Carte bornes 43 kW, créons un "ChargeMap" sur Forum Renault Zoé ZE ( ... avec tuto)
+33
spica26
leatherman37
Topolino
Nicolas du 91
JP59
fivari
rickylarson
Marc_2_Cgy
AlexC
Mulligan
Battista
thierrydez
mitrovic
37 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Carte bornes 43 kW, créons un "ChargeMap" sur Forum Renault Zoé ZE ( ... avec tuto)
En bricolant pas mal ces derniers temps dans les fichiers de la carte SD, et avec l'excellent POIEdit + RLinkExplorer, je me suis rendu compte qu'il est facile de mettre carrément n'importe quel fichier de POI dans le Rlink...
Mieux encore, ça marche aussi très bien avec la vieille liste des bornes du site GPSpassion:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=24784
Non seulement, les bornes s'affichent très bien sur le Rlink, mais même avec la carte dézoomée au niveau du Sud-est France. Ce qui veut dire qu'il est facile de choisir sa borne là où on veut.
Rlink permet aussi d'ajouter, de supprimer ou modifier son propre fichier présent sur la carte SD.
Donc, en récupérant la carte SD sur son PC, on a donc accès à ses propres entrées.
Pas de chance, le fichier de RenaultVE est crypté! Donc impossible de l'éditer et de jouer avec. Comme il est très creux et fait plutôt de la pub pour Renault, autant passer par un nouveau fichier!...
ou plutôt l'ancien, que dis-je, le dinosaure de GPSpassion!
J'ai fais une moulinette sous Excel permettant de transformer en masse des listes html de bornes (au autres), en liste, puis avec POI Edit en .ov2 lisible par Zoé...
Reste que la carte des bornes 43kW n'est pas transformable en liste à priori?!
une idée?
PS: Au passage, je rappelle que POIEdit est capable de synchroniser en un seul clic une liste de POI avec des fichiers sur son PC... qu'il n'y a plus qu'à copier sur la carte SD avec RLinkExplorer
une idée?
spica26- Messages : 30
Après pas mal d'essais, surtout sur les icônes (la couleur rouges est transparente!), j'ai fais deux fichiers:
- Bornes 22kW, icône un éclair
- Bornes 43kW, icône deux éclairs
Je souhaitais pouvoir utiliser les coordonnées de ChargeMap, ou qu'ils mettent un fichier GPS au format OV2 sur leur site, mais non. Les coordonnées ne sont pas sur le site, et ils ne veulent pas diffuser un tel fichier pour mettre sur Rlink (selon Yoann NUSSBAUMER). Leur "piste privilégiée est plutôt d'avoir une application sur R-Link... " Chouette, mais en attendant, les bornes sur smartphones sont pas toujours pratiques.
Voilà donc ce que ça donne pour les bornes de la grande vallée du Rhône de Lyon à Marseille à Bézier:
enfin... vu du rayon d'action de ma petite zoé...
Zoom sur Avignon, par le menu Navigation, aller à, PI, position sur la carte:
et quand on clic sur l'icone simple éclair (22kW), on apprend qu'elle est chez Auchan, ouverte H24 :
Voici les fichiers à charger par Rlink explorer dans common\installed\France (OV2 + BMP):
page perso avec fichiers pour Zoé
et le fichier Excel permettant de rajouter des bornes...
Si vous avez envie de rajouter vos bornes dans votre coin, ne pas hésiter à me contacter...
Ton lien donne : "Echec, fichier introuvable sur le serveur"
Mido- Messages : 308
il te faut retirer les espace ou mettre des - ou _ entre les mots pour qu'on puisse télécharger le fichier.
Bonne initiative, merci
Voilà, je pense que le lien est rétabli...
L'idéal serait que l'on puisse poster ce fichier sur ce forum en accès libre, et que chacun puisse y instruire ses bornes... Mais je n'ai pas bien vu cette possibilité sur le site... Faut dire que je ne connais pas bien.
Si vous avez des idées sur la syntaxe des commentaires pour chaque borne, n'hésitez pas...
Le lien ne marche pas...
TomC- Messages : 5155
J'ai modifié le lien, il fonctionne maintenant. Il y avait des majuscules sur Zoe alors que tout est en minuscules.
Mise à jour des fichiers de POI des bornes, cette fois, après une virée en Espagne avec ma Zoé:
- Prises 3kW et Borne 7kw, surtout en Espagne pour aller à Barcelone (sans garantie, Sauf celle excellente d'ENSTO à Figueres: Merci beaucoup à Olivier qui nous a beaucoup expliqué protocole, stratégie, fonctionnement, prix, devenir pendant plus d'une heure...).
Pour entrer en Espagne, facile: Chargez à Perpignan, puis Figueres.
Très intéressant spica26
Peux-tu m'expliquer la procédure à suivre avec le fichier dans lequel j'ai ajouté une ligne pour une borne que je connais ?
Je dois utiliser POIEdit pour le transformer dans un autre format ?
mazorka- Messages : 1282
spica26 a écrit:Pour entrer en Espagne, facile: Chargez à Perpignan, puis Figueres.
