Stupeur
Forum Renault ZOE :: La Renault ZOE Z.E. :: [Batteries] autonomie, extension, location, rachat :: Extension, upgrade
Stupeur
hier révision des 4 ans de ma Zoé (compris changement filtre habitacle... petite batterie et liquide de freins).
Avant de repartir je demande la valeur du SOH => après consultation de son ordi Renault m'annonce 82 %.
Les bras m'en tombent ! Je demande une relecture et on me confirme 82 %.
Ça me semble incroyable ; voici pourquoi :
J'ai posté il y a u an le message suivant :
Message par Peson Mer 6 Sep 2023 - 17:00
ma Zoé sort de révision. 3 ans, 22 000 km environ en urbain et péri urbain ... TOUJOURS rechargée sur bornes publiques en 22 kW. SOH relevé par Renault 93,4 %. Tout "a été vérifié y compris les mises à jour". C'est ce qui apparaît sur le compte-rendu et confirmé verbalement.
ma zoé a 25 401 km donc grosso modo 3 400 km de plus qu'il y a un an.
Une telle dégradation du SOH vous semble-t-elle cohérente ?
La batterie de traction n'a aucun choc impact, etc., vu par moi et le contrôleur technique lors du "contrôle technique obligatoire".
Serait-il possible que des cellules "défectueuses" dégradent ainsi le SOH ? en sortant de chez Renault la charge de la batterie était à 100 % (tableau de bord) et l'autonomie indiquait 325 km.
Des avis ?
Bonne journée à Tous
Des avis ?
Peson- Messages : 47
Re: Stupeur
Une zoe 52 de 4 ans chargée à 100 % ne peut avoir une autonomie de 325 km, sauf à la conduire comme un pilote de course ! Il y a longtemps que l'autonomie s'est dégradée ainsi ? Il faudrait vérifier le SoH à l'aide d'un dongle et de CanZE. S'il est confirmé il y a clairement un problème, peut-être en effet une ou plusieurs cellules défectueuses. CanZE donne aussi l'intensité cellule par cellule... Pour faire jouer la garantie il faudra malheureusement probablement attendre que le SoH descende encore...
R2D2- Messages : 3813
Re: Stupeur
A mon avis, le BMS n'est pas à jour. Quelles sont les versions des calculateurs LBC et LBC2 ?
Un SOH, cela se regarde via la valise ou CanZE ou équivalent et non via un ordi qui raconte parfois n'importe quoi (normalement c'est plutôt dans l'autre sens, cas notamment sur les Zoe 22 voire 52).
fifaclint- Messages : 9019
Re: Stupeur
"SOH relevé par Renault 93,4 %. Tout a été vérifié y compris les mises à jour" en 2023.
Perdre 11 % en 1 an est tout à fait anormal, quelle que soit la version du BMS. Alors soit la lecture du BMS était fausse en effet, soit il y a un gros souci. Donc achat d'un dongle pour commencer !
Re: Stupeur
Merci pour vos réponses... qui me créent des interrogations.
Je vais devoir lire pas mal de messages pour savoir ce que sont un dongle (et lequel est adapté à ma Zoé), ensuite CanZE (c'est un logiciel ou un appareil ? facile à utiliser? )... et pour finir (pour l'instant) le BMS.
Mon week-end va être studieux.
Bonne journée à Tous.
Re: Stupeur
Remets à zéro ton tableau de bord. Cela va te donner la vrai autonomie une fois chargé à 100 %.
fabien333- Messages : 4757
Re: Stupeur
Dongle = lecteur obd2.
CanZE est une application.
BMS = Battery Managment System.
Sinon Google est ton ami.
» [Résolu] Stupeur ce matin : plus de recharge en roulant et de frein moteur. Est-ce normal ? -> Oui
