Ep-Tender : retour d'expérience
+12
bmi
zoe95
16 participants
Re: Ep-Tender : retour d'expérience
Je pense de plus en plus que le produit va se retrouver rapidement dépassé. Trop de temps a été nécessaire a sa mise au point. Il subsistera une clientèle qui a envie d'avaler les km à pleine vitesse avec un minimum de temps d'arrêt.
Une version d'EP-tender avec batterie de 80 ou 100 kWh devrait séduire. Cela permet de naviguer au quotidien avec 40 ou 60 kWh et le tender pour les week-end et vacances. Le problème c'est de les recharger suffisamment rapidement pour un nouveau départ
La future Zoe devrait avoir 60 kWh, pas 80 kWh.
Il y a une erreur dans le calcul de la consommation.
Une partie des 22 kWh a été utilisée pour faire les 600 km. Donc c'est 28 litres auxquels il faut ajouter cette partie. Ce qui donne bien plus que 4,6 L/100 pour le carburant..
LaurentB a écrit:Hier, pour mon trajet Lyon-Jura, comme habituellement j'ai fait 2 charges de confort à la borne de Coligny dans l'Ain : https://fr.chargemap.com/grande-rue-coligny.html.
Le patron du bar en face (Babar) est une crème, il s'est installé avec moi en terrasse pour discuter. En plus de commencer à bien connaitre les VE (tiens un Soul qu'il me fait... lui qui a un gros 4x4), il m'a parlé d'une Zoé qui est passée récemment avec un attelage : une remorque blanche pour prolonger l'autonomie. Même que ça n'avait pas l'air de fonctionner comme le voulait la conductrice a-t-il ajouté.
C'était toi Gavzel (cf les check-in de la borne) ?
Oui, c'était moi.
Cet arrêt à Coligny n'était pas prévu. C'est un dysfonctionnement dans le mode "Normal Emission" qui m'a obligé à faire un détour pour rejoindre Coligny et recharger la Zoé. En effet, le patron du Bar en face est super sympa.
Ensuite, je suis arrivée directe chez moi à Saverne.
Désolée @LaurentB, je n'ai pas pensé à passer te voir lors de mon périple. J'ai fait Saverne - Le Tholonet (Aix-en-Provence) avec le Tender. Mais en effet, j'ai essuyé quelques petits problèmes qui vont permettre à JBS de corriger ce qui ne va pas.
Gavzel- Messages : 1179
Pixel a écrit:Tu l'auras pas, na, na, naireu.LaurentB a écrit:Moi c'est Gavzel que je veux
Parce qu'elle vient chez moi, vu que j'en ai une plus grosse.
(de borne, rhooooo !)
LaurentB a écrit:Pixel, c'est un prolongateur d'autonomie, à utilisation ponctuelle donc .
Une prochaine fois. J'ai voyagé une bonne partie de la nuit.
En juin, après le VET, je retourne à Aix-en-Provence et je reprendrai la même route pour rentrer chez moi. Aussi, je pourrai organiser une halte par chez toi, si tu veux ? Ce sera probablement vers le 15 juin.
Salut Gavzel, penses-tu ramener le Tender sur Benfeld ou bien je passe le chercher ?
zoeilvert- Administrateur
Salut @Zoeilvert !
Comme tu veux. J'ai repris le travail. J'ai présenté le Tender à ma concession Renault de Saverne. Le chef d'atelier est intéressé par le système et va contacter JBS. Il est aussi d'accord pour en avoir un à disposition. Affaire à suivre. Jusqu'à samedi, je ne suis pas dispo. Aussi si tu veux venir le prendre ce n'est pas un problème. Autrement je peux te l'amener samedi après-midi. Dis-moi ce qui te convient le mieux.
jch a écrit:La future Zoe devrait avoir 60 kWh, pas 80 kWh.
C'est ce que je croyais, mais tu ne fais pas "plus de 600 km WLTP" avec 60 kWh
philouze33- Messages : 1904
Je pense que malgré les progrès des batteries, il reste de la place pour des VE plus légers avec une petite batterie pour le quotidien et une extension externe.
Zal'M- Messages : 2813
Si on pense roulait en VE comme presqu'en thermique, il faut soit une bonne batterie, soit des tas de bornes de charge hyper rapide un peu partout. Actuellement pour les bornes on arrive dans les 100k, demain ça sera 300 ...
Ou alors une batterie de départ correct et un "add-on" permettant d'avoir une autonomie correcte pour n'imposer que des arrêts pratiquement que tu ferais en thermique.
Une grosse batterie incluse dans le véhicule pour quelques besoins par an, est un peu une hérésie, et est cher.
Des bornes partout, oui, mais à quel coût ? d'après ce que j'ai vu des tarifs, une double T2 en 22 kw, c'est 4-5000€, en AC, et 25 000€ en DC, pour 22 kw, et on arrive dans les 40-50 000€ pour du 100kw DC.
Tout ça sans compter "les tuyaux" pour amener tout ça aux bornes. Donc relativement un gros investissement pour la collectivité.
Le pb deviendra de plus en plus intense en juillet-août avec les départs en vacances ...
