Nouvelle annonce sur les progrès des batteries
Page 25 sur 27 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Suivant
Nouvelle annonce sur les progrès des batteries - Page 25 Empty Re: Nouvelle annonce sur les progrès des batteries
Message par Passant_Mbr le Ven 7 Fév 2020 - 13:33
Un electrolyte ininflammable pour les batteries potassium-ion, forme une couche au niveau des électrodes qui reste stable sur un grand nombre de cycles (sans plus de précision). Basé sur du triethyl phosphate. Le procédé fonctionne à des concentrations compatibles avec une production industrielle, par opposition à d'autres formules qui demandent des concentrations élevées pour produire l'effet souhaité.
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200131114739.htm
(anglais)
Message par Passant_Mbr le Lun 10 Fév 2020 - 12:52
Message par Passant_Mbr le Mer 12 Fév 2020 - 12:53
75 % en 5 min, 1 000 cycles, densité 30 % plus élevée que les batteries courantes.
https://www.automobile-propre.com/enevate-annonce-une-revolution-dans-les-technologies-de-batterie/
Le problème habituel avec les électrodes en silicium est la faible durée de vie due à des expansions/contractions trop prononcées dans les charges/décharge. Il semble qu'ils aient bien avancé sur ce point
Message par TomC le Ven 14 Fév 2020 - 6:00
Pour une modeste batterie de 52 kWh, cela représente tout de même au minimum 468 kW à fournir...
Autre question : est-ce qu'une borne de 500 kW est préférable à 5 de 100 kW ?
Message par Passant_Mbr le Ven 14 Fév 2020 - 12:27
@TomC a écrit:Pour une modeste batterie de 52 kWh, cela représente tout de même au minimum 468 kW à fournir...
Vu que les utilisateurs de VT ont l'habitude de faire la queue mais ensuite de "charger" rapidement, je pense qu'ils auraient moins d'objections dans le cas de la borne unique.
Par ailleurs, 5 bornes, c'est 5 carcasses, 15 câbles, une partie des travaux de voirie à multiplier par 5, au bout du compte une empreinte environnementale  plus élevée.
Et puis j'ai toujours en tête le cas du vélomobile avec 1,7 kWh de batterie pour 300 km, c'est idiot d'être aussi obligé de la charger en 1h, alors qu'avec une technologie non limitée à quelques C...Et ça ne demandera pas 500 kW, il suffira de 22.
Message par TomC le Ven 14 Fév 2020 - 12:41
Oui, mais pour passer 1/2 megawatt dans un connecteur, il faut passer à des technologies beaucoup plus couteuses.
Autant pour la redondance que pour le temps d'attente, je préfèrerais 3x150 kW que 1x450.
Message par Passant_Mbr le Ven 14 Fév 2020 - 13:19
Il faudrait voir l'impact d'une élévation de tension de préférence au courant sur les coûts.
Par ailleurs en période d'affluence les 3x150 seront prises et toute le monde aura l'impact du temps de charge le plus long. Avec la 450 il y aura une longue file, mais on aura l'impression qu'elle avance plus vite. Question de ressenti...
Mais l'idéal serait d'arriver à un temps suffisamment court sur les 150 via la sobriété des véhicules et une limitation imposée du temps de charge en période d'affluence.
Message par Bigfoot le Ven 14 Fév 2020 - 13:44
Le 150 kW est une puissance maximale à conseiller, je m’explique, indépendamment du coût des bornes.
Les charges ultra-rapides ne devraient être destinées qu’aux long trajets.
Sur les longs trajets, il est raisonnable de s’arrêter 20 minutes toutes les deux heures.
Un VE raisonnable qui n’est pas un tank doit avoir une consommation d’environ 20 kWh au 100 sur parcours rapide à vitesse réglementaire.
20 minutes chargée à 150 kW sur une grosse batterie ( pour rester en haute puissance ) Permet de récupérer 50 kWh donc plus de 2h de route.
Donc ça suffit, sauf pour des petites batteries mais qui ne pourront par encaisser plus de 2C sans détérioration dans les technologies actuelles.
Plus, ce serait une incitation aux tanks électriques ou aux trop grosses batteries.
Message par phil38 le Ven 14 Fév 2020 - 14:33
Celui qui arrive avec une allemande survitaminée capable de charger à 200 kW préfèrera charger à 100 kW plutôt que d'attendre derrière l'unique borne avec une ZOE en charge à 50 kW.
Il faut privilégier les stations de charge à 4, 6, ou 8 bornes plutôt que les stations à borne unique avec risque d'occupation ou d'indisponibilité.
phil38
phil38
Message par Passant_Mbr le Mar 18 Fév 2020 - 13:05
Cette société spécialisée dans le Li-S semble déjà avoir des clients:
https://oxisenergy.com/technology/
Densité théorique 2700Wh/kg, aux dernières nouvelles ils auraient déjà preque atteint 500 Wh/kg et visent le 600:
https://insideevs.com/news/394309/oxis-cells-almost-500-wh-kg/
Cependant pas de miracle, c'est toujours le nombre de cycles qui pêche: il espèrent doubler pour atteindre 500 d'ici deux ans, ce qui implique qu'ils sont au mieux à 250 actuellement...
