Modification de puissance impossible pendant la charge
Je ne parvient plus à modifier la puissance de mon Elpa une fois la charge commencée.
Depuis le remplacement de mon caméléon.
Avant quand j'avais besoin de charger mais sans avoir trop de puissance disponible (utilisation friteuse ou four) je chargeais à 10 A puis je passé à 20 A des que je pouvais.
Et maintenant une fois la charge commencé je peut appuyer sur les boutons pour modifier la charge mais cela ne change rien.
Et si je stop la charge avec l'elpa la zoé ne reprend pas faut débranché le cordon de charge et le rebranché.
Je trouve cela gênant de plus pouvoir modulé le courant de charge sans coupée la charge et tout débranché et rebrancher
skider- Messages : 1459
Re: Modification de puissance impossible pendant la charge
Est-ce que ça t'arrive de charger sur des bornes en 43 Kw ? Ce serait interessant de savoir si cette modification de comportement impose une puissance de charge constante jusqu'à la fin. Mais il est vrai que cela risquerait d'endommager la batterie. A moins que ça ne joue pas sur les puissances de charge élevées ?
C'est vrai que je variais également de cette façon l'intensité en chargeant chez mes parents, c'est gênant de ne plus pouvoir !
J'avais remarqué que ça ne marchait plus, mais je ne savais pas depuis quand... j'ai également eu mon chargeur changé mais je ne me rappelle pas si ce changement est arrivé avant ou pas (lors d'une mise à jour du système)...
Les charges sur les bornes ont toujours la puissance qui varie dutant la charge.
C est dommage de perdre cet fonction.
Mais bon on ne peut rien faire.
» [OpenEVSE] Firmware - comment ajuster l'intensité de charge pendant la charge ?
» [Résolu] Dysfonctionnements de charge résolus via Modification CRO
» Pac pendant la charge
