos commentaires et remarques.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sebi3481- Messages : 2
» Compatibilité Zoe 2017 avec Android Auto
» problème téléphone android avec le R-Link
» Android Auto : Futur R-link ? Renault membre de l'Open Auto Alliance
» Ça y est, Zoé a Android Auto sans fil
» François SOREL roule en Renault Zoé
Page 2 sur 3
