-17%
(CDAV) Apple MacBook Air 2020 : 13.3″, Puce Apple M1, 8 Go de RAM ...
949 € 1148 €
Ajouter des équipements à ma Zoé
3 participants
Ajouter des équipements à ma Zoé Empty Ajouter des équipements à ma Zoé
Message par Mika191 Mar 18 Oct 2022 - 1:46
Hello le groupe,
De temps en temps, il m'arrive de livrer des voitures pour un ami d'enfance qui est commercial chez VW. Du coup j'ai pu conduite une ID.4 et une Mercedes EQC.
Le EQC m'a particulièrement marqué par son haut niveau d'équipement et d'aides à la conduite, surtout à quel point c'est souple, agréable et non intrusif : aucun bip, rien de strident.
Alors n'ayant pas les moyens de m'acheter un tel véhicule^^ je me suis dit et ben pourquoi ne pas équiper ma Zoé ? Alors j'ai fais une petite liste des ajouts que je compte faire, attention :
- Tablette Microsoft Surface Pro 3 (les enfants pendant les longs trajets) - CH : 15 V 3 A
- Caméra avant, côté droit, côté gauche - CH : 12 V -1 A pour les 4
- Boîter pour changer de caméra (avant, gauche, droite, même vues simultanées jusqu'à 4)  - CH : 12 V -1 A
- Radar d'angle mort. - CH : 12 V -1 A
- Un mini routeur 4g  - CH : 5 V -1 A
- Chargeur smartphone à induction. - CH : 9 V 1,67 A
- Écran à la place du rétroviseur intérieur comme sur la Megane E-Tech ?  - CH : 5 V 3A
- L'auto radio Tomtom R-Link par un autoradio Android - Sur la ligne prévue à cet effet.
Le souci c'est que ces nouveaux équipement vont tirer sur le 12 V jusqu'à 7 A
Alors pour les experts : combien d'ampères puis-je tirer sur le convertisseur 400 -> 12 V ? Les éléments seront mis en route après le contact.
Du coup, je pensais tirer deux fils depuis la batterie jusqu'à un nouveau porte fusible où les nouveaux équipements seront alimentés avec un relais sur l'allume cigare.
Qu'en pensez-vous ?
Mika191
Ajouter des équipements à ma Zoé Empty Re: Ajouter des équipements à ma Zoé
Message par Mika191 Sam 12 Nov 2022 - 2:23
Pour accroché la Surface, je suis parti sur des pièces de trépied avec une base vissé sur le longeron entre les deux montant de portières (voir photo 1).
Ajouter des équipements à ma Zoé Img110
Photo 1
Du coup, j'ai vissé une bride 1/4" femelle, un adapteur male male à celle-ci, une bride pour rendre la tablette orientable et pour finir le support pour la tablette.
Ajouter des équipements à ma Zoé 31435510
Voilà le résultat. Il ne faut pas se planter en faisant les trous, car le longeron n'est pas une surface plane... il y a des trous... allez savoir où exactement.
Mika191
Message par Mika191 Sam 12 Nov 2022 - 2:30
Remplacement de l'autoradio TomTom R-Link par un autoradio Android.
J'ai opté pour un post Android Junsun, 2 Go de Ram avec 32 Go de stockage.
L'installation a pris une journée... Il a fallu démonter toute la façade et transférer certains éléments sur la nouvelle. Puis retirer l'autoradio au-dessus de la boite à gants. Les câbles sont un peu courts, à cause de l'emplacement, mais ça a marché. Les boutons au volant fonctionnent, ainsi que le commodo multimédia, la caméra de recul aussi. Cependant les lignes directrices de la camera de recul ne sont pas bien alignées. Je discute avec le vendeur pour trouver une solution.
Maj du 13/11/2022
Le volant et les lignes sont alignés !
Ajouter des équipements à ma Zoé 31434010
Mika191
Message par Mika191 Sam 12 Nov 2022 - 2:38
Écran à la place du rétro.
Pour l'écran à la place du rétro intérieur, j'ai opté pour un écran dashcam Obdpeak, avec deux caméras : l'une qui filme devant et l'autre qui filme l'arrière. L'écran est partagé en deux avec d'un côté l'image d'une des caméras, et de l'autre la réplication Smartphone soit Apple Car Play soit Android Auto. Pour les appels, je décroche sur l'autoradio Android directement.
Les câbles passent dans l'habitacle et par les joints de porte, rien n'est apparent.
Ajouter des équipements à ma Zoé 139b5c10
Mika191
Message par fifaclint Sam 12 Nov 2022 - 5:24
Super boulot. 👍
Là, tu as une Zoe e-tech. 👍👍👍👍
Message par Cécile Sam 12 Nov 2022 - 7:41
Quand je pense que Renault n'est pas capable d'installer un autoradio dans ma Zoé 😁.
Ni d'ailleurs une caméra de recul ...
Ce que tu as fait m'épate 👍
Cécile
Cécile
Message par fifaclint Sam 12 Nov 2022 - 7:44
@Mika191 Est-ce que je te rajoute sur la carte avec ce pseudo ? 🤔
Message par Mika191 Sam 12 Nov 2022 - 10:38
Merci à toutes et tous, mais j'ai pas encore fini^^. Il me reste les caméras sur les rétros et avant, ainsi que l'avertisseur d'angle mort. Et surtout le circuit d'alimentation depuis la batterie. Je ferai un post pour chacun.
Pour la carte, je crois que David m'a déjà ajouté dessus.
Bon week-end.
Mika191
Message par Mika191 Sam 12 Nov 2022 - 16:11
Les cameras latéraux.
Accrochés sous les rétroviseurs, ils servent à voir les angles morts ainsi que se garer au plus proche sans toucher quoi que ce soit.
Passer les câbles n'a pas était facile, mais c'est fait.
Voilà le résultat
Ajouter des équipements à ma Zoé Img_0910
Ajouter des équipements à ma Zoé Img_0911
Mika191
