J'envisage de passer en triphasé à mon domicile - Avantages et inconvénients
+2
6 participants
J'envisage de passer en triphasé à mon domicile.
L'auto entrepreneur qui doit se charger d'un chantier pour installer le jacuzzi (pas taper) de Madame m'alerte concernant les inconvénients.
Je suis actuellement en monophasé 6 kVA en forfait Tempo et cela suffit pour principalement (prise Green'Up, lave-linge, lave-vaisselle, four, chauffage et eau chaude via chaudière gaz basse conso, réfrigérateur, TV, PC...)
Le jacuzzi peut pomper au maximum, si tout est en route (je ne sais pas si c'est vraiment possible), jusqu'à 8 450 W.
Dans la doc du fabricant, en monophasé, il parle d'un interrupteur différentiel de 40 Ampères 30 mA et un disjoncteur bipolaire de 32 A.
Est-ce que si je reste en monophasé (augmentation de la puissance nécessaire), je ne serai pas gêné si utilisation du SPA, de la Green'Up, de la chaudière et du LV la nuit ?
Il est possible que j'installe dans les années futures des panneaux solaires voire ensuite une borne.
Quelles sont les avantages et inconvénients du triphasé ?
D'avance merci.
A+
Fifaclint
D'avance merci.
A+
Fifaclint
fifaclint- Messages : 9145
Re: J'envisage de passer en triphasé à mon domicile - Avantages et inconvénients
Pour un particulier, le triphasé a plus d'inconvénients que d'avantages.
Il n'est nécessaire que si tu as des appareils qui requièrent le triphasé : borne 11 ou 22 kW, grosse pompe à chaleur, machine-outil industrielle...
L'un des principaux inconvénients, c'est que, pour les appareils monophasés, tu es limité au tiers de la puissance souscrite.
Si tu as un abonnement 12 kVA en tri, tu es limité à 4 kVA par phase.
Si ton jacuzzi tire 6 kW, il ne te restera que 6 kW pour le reste de la maison, mais divisés en 2 kW par phase !
Donc tu ne pourras pas recharger sur ta Green'Up pendant que Madame fait des bulles.
Personnellement, je ne suis passé en triphasé que parce que je voulais une borne 22 kW.
Plus tard, j'ai pu faire installer une pompe à chaleur triphasée mais ce n'était pas la motivation initiale.
J'ai pris un abonnement 36 kVA, donc je suis tranquille, même pour les appareils mono.
Je n'ai pu le faire que parce que les abonnements de cette puissance sont devenus raisonnables en prix.
Autrefois, c'était délirant.
Le principal problème reste l'équilibrage (répartition des consommateurs monophasé entre les trois phases) en tenant compte du foisonnement (il est rare que tous les appareils consomment le maximum en même temps), ce qui généralement conduit à avoir nécessité d'une PS supérieure (habituellement de 3 kVA supplémentaire) par rapport au monophasé.
Mais il y a aussi pleins d'avantages à être en triphasé, le principal pour ceux ayant des gros consommateurs (surtout les ZOE et leur caractère très susceptible) c'est que cela évite d'avoir une tension terre/neutre qui fait du yoyo.
Dans ton cas précis, cela nécessite d'avoir au moins 9 kVA par phase (en considérant que ce serait le jaccuzi le plus gros) donc 25 kVA de PS.
A contrario (si tu acceptes de surveiller ta consommation cumulée ou installer un gestionnaire) en monophasé tu pourrais tabler sur du 15 ou 20 kVA.
RD150- Messages : 6294
PS = Puissance souscrite ?
zadene- Messages : 1503
Cela doit être cela.
Un (bon) point pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il faudrait connaitre aussi ta PR (puissance de raccordement) pour savoir jusqu'où tu pourrais augmenter (ta PS ) sans frais supplémentaires.
Concernant la souscription en monophasé c'est ce que j'évoquais plus haut :
- Il y a la consommation de "fond" (frigo, box, ...) qui ne sera pas répartie entre les trois phases.
- Il faut savoir si tu peux n'utiliser qu'un gros consommateur à la fois (par expérience chez moi avec ma femme, ce n'est pas gagné), avec un gestionnaire ou pas.
Le strict minimum serait 12 kVA, pour être confortable (à la louche, mais à voir en réalité) il faudrait plutôt tabler sur 15 à 18.
Sauf erreur ou retour en arrière récent, il est maintenant impossible de souscrire un contrat monophasé supérieur à 12 kVA si la PR actuelle n'est pas de 18 (anciens raccordements).
Comment connaître sa PR ?
Le jacuzzi, ce sont des séances de 20-30 minutes.
Après, il y a une pompe de filtre (250 W) qui tournera uniquement la nuit sur le même programme que la Green'Up et si besoin un réchauffeur (3 000 W), je suppose plutôt avant d'y aller.
Tu peux aussi dire à Madame qu'il existe des jacuzzis chauffés au bois.
Plus sérieusement (encore que...) tu te fais installer une pompe à chaleur monophasée 10 kW thermiques, qui ne consommera que 2,5 à 3 kW électriques maxi, et tu alimentes le jacuzzi avec de l'eau chaude sanitaire chauffée par la PAC.
Et tu chauffes ta maison avec la PAC aussi et tu résilies ton contrat de gazpoutine.
Et même des jacuzzis à usage unique, parce que les riverains y ont mis le feu pour arrêter ce non sens écologique.
Ton fournisseur peut te communiquer ta PR (il me semble même qu'elle apparait quelque part sur ta facture), à défaut le gestionnaire de réseau via le service raccordement.
Et passer ton jacuzzi en triphasé ?
Feneck91- Administrateur
Ben oui, je comprends qu'il veut passer en triphasé parce que le jacuzzi est en triphasé.
Il y a une possibilité de passer le jacuzzi en triphasé.
Sinon, je ne vois pas l'intérêt du triphasé.
S'il y a un moyen de couper individuellement les résistances de chauffe, tu pourrais te contenter d'un abonnement 9kVA + l'installation d'un délesteur.
En fonction de la puissance consommée il va couper une ou plusieurs résistances.
Ou alors une pompe à chaleur faite pour, au pif: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
romelec- Messages : 429
» 22 kW en triphasé à domicile Zoé life 2017
» Es ce que ça vaut le coup de passer en triphasé ?
» Pré-tuto : passer une borne Schneider EV Link NCA11130 en 11 kW triphasé
» A quoi sert une commande ?
» rubrique "vos avantages ZE" inaccessible
