[Débat] Installation domestique en très basse tension
+4
Wis
8 participants
Re: [Débat] Installation domestique en très basse tension
Bon... déjà le rendement des alim à découpage est nul... Ensuite, le 12V s'utilise dans le modélisme ferroviaire avec des Ampérages de 3/5 A sans avoir du 2.5mm² sans problème...
Ensuite, les LED contrairement à l'incandescence supportent très bien les ON/OFF "brutaux", c'est l'intérêt des LED, PAR CONTRE elles n'aiment pas les effets de rebond des interrupteurs !
Ensuite, quand on regarde l'alimentation des appareils hors frigo/four/chauffage, tout le reste fonctionne avec des basses tensions normalisées : 3.3V, 5V, 12V
le 19V du transfo du portable ne sert qu'à faciliter la charge des batteries puisque l'étage de régulation en consomme une partie (et que ça coûte - cher).
TOUT ce qui est électronique fonctionne en 5V (Cmos ou TTL), y compris vos TV 140cm écran platdelamortquitue !
Le problème, c'est que changer de norme dans les maisons coûte cher... et que les gens on déjà eu du mal à mettre au norme leur prises avec des "terres" (ça a mis plus de 30ans) alors passer tout en 12V...
Mais comme disait Belmondo "C'est pas parce plein que des gens font une connerie que ça n'en est pas une !"
36 à 60 watts, oui... sur des distances qui ne font pas 20 mètres non plus...
Non. Y'a pas mal de 3,3v aussi
Surtout que beaucoup d'éclairages tournent en 24V.......
Non le rendement n'est pas nul. Cela voudrait dire que, quelle que soit la puissance d'entrée, la puissance de sortie serait nulle.Wis a écrit:Bon... déjà le rendement des alim à découpage est nul...
Ça ne servirait pas à grand chose.
Mais bon, je comprends ce que tu entends par "nul".
Les alimentations à découpage ont un rendement de l'ordre de 75 % en moyenne.
Les alimentations linéaires (transfo, redressement, régulation, filtrage) font moins bien ou, en tout cas, pas mieux.
Ceci dit on pourrait envisager une grosse alimentation à découpage en tête du réseau TBT de la maison.
Après, suivant les appareils connectés et la charge très variable de cette alim., on peut se demander quels sont les risques d'interférences entre appareils.
Bref, ce n'est pas très simple.
Déjà, si tous nos chargeurs délivraient la même tension et avaient une prise de charge du même type, ça serait bien.
Quand on pense que Apple a trouvé une astuce pour qu'on ne puisse pas charger un Iphone ou Ipad sur un chargeur 5 V USB d'une autre marque ...
Un petit lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A0_d%C3%A9coupage
» Charge possible sur un raccordement domestique triphasé basse tension 3x230V?
» Installation d'une borne domestique
» Conseil sur installation borne domestique
» Installation d'une Green'Up sur réseau domestique
» Questions sur l'installation de borne domestique et timing arrivée ZOE
