Bons plans du net
+20
Michel52
jb68
e-yo'
Cro-magnon
alien_charlou
24 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Bons plans du net
Si je me trompe pas de référence, entre celui de cdiscount et celui de boulanger qui est moins cher chez Leclerc :
Carte graphique dédiée, c'est toujours un plus pour les jeux mais sans doute pas indispensable pour les jeux envisagés actuellement. Et cela entraine une conso supérieure même s'il sera très certainement utilisé en fixe ou rarement débranché.
Côté CPU, il n'y a pas photo en terme de puissance : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gros avantage à l'Acer
Des différences de stockage en disque/dur/SSD (Asus 512 Go SSD + 0 HDD et Acer SSD 256 Go + Disque dur 1 To -attentions aux chutes de pc) et en mémoire (Asus 6Go et Acer =4Go)
Windows 10 Edition Familiale 64 bits =dans les 2 cas.
stef44- Messages : 4112
Merci pour le site de comparaison des CPU, à vrai dire je n'y connais pas grand chose, c'est donc utile !
Et pour compléter, quasiment 1 kg de plus pour l'Acer mais une batterie 50% plus énergétique (48 Wh contre 33 Wh).
Meilleur wifi et meilleur bluetooth pour l'Acer.
Donc, sur le papier je pencherais pour l'Acer.
IL ne bougera pas beaucoup mais moins encombrant et moins de fils ... ( usage batterie presque inutile ... pas taper )
Par contre "Momentanément indisponible"
ACER AN515-42-R3SA
Quasiment le même mais avec 8 Go (pas indispensable pour l'usage) mais sans SSD (dommage pour la solidité et la vitesse du HDD asthmatique) et 50€ offerts en bon d'achat dès 250€ d'achat. De quoi acheter un SSD (s'il rentre dans le chassis)
Pas de carte graphique dédiée mais cela devrait suffire pour l'usage envisagé. Si le processeur ne peut galoper, il trottera ...
Encore merci !
Pas évident pour un budget de faire la part des choses entre :
Meilleur processeur/mémoire et moins bonne carte graphique et l’inverse ...
Ça m’a fait penser à : C’est mieux d’avoir 50 kWh et charger à 50 kW maxi ou 35 kWh et 100 kW maxi ( ou encore 80 kWh, charger à 100 mais consommer le double des deux premières ? )
Et être capable de prévoir l'usage d'ici 2 à 3 ans. Sera-t-il toujours adapté ou pas ?
Pour seulement 50€ de plus:
- Un processeur plus puissant:Intel Core i5-9300H 2400 Mhz - boost à 4100 MHz 8 Mo au lieu de Intel Core i5-8250U 1600 Mhz - boost à 3400 MHz 6 Mo
- une vraie carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 et 3 Go de RAM en plus du chipset vidéo intégré au processeur
- batterie de 45 Wh au lieu de 33 Wh
- un port USB 3.1 de plus
- un port usb-c
- un port ethernet gigabit
- stockage NVMe au lieu de SATA (4X plus rapide)
- pas de système d'exploitation mais tu achètes une licence à tout petit prix : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu pourras faire évoluer à 16 Go de RAM dans un an (quand elle sera plus abordable) et tu as un PC qui va te durer 6-7 ans tranquille.
- un port usb-c
Je pensais qu’un Windows c’était 100€ ... mais c’est quoi une clé d’activation ? Tu le trouve où le Windows, tu le télécharge légalement ?
Ne pas négliger l'importance du Disque de stockage. J'ai acheté 2 portables de la même gamme, mais un avec un processeur plus puissant et l'autre avec du stockage SSD pour le même prix.
Et bien celui, qui me saoulait le plus, était celui qui avait le processeur le plus puissant. Car le disque était vraiment le point faible... J'ai fini par lui mettre un SSD. Au démarrage, je suis passé de 2min à 30sec.
Zal'M- Messages : 2812
C'est pour les grosses entreprises, le numéro n'est utilisable qu'avec ce pc.
Cela fait plusieurs années que j'en utilise et pas de soucis, il est considéré comme étant légal.
Il y a les mêmes pour les packs office.
Un windows vaut plutôt 200€ en version retail et 100€ en OEM.
tu en penses quoi du PC?
Pour le stockage, c'est le format MVNe et le module pourra être changé au besoin dans quelques années. Le sata est appelé à disparaître comme l'ont été les PATA (IDE) il y a quelques années.
Il est bien configuré mais je me fixais 500€ maxi,
Ma fille est jeune, pas besoin d’une bête de course, elle a juste un jeu de cheval qui « laggue » sur le portable familial.
Il faudrait que ça lui fasse quelques années mais je ne pense pas qu’elle devienne « gameuse »
Par contre il faudra que j’installe un contrôle parental sans me prendre la tête ... j’espère que c’est simple.
LaurentB- Messages : 4904
ce type de PC est bien riche pour son jeu de cheval, mais dans quelques années tu apprécieras qu'il ne soit pas à la traîne et t'évitera probablement de remettre la main à la poche.
+1, un PC peu performant devient vite une source de stress, au fil des mois il va ralentir, ralentir, ralentir et puis ta fille va grandir, grandir, grandir.
Que Choisir vient juste de sortir un comparatif sur les PC portables, avec une catégorie moins de 600€, ça t'intéresse ?
Oui ça m’intéresse mais je ne suis pas abonné, il est en papier en presse ( j’ai une presse dans mon hyper ) ?
Oui c'est dans le numéro papier de ce mois et aussi en plus étoffé sur la version web. Sinon je te fais un mail résumé.
Ce qui est proposé est une clé d'activation, pas une licence (droit d'utilisation) qui vaut effectivement dans les 100 € en OEM (lié à un ordinateur et normalement seulement utilisable par un intégrateur, pas par un particulier) et 200 € pour une version "boite" que tu peux installer sur l'ordinateur de ton choix, dans la limite de posséder autant de licences que d'installations physiques (ça vaut aussi pour les machines virtuelles, installer Windows dans une VM VMWare ou VirtualBox ne dispense pas d'être propriétaire des droits d'utilisation).
Je doute de la légalité d'utiliser une telle clé (dont je ne doute pas qu'elle sera reconnue comme valide par Microsoft) si l'on n'est pas propriétaire d'une licence (auquel cas, on a dû, à un moment, être soi-même en possession d'une clé d'activation).
tdmboy- Messages : 1447
Les licences vendues par SCDkey/URcdkey sont-elles légales ?
Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.
SCDkey/URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.
Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, SCDkey/URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.
Cro-magnon- Messages : 227
Merci mais trop compliqué pour moi
Je prendrai avec windaube inclus
Pas eu le temps de regarder pour le moment mais les offres doivent continuer dans le Week-end
» Point sur divers plans regionaux de deploiement de bornes
» Renault réduirait ses plans de soutien financier pour l'installation de bornes publiques 43 kW AC ?
» Question sur la régénération au freinage, pour passant mbr
» Avec les bons accessoires ça change le look
» Le "PE" pour les nuls : avis des bons en électricité/électronique
Page 2 sur 5
