schéma de branchement fiche type 2
+2
reivilob
6 participants
Hello
Est ce que quelqu'un a un schéma de branchement fiable des prises / fiches type 2 ?
En gros ou se trouve le PP et CP (gauche ou droite) selon que l'in regarde une fiche ou une prise ...
Olivier
Olivier
Re: schéma de branchement fiche type 2
La prise femelle (côté borne) :
https://evconnectors.com/pdf/DSIEC_M_EV32S_XXC%20Female.pdf
La fiche mâle (côté voiture) :
https://evconnectors.com/pdf/DSIEC2f-EV32S-XXC.pdf
TomC- Messages : 5165
Le CP est ton fil de liaison avec la voiture
Le PP c'est la résistance qui reboucle avec la terre.
Ici c'est prévu pour du 32A
Venant de recevoir mon boitier OpenEVSE, je commence à me renseigner sur le câblage côté véhicule et ce sujet est parfait merci enchore jch
Petite question, à quoi sert PP (et qu'est-ce que cela signifie) ? Merci
fab38- Messages : 67
Finalement en relisant des topics j'ai trouvé la réponse : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2708p50-open-evse-questions#59190
Encore merci pour toutes ces précieuses informations.
PP = Proximity Pilot ou Plug Present dans certaines interprétations.
Cette broche permet à la voiture de détecter la présence de la prise (même en l'absence de branchement de l'autre extrémité), et donc de refuser de démarrer avec le câble branché.
Pour éviter ça :
Pour éviter ça :
Merci tout est plus clair maintenant
Tiens, encore un avantage du VE par rapport au VT: impossible de partir en arrachant tout !!! :-)
Positron- Messages : 545
Un avantage du vt par rapport au ve : jamais tu n'en retrouves un scotché à la pompe à carburant depuis 5 heures alors que le reservoir est plein
» Commande groupée fiche de Type II (CRO, Adaptateur Type 2/ Type 3c, Cable Type 2/Type 2 etc.) - Annulée
» Câbles Type 2/Type 2 - Socles et fiches Type 2, T2 - Type 3, T3
» ZOE 2015 charge normale type 2 - Type de borne pour installation domestique
» [terminé] Commande groupée : câbles type 2 - type 2, 22 kW à 164 €
» HAGER 101 : changer le port type 3 pour un type 2 ?
