Avez-vous un cric ?
+22
PKL
mschab
Cc76
Stromaddict
belge90
DD222
B_chx
fred et sylvie
watwat
26 participants
Avez-vous un cric ?
Je viens de prendre possession de la voiture (ZOE intense) mais à l'emplacement du kit de gonflage, je n'ai pas de cric ?
Est-ce normal ? Etes-vous équipé d'un cric ? Oubli de Renault ?
Je voulais mettre des jantes 15" équipées de pneus neige à la place des 17" mais sans cric ca va être dur !
Merci d'avance de vos réponses.
watwat- Messages : 29
Re: Avez-vous un cric ?
Je ne crois avoir de cric, ce qui parait logique dans la mesure ou la réparation temporaire d'un pneu n,exige pas d'enlever la roue.
Suis passé chez Renault, il me manque bien le cric :
https://i.servimg.com/u/f58/18/71/44/55/cric11.jpg
Moi, je n'en ai pas !
B_chx- Messages : 63
Tu sort de ou ton image ?
Car sur ma Zoé il y à juste un kit de gonflage pas de cric et pas d'emplacement prévu pour.
skider- Messages : 1459
Pas non plus, mais je prends cela comme un avantage --> le poids économisé (499 gr ?) me permet de parcourir 0,49 mètre de plus à chaque plein
Peut-être fonction de la version ?
Mais de toute façon, comme je n'ai pas envie d'encombrer le coffre avec une roue de secours et que je n'ai pas confiance dans ces crics d'origine "faiblards" qui lâchent pour un oui ou un non (cela m'est déjà arrivé --> filetage en nylon qui "foire", heureusement la roue n'était pas encore enlevée et je n'était pas non plus dessous ), c'est donc très bien comme cela.
RD150- Messages : 5966
Je ne pense pas qu'il fasse partie du lot de bord de la Renault ZOE à la livraisonwatwat a écrit:Bonjour,
ZDA- Messages : 924
fred et sylvie a écrit:Je ne crois avoir de cric, ce qui parait logique dans la mesure ou la réparation temporaire d'un pneu n'exige pas d'enlever la roue.
A ce rythme là Fred, (et sylvie?) tu vas doubler tout le monde pour le :fred et sylvie a écrit:fred et sylvie a écrit:Je ne crois avoir de cric, ce qui parait logique dans la mesure ou la réparation temporaire d'un pneu n'exige pas d'enlever la roue.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1763-le-cap-des-1000-messages
Mince j'en suis à 900 déjà
ZDA- Messages : 924
Pas de cric non plus! il y a un tube fileté a la place de la clés pour boulon (fleche rouge)???
Mido- Messages : 308
ZDA a écrit:A ce rythme là Fred, (et sylvie?) tu vas doubler tout le monde pour le :fred et sylvie a écrit:fred et sylvie a écrit:Je ne crois avoir de cric, ce qui parait logique dans la mesure ou la réparation temporaire d'un pneu n'exige pas d'enlever la roue.
J'arrive, j'arrive, il pleut, alors j'ai le temps de poster sur le forum
J'ai la même chose que Mido, pas de cric, pas de clé mais un tube à la place.
La photo, je l'ai trouvée dans le configurateur...
Je dois récupérer la dotation dans 15 j. Wait & see.
Le tube sert à bloquer ou débloquer l'anneau de remorquage...
TomC- Messages : 5155
J'avais constaté l'absence de cric lors de ma première crevaison: https://renault-zoe.forumpro.fr/t1584-premiere-crevaison#23547
DD222- Messages : 501
C'est bizarre, en Belgique, on a bien un cric d'origine (enfin une Kriek comme on dit chez nous) :
belge90- Messages : 82
Bonjour.
Je relance ce sujet, car j'aimerais bien trouver la référence du cric apparaissant sur cette fameuse photo.
On a bien cet ensemble dans notre coffre, tout sauf le cric bien sûr. Et je ne pense pas que Renault aie fabriquer ce cric en un exemplaire unique juste pour faire une image.
Je suis allé voir mon concessionnaire pour voir si par hasard sa référence n'apparaissait pas dans leur système de référencement de pièces pour la Zoé. Mais rien, nada !
Alors j'en appelle à ceux d'entre nous qui travaillent chez Renault, peut-être sauront-ils nous trouver de quelle autre Renault ce cric est repris. J'ai regardé sur les Clio 4 mais ce n'est pas ça du tout.
Merci par avance à ceux qui sauraient éclaircir cette énigme !
