Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Remorquage et levage
+2
6 participants
Remorquage et levage Empty Remorquage et levage
Message par skider Dim 25 Aoû 2013 - 9:47
Donc voilà, suite aux différents sujets, je remarque que pour lever la Zoé rien est vraiment expliqué.
Donc l'emplacement pour mettre le crochet pour remorquer la Zoé, tout en prenant les précautions de la notice utilisateur.
Remorquage et levage 895478rem
Après les points de levage
Remorquage et levage 229749vue
Avant
Remorquage et levage 214719avant
Arrière
Remorquage et levage 288440arriere
Pour éviter toute détérioration de la protection d'origine, utiliser du matériel équipé de tampon caoutchouté et ainsi, éviter tout contact direct entre le matériel et le véhicule.
Utilisation d'un bon cric hydraulique obligatoire, pas de vieux cric de clio 1 ou 2.
Pour éviter toute déformation des trains roulants, il est interdit de lever le véhicule en prenant appui au niveau des bras de suspension avant ou sous le train arrière.
Ne pas lever sur la batterie.
Remorquage et levage Empty Re: Remorquage et levage
Message par Bug Danny Dim 25 Aoû 2013 - 11:11
Merci Skider pour l'info.
Je vais pouvoir commander mes pneus d'hiver (avec jantes), maintenant que je sais où lever la voiture !
Où as tu eu ces belles photos des détails de la Zoé ?
Message par Cameleon Dim 25 Aoû 2013 - 11:19
Merci Skider Wink
Message par skider Dim 25 Aoû 2013 - 12:35
Les vues que jai mit viennent toutes du logiciel dialogys.
Qui contient des manuel de réparation les vues éclaté les références et le prix des pièces.
Attention les vis pour jantes alu et jantes tôle ne sont pas les mêmes.
Message par Bug Danny Dim 25 Aoû 2013 - 15:40
skider a écrit:Les vues que jai mit viennent toutes du logiciel dialogys.
Ok, merci. Donc inaccessibles au public !
J'ai les basiques 15'' en tôle !
Message par skider Lun 26 Aoû 2013 - 13:08
Tout se trouve et je ne travaille pas chez Renault voiture.
Message par axme Ven 10 Fév 2017 - 11:02
Je n'ai pas pu poser mes bavettes arrières sans ôter les roues
et j'ai utilisé ceci
Remorquage et levage Cric-rouleur-2-5-tonnes
et tout c'est bien passé.
Mais je n'ai levé que l'arrière
Message par jch Ven 10 Fév 2017 - 11:43
Je met sur avec le cric sur les triangle à l'avant, sur les coupelles de ressort à l'arrière.
Cà me parait mieux que les points montré vu que je n'ai pas de caoutchouc.
Message par Léonard Dim 11 Juin 2017 - 19:53
Merci Skider
Une très "belle" vis dans mon pneu arrière-droit...
