Temps de charge
+4
chartz
CatDP
8 participants
Temps de charge
Coucou,
Ma Zoé est commandée et sera livrée le 03/02, normalement.
La GreenUp sera installée le 06/01. J'ai hâte de l'avoir et en même temps je flippe à cause de la charge.
J'ai même prévu de prendre le 04/02 en congé au cas où on ne se moque pas hein !
Concernant le temps de charge : doit-on débrancher la voiture dès que la batterie est chargée. Si je la branche à 17h le soir en rentrant du boulot et que je ne la reprends qu'à 10h le lendemain parce que je commence plus tard ou simplement parce que je ne travaille pas, est-ce un problème ?
J'ai lu également qu'on peut programmer sa voiture pour qu'elle soit dégelée et bien chaude pour partir.
Combien de temps cela prend-t-il et faut-il que la voiture soit branchée ?
Ma Zoé dormira dehors. Le garage est réservé à la moto
Merci pour vos réponses et désolée les administrateurs, je ne savais pas où poser mes questions
CatDP- Messages : 78
Re: Temps de charge
CatDP a écrit:
Concernant le temps de charge : doit-on débrancher la voiture dès que la batterie est chargée ? Si je la branche à 17h le soir en rentrant du boulot et que je ne la reprends qu'à 10h le lendemain parce que je commence plus tard ou simplement parce que je ne travaille pas, est-ce un problème ?
Non, pas obligé. Le chargeur sera en veille, avec une conso proche de zéro. Tu charges en plusieurs fois si tu veux, mais c'est bien de charger à 100 % pour une bonne estimation de l'autonomie. Si tu as l'option Heures Creuses, évidemment tu charges la nuit. Avec la Green Up, il faut environ 8 heures quand tu es à 20 km restants.
La voiture ne doit pas forcément être branchée ou en charge, non. On peut programmer sur son mobile, il y a une appli pour ça : ZE Services. Il faut 5 minutes. Chez moi, ça marche parfaitement, mais il semblerait que certains galèrent pas mal...
chartz- Messages : 801
Re: Temps de charge
Si la voiture n'est pas branchée, le préchauffage fonctionne pendant 5 minutes maxi, et est déclenché soit par le mobile, soit par la télécommande de la clé. Mais 5 minutes c'est parfois insuffisant pour réchauffer la voiture, notamment si elle est givrée.
Si la voiture est branchée, alors le préchauffage peut démarrer jusqu'à une heure avant si la voiture est très froide, mais on est assuré d'avoir une voiture à température à l'heure dite. Lorsqu'elle est branchée, on peut programmer l'heure directement depuis le tableau de bord (appui au centre du bouton de droite). Personnellement je n'utilise que ce mode.
TomC- Messages : 5165
Re: Temps de charge
Non, non, inutile de se relever en pleine nuit pour débrancher. La zoé peut rester branchée plusieurs jours sans souci.CatDP a écrit:...Concernant le temps de charge : doit-on débrancher la voiture dès que la batterie est chargée. ...
Bug Danny- Messages : 7154
Re: Temps de charge
Il ne faut pas avoir peur du temps de charge. On dort plus longtemps que ne charge la Zoé. Si pas d'heures creuses et charge en direct, la voiture serra à 100 % le lendemain même tôt. En cas de charge différée, pour que la voiture se charge uniquement en heures creuses il n'y pas non plus de risque. Sauf si le départ (de la voiture) se fait très tôt le matin bien avant la fin des heures creuses. Dans ce cas 2 solutions, soit début de charge en heure pleine, soit investissement dans une wallbox.
Je confirme aussi que l'on peut laisser le câble branché après la fin de la charge. Le manuel d'utilisation de la Zoé préconise même de laisser la Zoé branchée lors d'un arrêt prolongé (plusieurs semaines, mois).
Le préchauffage est un gadget indispensable. Il est aussi simple à programmer qu'un radio réveil. Il suffit de programmer son heure de départ (par tranche de 15 min). Ex : 8h15, la voiture serra donc à une température de 21 ºC à cette heure (température non réglable). En cas de gel le pare-brise sera dégivré. Pour en arriver à ce résultat il faut que la voiture soit branchée et que la batterie soit à plus de 45 %.
Autre solution, sans que la voiture soit branchée, mais toujours à plus de 45 %, la touche sur la télécommande ou le smartphone (pas fiable à 100%), la voiture chauffe/refroidit pendant 5 min.
aurel- Messages : 1603
Re: Temps de charge
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai hâte qu'elle arrive
Re: Temps de charge
TomC a écrit:Si la voiture n'est pas branchée, le préchauffage fonctionne pendant 5 minutes maxi, et est déclenché soit par le mobile, soit par la télécommande de la clé. Mais 5 minutes c'est parfois insuffisant pour réchauffer la voiture, notamment si elle est givrée.
Tu peux renouveler aussi les 5 minutes
Re: Temps de charge
Les réponses sont claires. Par contre les services de programmation dans le véhicule et sur smartphone n'ont pas été activés de suite pour moi. Tout fonctionne depuis le 24 alors que j'ai été livré le 19/12.
Il paraît que c'est normal... Délais d'activation.
JeromeZE91- Messages : 28
Re: Temps de charge
Oui Jérôme c'est normal. Moi aussi j'ai attendu une semaine environ pour que tout soit actif.
Bienvenu catDP et bonne route en Zoé...
NOUARI28- Messages : 110
Re: Temps de charge
J'ai pour ma part appelé le service clients R-Link et ça a été instantané !
» Le temps de charge
» Larve->chrysalide (= pre-résa -> commande) éclosion le 25 fevrier?
» Temps réel de charge Q90 vs R90
» Simulateur temps de charge
» Gain de temps de charge...
