Démontage panneau de porte avant
Dévisser 3 vis torx sous la garniture et à gauche:
Dévisser la vis dans la poignée :
Enlever soigneusement le petit cache et dévisser derrière la poignée d'ouverture :
Glisser une spatule ou un tournevis dans un chiffon entre la garniture et le métal en bas de la portière et tirer pour declipser. Attention à ne pas tirer en haut, la garniture est insérée verticalement. Une fois tous les clips défaits, la garniture se détache. Le petit cache bizarre du rétroviseur est solidaire de la garniture, il vient avec. Je n'ai rien débranché.
Le moteur de monte vitre est derrière le grand cache en polystyrène.
Évidemment je l'ai un peu déchiré en le retirant. Par ces températures tropicales, la colle est molle et les clips ne sont pas cassants. Je ne recommande pas cette opération l'hiver.
J'ai cherché d'où peut provenir un clongclong aléatoire, le moteur de lève vitre n'est pas vraiment accessible mais tout tient bien.
J'en ai profité pour ébavurer le petit cache bizarre.
amiral_sub- Messages : 6346
Re: Démontage panneau de porte avant
si tu as d'autres photos en plan plus large, je prends !
cinquecento- Messages : 1509
Non mais c'est simple à faire. Il faut tirer le bas de la garniture, pas le haut.
ok, à essayer
Merci pour le tuto !
J'ai l'enceinte de droite qui fait vibrer le panneau à mort dès qu'il y a un peu trop de basses... Je vais démonter ça voir ce qu'il en est.
methodman14- Messages : 49
C'est souvent un problème de décollage du renfort de porte.
C'est un profilé fixé à l'intérieur de la porte et collé sur la tôle extérieure avec du mastic.
Si ça se décolle, ça fait comme les chaînettes sous une caisse claire.
Haut-parleur avant droit grillé sur ma Zoé.
Coût du changement chez Renault : 118 €.
Le haut-parleur n'est pas disponible. pas de date de réappro !
J'en ai trouvé un d'occasion en Lituanie ! 43 €, port compris. Reçu ce matin. Il est tout neuf.
Démontage de la portière grâce au tuto d'@amiral_sub. Merci Amiral !
J'ai quand même cassé deux agrafes. Il faut que je voie demain si Renault en a. Sinon, je ne les remettrai pas.
Le haut-parleur est fixé avec des rivets pop. Il faut percer pour les faire sauter. C'est un peu galère car c'est du gros (6 mm).
Je n'avais que du 5 à remettre pour fixer le nouveau mais ça a été.
Et voilà, ma Zoé est à nouveau stéréo.
Probablement une origine "indéterminée", avec la manie actuelle de traçabilité tu n'as pas peur d'être taxé pour du recel ?
Astuce pour un rivet trop petit et que l'autre côté est accessible, il faut ajouter une rondelle à l'arrière avec un diamètre intérieur identique à celui du rivet (et un diamètre extérieur suffisant...) et le tour est joué.
PS : Cette astuce fonctionne également quand le support est trop fragile.
RD150- Messages : 6030
Pas bête, la rondelle. Merci pour le tuyau. Je retiens.
L'origine n'est pas "indéterminée". C'est la Lituanie.
Probable effectivement que le camion duquel c'est tombé soit lituanien.
» Dépose panneau de porte arrière
» Démontage de garniture de porte
» Démontage contre-porte de coffre
» Démontage aile avant
» Avant première porte ouverte Renault Illkirsch
