Direction : bruit de caoutchouc qui grince
+19
Arno
Bandenabos
kawetteblanche
Kisso
YannickF
ChrisH850
Cyrilinf
VinceLoveZoe
treffech
23 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Direction : bruit de caoutchouc qui grince
Passage par le garage et resserrage de la crémaillère par dessous
Après ça plus de bruit sur le pont.
Mais une fois à terre, c'est revenu idem.
Visiblement les écrous sont de type prisonnier et c'est pas top.
Donc attente passage chez Renault pour resserrage par le dessus aussi et changement des écrous.
Arno- Messages : 260
Resserrage chez Renault et plus de bruit. Il faut visiblement dévisser une plaque de "sécurité" avant de revisser la crémaillère.
Sierra38- Messages : 1060
Bonjour à tous.
À mon tour d'entendre des bruits.
Clairement côté droit, couinement qui se fait à l'arrêt comme en roulant, quand je braque les roues.
J'ai regardé cela de plus près pendant qu'un collègue tournait le volant, mais difficile de voir quelque chose, trop peu de visibilité.
Le bruit se fait plus entendre quand c'est braqué à fond à gauche.
J'ai aussi, depuis une semaine, le claquement typique des biellettes de la barre stabilisatrice (changement dès réception).
Pensez vous que c'est lié ?
En lisant le sujet je m'aperçois que certains parlent de souplesse sec, de crémaillère, de barre stabilisatrice. Comme si le bruit n'était pas vraiment identifié, voire à chaque cas différent.
Merci d'avance pour votre aide.
wizz- Messages : 53
Bruit de grincement
Bonjour à tous
Depuis quelques temps ma ZE40 couine quand je tourne les roues à gauche et à droite.
C'est du côté droit que le bruit s'entend.
J'avais un souci avec les biellettes de la barre stabilisatrice. Elles sont maintenant changées mais le bruit de grincement est toujours présent.
Hier, j'ai laissé la Zoé chez Renault.
Verdict, bah ils ne sont pas sûrs d'eux.
La rotule de suspension droite aurait du jeu. Donc d'après eux ça pourrait venir de là.
Une fois changé, si le bruit persiste, ils m'ont dit que ça viendrait peut-être de la crémaillère.
Donc là ce n'est plus le même budget. Le pire c'est qu'ils ne sont pas certains d'eux.
Je pensais libérer la direction en "enlevant" les deux rotules de direction, et ensuite tourner le volant, voir si le bruit persiste.
Est-ce une bonne idée ? Avez-vous une autre solution ?
wizz- Messages : 53
Il y a déjà un sujet qui en parle. J'ai fusionné.
La fonction recherche du forum est ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/search
Mais en fait, tu l'avais déjà trouvé, ce sujet puisque tu as envoyé un message pour le même problème juste au-dessus.
Membre fondateur de la Confrérie des ZoéPriussiens.
» Bruit dans la direction
» Direction : point dur
» Bruit sec à l'arrêt du régulateur + bruit de frottement faible à partir de 70 km/h
» Oxydation direction et pédales
» Crémaillère de direction HS à 34 953 km
Page 3 sur 3
