Test can clip sur Zoé
+46
Spagulax
StevenMeel
Manu13
Franck19
pirpy
YannickF
jpsu86
johnhwman
Bobby
z0é
Sevvad
yoh-there
Nono81
yopla
1max2
luluptv
Cyti63
mitrovic
fesch
Zoe007
Almenume
robinstras
fivari
dkupf
50 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Test can clip sur Zoé
c'est le konnwei, ton dongle ?
yopla- Messages : 43
Oui, le truc vert dont j'ai mis la photo sur le site:
http://canze.fisch.lu/hardware/
fesch- Messages : 171
Autre info, EOBD-facile n'a pas le protocole KWP-fast dans les settings, et en mode détection automatique, il échoue
Donc je n'ai plus que Torque qui ne voit aucun code défaut que DELPHI-diagnostic détecte. re
(test avec DELPHI fait avec le vendeur eBay)
Il n'y a plus qu'à patienter...
Bonjour, j'ai commandé celui ci, mais je ne vois nulle part de numéro de version 1.4 1.5 ou 2.1 ?fesch a écrit:Qu'il fonctionne sur le Scenic et non sur la Zoé est tout à fait anormal, puisque les pins sont les mêmes, car il s'agit bien d'un standard. Donc il devrait au moins s'alimenter!
Or, CanZE nécessite une version 1.4 ou 1.5, comme indiqué sur la page. Il y a de fortes changes pour que la version 2.1 (l'affichage peut être truqué par contre!!) ne fonctionne pas.
Est-ce que tu pourrais poster un photo de ton dongle?
Je vous direz s'il fonctionne avec canZE quand je l'aurai reçu !
Le numéro de la firmware n'est pas inscrit sur le dongle ... ce serait trop facile.
En émettant la commande "ATZ", le dongle devrait répondre avec sa version installée.
Moi rien comprendre, pour moi un firmware est un logiciel , le dongle serait plutôt un hardware ..fesch a écrit:Le numéro de la firmware n'est pas inscrit sur le dongle ... ce serait trop facile.
Quant à la commande ATZ ?????
Effectivement le firmware et le micro-logicielle à l'intérieur d'un appareil.
Ok, le firmware est le logiciel à l'intérieur du dongle, ce firmware doit être de version 1.4 ou 1.5 , mais c'est à confirmer , et il n' y a pas moyen de savoir quelle version c'est ...Caméléon a écrit:Effectivement le firmware et le micro-logicielle à l'intérieur d'un appareil.
Et c'est quoi cette commande ATZ ?? Merci de vos réponses .
ATZ ce sont trois lettres: A, T & Z
La combinaison ATZ est la commande "reset".
On l'envoie via un simple terminal (mode texte!) au dongle, qui donne ensuite une réponse textuelle qui contient la version du firmware installé.
Merci Fesh pour la réponse .
Désolé pour mon ignorance , je ne sais comment on peut communiquer cette commande ...
Via son smartphone, un ordi portable , de quelle manière , (bloc note ok mais...) à quelle adresse ?
Comme ça je mourrai moins idiot !
reSalut
Du prend ton smartphone ou ta tablette et tu installe l'application "Bluetooth Terminal". Dans cette application tu peux te connecter sur le dongle, puis, à l'aide du clavier, émettre la commande et lire la réponse à l'écran.
https://play.google.com/store/apps/details?id=Qwerty.BluetoothTerminal&hl=en
Merci aussi.
J'attends le dongle donc je suis les échanges d'un oeil distrait
MAC974- Messages : 762
J'ai reçu un autre dongle ("le bleu transparent qu'on voit partout"). Test sur ZOE pas d'alim, sur Scenic ok. J'interroge la version : v1.5 .
Au métrix, je n'ai aucune tension sur le contact 16 de la prise de la ZOE,
Je vérifierai sur le Scénic ce soir... Mais je soupçonne fortement une non-conformité de la prise OBDII sur ma ZOE (Q210 du 04/2015) !! Souhaitons que seul le 12v soit défaillant... Je vais bricoler un de mes dongles pour prendre le 12v sur l'allume-cigare. Je verrai bien si le bluetooth s'initialise et si CanZE voit des données...
