Bruit de réducteur de Zoé R135
Mon réducteur commence à faire un bruit de turbine à 105 000 km.
Ma R135 date de 2020. Or, dans le guide d'entretien, rien côté vidange du réducteur.
Sur les marques concurrentes, vidange au bout de 3 ans ou 100 000 km.
Pourquoi n'y a-t-il rien chez Renault (source Dialogys) et ce, bien que des Zoe commencent à présenter ce sifflement désagréable vers 90 000 km ?
Je dois voir la concession RRG Lundi car la Zoe provient de RRG Lyon.
Une huile éternelle sur une boîte de vitesse à un rapport... Cela se saurait !
L'effet de cisaillement existe et je vais en tous les cas demander la vidange du réducteur (codé dans Dialogys avec 0,85 de tranself 75W80).
Le plan d'entretien officiel de Renault a, à mon sens, oublié cet OTR.
Je vous tiens au courant, si l'huile usagée est noire et porteuse de limaille et j'espère que ce bruit de turbine va disparaître car 1 réducteur = 2 000 € et 1 BME moteur = 3 000 €.
Cela semble courant comme problème de bruit de turbine... le réducteur non entretenu !
Je croise les doigts.
Bdelaunay- Messages : 8
Re: Bruit de réducteur de Zoé R135
Je crois que tu t'es trompé de section...
@Pixel
J'étais dans ce cas, j'en parle ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/t19648-echange-standard-moteur-reste-a-charge
Idem, ZOE50 R135, mais à 70 000 km.
Prise en charge quasi totale par Renault, mais j'avais une extension de garantie.
Tiens nous au courant...
@Pixel
FFF3347- Messages : 12
Sujet transféré, merci.
Changement GMPE pris en charge par Renault à 100 %.
Moteur et divers pièces du réducteur.
Depuis... silence appréciable.
Je la garde !
Je la garde !
Peux-tu poster le rapport d'intervention ? pour voir précisément ce qui a été changé.
fifaclint- Messages : 9146
» Réducteur HS Zoe R135 28 000 km
» Bruit de réducteur, normal ou pas ?
» Bruit réducteur Kangoo
» Bruit curieux après vidange réducteur
» Relation entre bruit/problème du réducteur et OTS rouge d'avril 2017