Stromaddict- Messages : 119
La référence du BAC est 99 50 445 19R, qui est aussi le bac de la Modus, et la référence du cric qui va avec : 8200386374
Jin Kazama- Messages : 644
Merci Jin Kazama !
Grace à votre référence, j'ai fait des recherches sur Google, et on trouve bien un cric qui ressemble beaucoup à celui de la photo:
Même si je n'ai pas trouvé exactement une photo de votre référence 8200 386 374, Google m'a trouvé d'autres références de cric, toujours de Modus ou de Clio 3. Visuellement ils ont l'air identique, avec toujours les même indications, 800 kg maxi et à partir de 242 mm d'élévation. Ce doit être des équivalences apparues au cours des années.
Les références trouvées sont:
- 8200 242 037 (Modus, Clio 2005/2006)
- 8200 682 541
- 8200 852 267 (Clio Break 2008/2009)
Lien vers un site suédois où on trouve plein d'images:
https://www.allabildelar.se/artikelnummer/8200386374
https://www.allabildelar.se/artikelnummer/8200242037
https://www.allabildelar.se/artikelnummer/8200682541
Voilà, je n'ai plus qu'à voir ça avec mon concessionnaire, et je vais enfin avoir un cric dans ma voiture, au cas où.
Je vous tiens au courant.
- 8200 682 541
Vue le poid de la Zoé je ne recommande pas ce cric.
Car la partie en plastique blanc risque de casser, et il n'as pas l'air très stable, peut être la raison pour la quelle la Zoé ne dispose pas de ce cric.
Il faudrait mieux prendre un cric de velsatis mais cela ne rentrera pas dans l'emplacement.
Tu ne soulèves pas 800 kg à la roue non plus !
Sur une voiture il arrive très souvent que en levant l'avant l'arrière ce lève aussi comme les châssis sont assez rigide.
Donc théoriquement (car avec l'angle ou l'on lève une partie du poids va sur l'autre côté aussi) tu lève la moiter de la voiture donc à peut près 730 kg pour la Zoé.
Vue que c'est cric sont assez fragile (voir sur le forum 206 car même conception) je ne tenterais pas de lever la Zoé avec ce genre de cric.
Çà sert à quoi un cric ? J'en ai plus utilisé un depuis au moins 25 ans.
Pour soulever sa voiture, enlever une roue pour et réparer un pneu avec une mèche quand on a pris une vis ou changer sois même ses disques et plaquettes par exemple.
Bigfoot a écrit:Pour soulever sa voiture, enlever une roue pour et réparer un pneu avec une mèche quand on a pris une vis ou changer sois même ses disques et plaquettes par exemple.
Pour certains travaux, il est fortement conseillé d'utiliser des crics d'ateliers. Justement pour éviter les soucis évoqué par skider. Quelques mécaniciens amateurs se retrouvent chaque année coincés sous leur voiture suite au basculement d'un cric. Il me semble même que pour les professionnels, la règlementation interdit l'usage du cric de dépannage et demande la mise en place de chandelles.
Quand j'étais plus jeune, on crevait régulièrement, et j'ai du utiliser un cric 4 ou 5 fois les 10 premières années de ma vie de conducteur. Comme je l'ai dit, depuis au moins 25 ans, je n'en ai eu besoin que pour changer des pneus d'été en pneus d'hiver et vice et versa. Çà, tu le fait dans ton garage ou sur une place de parking. Je vais donc préciser ma question : à quoi sert un cric embarqué, sauf à alourdir la voiture pour transporter pendant des dizaines de milliers de kilomètres quelque chose qu'on utilisera pas ?
Pour changer les pneus hiver-été, j'ai utilisé un cric de Sandero. Pas de soucis ... jusqu'ici !skider a écrit:Vue que c'est cric sont assez fragile (voir sur le forum 206 car même conception) je ne tenterais pas de lever la Zoé avec ce genre de cric.
» Vous n'avez pas de Zoe, mais vous souhaiteriez en essayer une avec un heureux proprio ? c'est par ici !!!
» Vous qui avez essayé la Zoé, au salon ou ailleurs, qu'en pensez vous ?
» Vous n'avez pas de zoé ! Vous hésitez encore ! Une application pour mesurer votre compatibilité à la voiture électrique
» Hopla ! Vous n'avez pas de zoé, mais vous aimeriez bien faire un essai avec un heureux propriétaire !
» Vous n'avez pas de Dash cam ? Je vous conseille d'en mettre une.
