Réduire sa consommation d'energie, oui mais où et comment ?
+6
Wis
10 participants
Re: Réduire sa consommation d'energie, oui mais où et comment ?
Couper la VMC ce n'est pas déconseillé ?
Bigfoot- Messages : 16670
j'ai des gaines isolées et pas de condensation, je vérifie 1 ou 2 fois par an.
l'évacuation de l'air vicié se fait dans les combles au dessus de l'isolant, solution proposée par l'electricien qui a fait mon installation.
rodge45700- Messages : 544
rodge45700: Si tu as une VMC hygro, tu dois avoir des bouches autoréglables, donc arrêter la VMC n'a pas trop de justification ?...
On m'a dit il y longtemps que les problèmes de moteurs de VMC arrivaient le plus souvent au redémarrage, car l'air est plus humide et il peut y avoir des courts-circuits .... mais depuis les groupes VMC ont certainement dû gagner en sécurité.
Pour une hygroreglable, quand il n'y a pas d'humidité, elle s'arrête où elle ralentit ?
normalement elle s'arrête, et module sa vitesse de ventilation en fonction des besoin, ce n'est pas forcement du on/off (ça dépend des modèles)
donc aucun interet en effet de couper manuellement la vmc hygro, vu qu'elle ne fonctionne que s'il y en a besoin.
le principe est de ventiler lorsque l'air atteint un seuil d'humidité/de pollution, puis de couper le reste du temps pour assurer un renouvellement d'air optimal.
un air humide est meilleur conducteur thermique, donc si tu arrete ta vmc et que l'humidité de l'air augmente (forcement car tu respires ^^ ) au final tu perds de l'énergie car il faut chauffer d'avantage.
donc vraiment, je te conseil de laisser ta vmc hygroréglable tranquille
le 1er moyen de baisser sa conso est clairement de limiter le chauffage.
mettre un pull à la maison, c'est pas forcément idiot, ne pas ou peu chauffer une chambre c'est possible, et ça permet de respirer un air plus sain, il faut juste une bonne couette, et pour les plus frileux un protège matelas chauffant
on peut aussi s'équiper en vélo d'appartement, et après 1 ou 2h de sport la pièce aura gagné plusieurs degrés
je rajouterai que l'économie d'énergie on ne la fera pas sur l'éclairage ou la vmc, ou l'électronique en veille, leurs conso est dérisoire face aux gros consommateur (lave vaisselle, linge, fer à repasser, aspirateur,... et évidement cuisine et chauffage électrique..... et je ne parle même pas des VE ou des piscines ^^ )
Teirhy- Messages : 4136
Ça serait bien d'avoir un compteur pour chaque disjoncteur du tableau pour connaître la consommation de chaque ligne ( prises éclairage four cuisine ... )
J'en ai posé deux : Zoé et Piscine ça donne déjà une idée générale
Pour avoir regarder quelque fois des maisons avec une caméra thermique les déperditions sont au niveau des ouvrants (hors toit).
Déjà il faudrait (mais on le fait pas et je sais pas si c'est possible) changer les joints des protes est fenêtres.
Chose qu'on voit aussi à la caméra c'est qu'il y a toujours une mauvaise isolation entre le cadre des ouvrants et la maçonnerie.
Faut dire que les joints compribandes qu'utilisent la plupart des poseurs sont franchement pas efficaces et en plus souvent mal posés.
pascal11- Messages : 3510
Teirhy a écrit:le 1er moyen de baisser sa conso est clairement de limiter le chauffage.
Isoler une maison permet d'avoir le même niveau de confort en consommant moins.
Zébulon a écrit:rodge45700: Si tu as une VMC hygro, tu dois avoir des bouches autoréglables, donc arrêter la VMC n'a pas trop de justification ?...
j'ai toujours eu un petit peu d'aspiration dans la cuisine et les 2 sdb, les wc fonctionnent avec un capteur de présence.
aucun pb d'humidité, j'etais a 38% d'humidité ce matin, 46 ce soir, et au max l'hiver après 3 semaines de pluie a 50 et quelques.
c'est un des avantages des maisons bois plus 16m² d'ouvrants (baies vitrées, velux et fenetres) plein sud, le chauffage n'a pas tourné aujourd'hui et 20° a l'intérieur
» Avec le confinement, la Zoe a beaucoup moins roulé, comment réduire sa mensualité ?
» Bilan / informations consommation, comment relier le tout ?
» Comment la consommation totale peut-elle baisser ?!...
» retard Zoé....
» Vous voulez plus de bornes, mais comment ?
» retard Zoé....
