Vibrations sous le conducteur au démarrage
Vibrations sous le conducteur au démarrage Empty Vibrations sous le conducteur au démarrage
Message par silbano1333 Sam 14 Mai 2022 - 7:29
Sur ma Zoe de 2016, depuis peu de temps, je sens une grosse vibration sous les pieds du conducteur quand je fais les premiers mètres après démarrage. Après aucun autre bruit.
Avez-vous déjà été confronté à cela ?
silbano1333
Vibrations sous le conducteur au démarrage Empty Re: Vibrations sous le conducteur au démarrage
Message par Pixel Sam 14 Mai 2022 - 8:28
Bonjour et bienvenue sur le forum ! cheers
Tu peux nous faire une petite présentation par ici :
Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges. Wink
Pour ta question, jamais rencontré ce phénomène, personnellement.
Message par Taralafifi Sam 14 Mai 2022 - 12:33
Bonjour et bienvenue,
Pour moi c’est la pompe à vide, surtout si tu entends un bruit de pompe et si tu ressens des vibrations sous les pédales, lors des premiers mètres.
Taralafifi
Taralafifi
Message par Passant_Mbr Sam 14 Mai 2022 - 13:22
C'est quand même bête de dépenser de l'énergie pour pomper du  vide jocolor
Message par Electron06 Sam 14 Mai 2022 - 16:14
La logique de freinage sur la Zoé est un chouilla compliquée à cause du découplage entre la pédale et le circuit de freinage hydraulique. Le problème pourrait aussi provenir du restituteur d'effort qui s'initialise à chaque démarrage.
S'agissant d'un organe de sécurité critique, un passage en concession pour avis me parait indispensable.
Electron06
Electron06
Message par silbano1333 Sam 11 Juin 2022 - 10:23
Merci à tous. Je vais en parler à la prochaine révision. Je ne connais pas le restituteur d'effort.
silbano1333
Message par Electron06 Sam 11 Juin 2022 - 13:12
Le restituteur d'effort est un dispositif électro hydraulique qui permet de simuler le retour d'effort hydraulique sur la pédale lorsque le VE freine de manière électrique. Quelques explications ici https://renault-zoe.forumpro.fr/t6816-les-subtilites-du-freinage-de-la-zoe
Electron06
Electron06