Ca m’interesse, j’ai ouvert un post concernant les bornes en espagne https://renault-zoe.forumpro.fr/t5823-et-pour-lespagne
Est-ce que tu peux y indiquer les bornes utilisées en espagne, et les conditions d’utilisation? Merci aussi pour les infos concernant les poi, je vais certainement tenter le coup. En revanche je n’ai pas reussi a cloner ma carte SD, j’ai toujours une erreur France 729,... impossible de lire la carte. Ca m’ennuye un peu de ne pas avoir de backup de ma carte
Voilà, mazorka, j'ai étoffé la page web de mon site qui héberge le fichier zip des bornes élec. La méthode est décrite.
Pour le fichier Excel, il y a un encart dedans pour la méthode, pour les plus férus...
(c'est un peu long et fait quelques doublons avec des posts de ce super forum Zoé, mais ça récapitule bien les étapes, je pense).
Pour l'Espagne, crazyfrog, je me suis très largement inspiré du post que tu indique et de celui de bob66, connu comme le loup blanc de l'autre côté des Pyrénées... . Comme je n'ai utilisé que celle de Figueres, ouverte H24 7/7, 22kW, je me vois mal ajouter les autres bornes 3kw que j'ai lâchement pompées dans http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa
Reste que je pense que ces fichiers ov2 devraient pouvoir être totalement partagés afin d'être relativement à jour. Pas aussi bien que ChargeMap, mais adieu smartphone qui flanche ou sans réseau ou saisie d'une adresse approximative...
Vous savez que les constructeurs de bornes connaissent l'état de leur borne, si quelqu'un est branché, le numéro de série de la voiture.... en permanence!!!!
a Barcelone les bornes sont facilement accessibles, ou faut-il acheter une carte?
Merci spica26spica26 a écrit:Voilà, mazorka, j'ai étoffé la page web de mon site qui héberge le fichier zip des bornes élec. La méthode est décrite.
J'ai vu apparaitre ma 1ère borne sur le R-Link... puis après essais elle a disparu mais j'ai compris la manip.
Je vais maintenant continuer avec plusieurs fichiers pour différencier les types de bornes puis je mettrais une photo pour montrer le résultat sur la Vendée.
Comment fait tu pour supprimer les stations service moi elles reviennent tout le temps ?
je sais pas si vous avez remarqué mais le site quickchargers-map ne fonctionne plus et n'existe plus sur google !!
PK donc ??? la est la question !
giancoucou- Messages : 1600
J'avais vu le super site quickchargers-map il y a quelques jours et je comptais si lui pour mes étapes, et je constate aussi qu'il a disparu.. Pas moyen de le retrouver ?
Mulligan- Messages : 408
Je pense que c'est le serveur web qui est tombé. C'est le mois d'août et probablement personne n'est là pour s'en occuper !
J'ai vérifié sur Whois. Le NDD est toujours valide, chez OVH. On peut 'pinger' le serveur, et lancer des 'traceroute'.
Petite vérif supplémentaire :
Tech Name: NUSSBAUMER Yoann
Tech Organization: SAABRE SARL
Tech Street: 104 rue de Hochfelden
Tech City: STRASBOURG
Yoann n'est peut-être pas au courant ? Un mél privé et il pourra peut-être faire relancer la machine ?
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Il serait bien oui de le prévenir ! comme pour beaucoup se site est très pratique pour retrouver les 43 kw et j'en avait grand besoin pour les vacances !! pas grave je passerai par chargemap !
chargemap est fiable
Je trouve ce site spécifique "charge rapide" pas toujours très pratique, notamment pour voir le détail d'une borne
nicozopp- Messages : 2231
Marc_2_Cgy a écrit:Je pense que c'est le serveur web qui est tombé. Yoann n'est peut-être pas au courant ? Un mél privé et il pourra peut-être faire relancer la machine ?
J'ai envoyé un courriel à Yoann le samedi 8 août pour l'avertir de l'arrêt du site. Le mercredi 12, il m'a remercié de l'avoir prévenu, le site refonctionne maintenant !
Bon j'ai juste un petit bug..
J'utilise Chrome et il comprend que quickchargeurs-map.com est un site en anglais donc il assure la traduction, y compris le texte original en français.
Cela donne un résultat pas toujours très lisible, avec une syntaxe curieuse..
Est-ce que cela fait pareil pour vous ? Je ne vois pas bien comment contourner cela..
Firefox de Mozilla : https://download.mozilla.org/?product=firefox-stub&os=win&lang=frMulligan a écrit: Je ne vois pas bien comment contourner cela..
Internet Explorer et Chrome servent à télécharger Firefox !
Avec Apple c'est le verrouillage total !
"impossible d'ouvrir l'application "firefox setup ..exe" car les applications Microsoft Windows ne sont pas prises en charge par OS.X"
Pour mettre à jour Open Office il faut ruser..
Mulligan, tu as du choisir à un moment de traduire toutes les pages anglaises en français, ça doit pouvoir s'enlever facilement cette option dans chrome
Salut, j'ai deux problèmes avec ces POI:
- Je n'ai pas une carte France mais Europe dans mon fichier tomtom0000,
- Où trouver la carte en BMP?
Merci pour votre aide!
Eras45- Messages : 198
» Comment trouver les bornes 43 kW ?
» Bornes 22 kW: Recensement à la "ChargeMap" et suivi de ces bornes
» PROBLEME DE CHARGE SUR LES BORNES CNR AVEC CARTE KIWHI
» Applications disparues après mise à jour
» Bornes RENAULT accessible avec le badge kiwhipass ?
Page 5 sur 6