Quelqu'un sur Toulouse aurait un dongle fonctionnel pour tester sur ma ZOZO ?
Test sur le Scénic : 12v sur la broche N°16 et rien sur la ZOE !
Un fusible HS ? mais lequel ? Tout fonctionne correctement (sauf l'ODBII) !
Je crains le pire en déconnectant chaque fusible pour le tester...
Quelqu'un saurait quel fusible pourrait correspondre à la prise ODBII ?
@yopla: F36, see http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/5012
As for blue small dongles: forget it. 2.1 reporting dongles: forget it. You can try what you like, it will NEVER work. We've tried everything. It misses essential command to capture "free frames". As @fesch said: get a KONNWEI KW902. All this information is on the website: http://canze.fisch.lu/hardware/
yoh-there- Messages : 42
Super ! thx !
Mais je m'aperçois qu'entre le E-Guide Renault, le manuel ZOE-979-6_FRA.pdf et le doc que tu as mis en référence, rien ne correspond !
Et j'aurai tendance à croire ta doc : F26 => Fusible : Affichage Vidéo et clavier MultiMédia ce qui correspond à l'info d'un autre sujet sur le R-Link et son reboot
Vivement demain que je regarde cela ! La ZOE est en charge et pas de prise de risque à déconnecter un fusible pendant la charge...
@yopla : le Môssieur t'a indiqué F36... pas 26
J'avais bien compris ce que le Môssieur a dit. Simplement, j'ai examiné quelques autres fusibles, dont le F26 servant au reboot du R-Link et non documenté dans le manuel du pôv'utilisateur, mais bien identifié dans la doc de Yoh-there
Malheureusement tous les fusibles sont ok.
Le 12v ne doit pas être connecté !!
Je vais modifié un Dongle pour l'alimenter avec la prise allume cigare en attendant d'aller chez Renault...
Correct. Guess which one is right? I used it to pull the fuse of the "Pedestrian horn". Aaaaaahhhh, the silence (without having to press the button every start)rien ne correspond
Power should be on the plug between pins 4 (ground) and 16 (+12V, always on, even without card) (number from left to right, top to bottom). If there is no power, your car is defective. If there is, well.......
J'ai vérifié le 12v, comme dit plus haut, but nothing...
J'ai modifié un dongle pour l'alimenter avec le 12v de l'allume-cigare, mais aucune data sur le bus.
Rendez-vous pris demain matin chez Renault pour une "vérification de routine", histoire de voir si tout est à jour sur la ZOE... Ils vont être surpris...
Difficile de leur dire que j'ai essayé en vain un dongle sur l'OBDII...
@yoh-there: tu n'aurais pas la version française, voire anglaise, du document ? Mon allemand remonte à plus de 30ans et est très rouillé
Nope. I got it from the german forum. My French is, let me think, 38 years old ;-) Talk about rusty
The document is actually what the dealer has. If you go in for the OBD plug, my advise is: just ask. Most of them will be happy to give you a copy. And then you can post it here ;-)
Retour de chez Renault, "tout est à jour sur votre ZOE".
Arrivé à la maison, je bondis sur le dongle, je soulève le petit tapis cachant la prise OBDII... Tiens le cache qui ferme en protégeant les contacts, a disparu... C'est bon signe. Je branche le dongle, et, au miracle, led d'alimentation allumée, appairage ok, et... CanZE cause enfin !!!
:-) :-D
Hehe, the carpet. Congrats and I hope you enjoy CanZE
» Test lampe W5W
» Le lecteur 'MP3' du véhicule : compatible FLAC ?
» En cas d'anomalie sur votre Zoé, demandez à Renault de passer la valise clip et demandez le code du défaut DTC.
» Calcul de la consommation moyenne
» Quel Canclip chosir
Page 8 sur 13
