Fabrication câble 380 V 16 A T2
+5
Xneon
9 participants
Bonjour.
Je suis nouveau en Zoé. Mais j'adore ça.
Au boulot mon patron a une Tesla. On a un réseau 380 V 16 A, il charge à 11 kW. Et il m'a justement proposé d'en faire pareil.
Je cherche donc des astuces pour me fabriquer mon propre câble afin de pouvoir charger rapidement ma R240.
J'ai déjà des câbles. Le flexi, le T3 et le T2.
Je pensais donc me faire une rallonge pour adapter le T2/T2 sur la prise 380 V, première du nom (avec la terre plate https://goo.gl/images/A6nvdX)
Ou un câble dédié qui restera au boulot, forcément.
Avez vous des idées ? Suggestions ? Avis ? Ou même des craintes ?
Merci pour vos conseils.
Xneon- Messages : 82
Re: Fabrication câble 380 V 16 A T2
Une simple rallonge avec d'un côté une prise secteur et de l'autre une prise T2 ne fonctionnera pas, car il y a un protocole de communication à établir avec la voiture.
Il existe des boitiers portables comme ceux ci :
https://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/36-evr3-type-2-max-22-kw-borne-de-recharge-portable.html
http://www.automobile-propre.com/boutique/29-maxicharger
Ou alors, si vous avez des connaissances en électricité, il y a cette rubrique : https://renault-zoe.forumpro.fr/f30-open-evse
Mince, le patron ayant fait ca avec la tesla je pensais que c'etait aussi simple avec le Zoe.
Et quand je vois le tarif d'un maxi chargeur, juste pour charger au boulot, baaah.
J'ai pas grande connaissance en elec, je vais quand meme aller voir le OpenEVSE
Pixel t’en pense quoi, toi l’expert du bidouillage de câble en tout genre ?
Ah oui j’ai regardé un peu mieux... sans borne derrière tout ça tu n’en fera rien !
Le maxi chargeur est certainement le plus adapté si tu veux profiter des 11kW.
Sinon avec le flexi-chargeur mais tu ne chargeras pas plus vite que sur une Green’Up classique à condition que tu mettes une prise Green’Up en plus...
Feneck91- Administrateur
Autre possibilité : trouver une borne 3,7kW schneider d'occasion, la modifier en triphasé (plusieurs sujets en parlent), l'équiper de la prise triphasée que tu évoques et le tour est joué pour charger en ~ 11kW pour pas cher
RD150- Messages : 6040
Avec la Tesla non plus, ce n'est pas un simple câble.
Il doit avoir l'équivalent du flexichargeur (mais qui accepte du triphasé)
Tu dois certainement pouvoir utiliser le chargeur de ton boss : j'utilise sans difficulté, un wall charger de Tesla pour ma zoé...
fxmx86- Messages : 1321
je confirme que ton boss n'utilise pas un simple cable mais il y a bien une electronique de dialogue avec la voiture.
amiral_sub- Messages : 6356
Mon boss a exactement ca
https://www.leboncoin.fr/vi/1413204111.htm
Et
https://www.leboncoin.fr/vi/1413185968.htm
Rien de spécial je trouve...
Et son chargeur fait 220 et 380v.
Donc comme dit plus haut c'est un flexi qui accepte le tri.
Ya pas moyen de trouver ça pour pas trop cher ?
Et
Exactement, le reste n'est qu'un adaptateur de format de prise.Xneon a écrit:Donc comme dit plus haut c'est un flexi qui accepte le tri.
Rien que les prises et les relais coûtent quelques centaines d'euros...Xneon a écrit:Ya pas moyen de trouver ça pour pas trop cher ?
Plus un boîtier, un peu d'électronique et de travail...
Il ne faut pas rêver, en neuf (et pas en kit), ça ne peut pas sortir à moins de 500€.
Pour comparaison, le flexichargeur de la Zoe (mono, 14A) est vendu près de 600€.
Zizoe- Messages : 1504
Si tu n'utilises pas celui de ton boss, tu as déjà trouvé sur le bon coin ce qui se fait de moins cher...Xneon a écrit:Mon boss a exactement ca
Et
Cable de recharge tesla (vehicule electric) umc : c'est ça qui comprend le boitier electronique.
Tu en trouveras à la pelle sur le net, notamment sur aliexpress
J'avais cru lire sur le net que les UMC tesla en triphasé ne se comportaient pas de la bonne manière avec Zoé?! Il faudrait tester avec celui de ton patron avant d'en acheter un pour toi, ou encore mieux, si ça fonctionne, tu t'arranges avec lui
Et pas de risque pour zoé, si ça n'est pas compatible elle refusera la charge.
MrDiez44- Messages : 1763
Je n'ai pas encore lu en détail, mais effectivement il peut y avoir un problème avec le chargeur Tesla sur la ZOE. Il y en a un qui a grillé le chargeur et la ZOE :
https://speakev.com/threads/can-i-charge-my-renault-zoe-with-tesla-umc.9255/
Il semble que Tesla a utilisé une ruse sur son UMC :
Lorsqu'on charge en monophasé, l'UMC connecte la phase (unique) sur les 3 plots de phase de la prise T2 (ça permet de faire chauffer moins la prise : avec 32A dans le neutre on n'a que 11A dans chaque connexion de phase).
Mais la Zoe utilise la présence d'une phase sur les second (et troisième ?) plot pour détecter qu'elle est en triphasé et dans ce cas utilise les trois connexions avec l'intensité maximale, ce qui surcharge la connexion de neutre (et en plus son chargeur n'est pas prévu pour utiliser 3 fois la même phase).
Pour une charge en vrai triphasé, ça devrait fonctionner...
» Numéro de fabrication de nos ZOE
» lieu de fabrication
» Fabrication d'une rallonge pour brancher ma Zoe.
» Fabrication de câbles sur mesure au meilleur prix.
» Fabrication de la borne de recharge : revenons à la base