Par contre leur graphique suggère que ces batteries sont moins bonnes pour la densité volumétrique que le Li-ion classique.
Message par zoeilvert le Jeu 5 Mar 2020 - 16:21
GM annonce avoir une nouvelle génération de batterie sans pour autant donner plus d'info.
ICI
ZOE Life de Mars 2013, sans souci avec 154 500 km.
Message par Pixel le Jeu 5 Mar 2020 - 16:29
Oui, ça manque un peu de données chiffrées.
Et ils ont inventé les cellules qu'on peut mettre à plat ou debout. lol!
Message par zoeilvert le Jeu 5 Mar 2020 - 17:16
Very Happy
Message par Bigfoot le Jeu 5 Mar 2020 - 20:14
Sur un article que je ne retrouve plus, j’ai lu 200 kWh Shocked
Message par PaRadis le Jeu 5 Mar 2020 - 20:31
Message par zoeilvert le Mer 1 Avr 2020 - 18:16
Message par zoe17 le Mer 1 Avr 2020 - 18:55
« Nous pourrions les utiliser pour fournir de l’énergie à des pacemakers, des dispositifs auditifs, des ordinateurs […] pour les rendre plus efficaces. Nous pourrions même les intégrer à des vaisseaux spatiaux ou des satellites qui pourraient ainsi voyager en dehors du système solaire. »
snif Sad il parle pas des VE Razz
zoe17
Message par zoeilvert le Sam 9 Mai 2020 - 21:59
Lu chez Automobile Propre ICI
Tesla annonce une avancée.
Message par Passant_Mbr le Lun 1 Juin 2020 - 13:29
Le traditionnel resumé d'automobile propre
https://www.automobile-propre.com/batteries-et-vehicules-electriques-essentiel-actu-mai-2020/
J'en retiens surtout que des batteries à électrolyte solide sont déjà sur le marché.
L'annonce de batteries sans cobalt chinoises se précise un tout petit peu.
je suis toujours contrarié par les annonces d'investissement dans la production de batteries...En Pologne.
Message par Passant_Mbr le Lun 8 Juin 2020 - 22:18
En anglais:
https://insideevs.com/news/427516/catl-2-million-km-16-years-battery/
CATL annonce qu'il est prêt à vendre sa batterie dés maintenant à tout constructeur prêt à payer 10% de plus que pour des batteries classiques.
En toute rigueur il faudra attendre 16 ans pour être sûr qu'elle tient ses promesses (ce qui n'est pas la même chose que de faire les 2 millions de km en moins de temps). On notera qu'il s'agit de km, pas de miles.
Je dirais bien que c'est un clou de plus dans le cercueil les études qui tendent à minimiser l'interêt du VE en se limitant à 150 000 km de durée de vie. Cependant il faudra avoir une idée plus précise des émissions du procédé de fabrication, et déjà voir si le produit apparaît réellement sur le marché.
Message par stef44 le Lun 8 Juin 2020 - 23:34
On ne peut pas imaginer une voiture (batterie + caisse + trains roulants + niveau de sécurité du niveau existant à la fabrication) faire 2 millions de km. Il faut donc revoir tout le principe de fabrication et de reprise d'un véhicule "usagé" pour réinjecter la batterie dans le circuit des véhicules neufs (mais pas forcément les mêmes modèles). Car ce serait du gâchis de transformer une batterie de traction capable de faire 2 millions de km en batterie stationnaire après seulement 200 000 km. Ça signifie donc que les acheteurs de véhicules neufs devront accepter l'idée d'avoir une batterie d'occasion.
Je préférerais des progrès sur les vitesses de recharge.
Message par zoeilvert le Mar 9 Juin 2020 - 8:03
Si une batterie tient 2 millions de kilomètres, elle doit sûrement aussi supporter un nombre de cycles beaucoup plus élevé.
Le véhicule est 90 % du temps en stationnement. Les constructeurs de VE devraient vraiment penser au V2G !
Message par fxmx86 le Mar 9 Juin 2020 - 12:40
Oui, la batterie à 1 million de miles ouvre la voix au V2G (et aux Taxis voire RoboTaxis), qui devraient être expliqués lors du Battery Day de Tesla !
Message par amiral_sub le Mar 9 Juin 2020 - 13:52
arrêtez de rêver avec les robotaxis. La batterie indestructible existera peut etre, la voiture autonome certainement pas
Message par tiz2000 le Mar 9 Juin 2020 - 14:32
La voiture autonome existera un jour, ça c'est certain.
Mais la question c'est quand.
tiz2000
Message par amiral_sub le Mar 9 Juin 2020 - 15:49
je vous offrirai une bouteille de champagne quand une voiture sans conducteur traversera Bombay à l'heure de pointe. Je tiens parole je le ferai.