Location de l' "add-on" ? même pb en juillet août ...
La question est aussi la suivante, combien fait de km pour aller à son lieu de vacances, généralement ?
A t on des stats là dessus ?
Avec 40 kWh de batterie, pour faire 300 km, pas trop de soucis, avec une petite charge intermédiaire, le temps de la pose "pipi", ou d'un café, voir les 2 !
Pour 600 km, il faudrait 80 kWh, et 900 km, 120 kWh ? OK pour la route on va dire. Restera le pb d'arrivé sur son le lieu de vacances, d'avoir de quoi charger ... et de déposer l'add-on.
A combien l'add-on ?
Pour l'instant, j'ai une ZE 40, et bientôt 1000 km à faire, mais pour moi, qui ne prend pas d'autoroute, ou très peu, fait beaucoup de pose, en général, roule de nuit, je ne pense pas mettre beaucoup plus de temps qu'avec ma thermique, juste le pb de na pas choisir son arrêt, prendre forcément une borne T2 à chaque arrêt .... Hors premier arrêt, de ne charger qu'à 20% de charge restante, et de ne pas dépasser 60-70% de charge en partant .... donc grosso modo de s'arrêter tous les 100-150 km maxi. ( je pense même à un arrêt tous les 80 km, et 20-30 mn maxi de charge à chaque fois)....
Combien de personnes sont prêtes à faire ce sacrifice de temps ?
Les gens sont pressés ...
Pour mon confort, une batterie de 60 kWh, et une T2 AC 22 kw, et une CCS en 100, serait très bien, alors que pour la vie de tous les jours, mon épouse et avions chacun une ion, de 14.5 kWh et de 16 kWh, et c'est bien suffisant ....
Je ne vois pas trop quelle est la solution la plus satisfaisante ....
phil62- Messages : 727
Klonk.
Depuis le Pas de calais (magnifique région au passage...)phil62 a écrit:Pour l'instant, j'ai une ZE 40, et bientôt 1000 km à faire,[...]
1000km... cela doit te mener à la cote d'Azur
Bon, je ne discute pas le choix (quoi que...) mais voici mon avis en VE :
1 000 km à 15 kWh/100 km de moyenne ça te fait 150 kWh donc 110 kWh à recharger à 22 kWh. C'est au mieux 5h... Tu es parti pour un
Alors qu'en TGV c'est 6h en bouquinant ou en faisant la sieste après un petit panier repas... Une fois sur place, tu loues des vélomag ou tu demandes à ton hôte si il peut t'en fournir un (ce que je fais avec mes AirBnB). Alors effectivement, tu n'auras pas déménagé toute la maison avec toi mais c'est quand même chouette comme programme, non ?
verhaeghe- Messages : 3235
Moi 1000 km, je l'ai fait avec l'Ep-Tender par les RN vers... le Pas de Calais.
5H de charge ? ça tombe bien c'est pas loin des temps de pose que je prends en descendant en thermique, donc pour moi, je pense que ça changera pas grand chose !
De nuit peu de risque de squattage, reste le pb de borne en panne, ou carte ne voulant pas passer ... mais bon, déjà fait 900-1000 km en 48H sur un aller retour, donc ça doit le faire.
Non c'est plus côté ouest de la France, je préfère au côté est. Des bornes 22 kw, on en a un peu partout ...
J'avais prévu il y a quelques années à faire 800 km en ion, mais là Chademo, et c'est pas la même histoire, j'ai fini par y renoncé car pas d'obligation, et trop hasardeux, et souvent beaucoup de temps à passer aux bornes, car vu la rareté, presque obligation de charger à 95%, et là c'est long pour avoir un petit 100 km d'autonomie (40-50 min), et si borne à l'arrivée en panne, là pratiquement aucun secours pour charger à plus de 3.5 kW ....
L'idée de l'EP-tender reste cependant séduisante, même si je passe beaucoup de temps en arrêt aux bornes, un peu comme une roue de secours en cas de pb ...
J'avoue qu'il y a une trentaine d'année je ne m'arrêtait qu'au max une demi heure - une heure sur ce genre de parcours, mais plus maintenant ....
C'est uniquement un choix d'arrêt qui est imposé par une borne, et non pas où on veut.
Le tout est de prévoir toute une liste de bornes sur la route histoire de pas passer trop de temps sur Chargemap, et de connaitre à l'avance le type de carte nécessaire ou appli pour charger, et une idée du tarif ....
Mais l'EP-tender, on trouve ou pas en Loc, et si oui, à quel tarif ?
Quant au train ou l'avion, resterait le pb d'une voiture à destination, et les bagages de madame ....
Hé, les gars, ce n'est pas une pose que vous faites. C'est une pause !
Après, vous pouvez prendre la pose pour un selfie pendant la pause...
Réponse sur le site (contact): www.eptender.com
» Qui louerait un EP-Tender ?
» EP-Tender, pas mal comme idée pour déplacer nos Zoé sur des longs trajets
» [Ep-Tender] ma ZOE en prototype
» Communication pro Ep-Tender
» Une alternative à l'EP Tender
