Remplacement vérin coffre
Le coffre de ma Zoe ZE40 se referme tout seul... Les vérins sont sans doute morts. Est-il possible de les réparer ou faut-il les changer ? Faut-il changer les deux ? Avez-vous une recommandation de produit et/ou fournisseur ?
Merci pour votre aide !
TVG- Messages : 127
Re: Remplacement vérin coffre
Ca ne se répare et il faut changer les 2.
Pour cette pièce, j'opterais pour le réseau parallèle : oscaro, webdealauto, auto-doc
Le site ci-dessous a l'air pas mal aussi mais je n'y trouve pas la zoé. Peut-être les appeler ?
http://www.france-verin.fr/35-verin-coffre-renault
philoo-59- Messages : 27
Merci philoo-59 ! Je commande les pièces.
TVG- Messages : 127
Bonjour @TVG
As-tu trouvé ces vérins ? Et chez qui les as-tu achetés?
Je trouve des vérins à des prix très différents sur Oscaro (du simple ou triple), et je n'arrive pas à savoir s'il y a une différence de qualité qui justifie ce prix :
https://www.oscaro.com/verin-de-hayon-de-coffre-renault-zoe-r90-40kwh-92-cv-boite-auto-219-63808-0-gt
D'avance merci.
D'avance merci.
Patrick1210- Messages : 5
À l'occasion, si ça ne t'a pas déjà été demandé (et même si ça l'a été ), tu peux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Et n'hésite pas à indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
Bonjour @Patrick1210,
J'avais commandé sur Oscaro des Ferron 1824 : https://www.oscaro.com/verin-ferron-1824-7068643-3277-p#. Ils sont très (trop) durs. Je suis passé de "je me fais casser le crâne par le hayon qui retombe" à "je me fais casser la mâchoire par le hayon qui s'ouvre". Ça fait un an que je les ai changés donc ça va un peu mieux mais le coffre est toujours assez dur à refermer.
TVG- Messages : 127
Bonjour @TVG
Merci pour votre rapide réponse.
J'ai finalement acheté ce vérin Quinton Hazell - QTS828707:
https://www.oscaro.com/verin-de-hayon-de-coffre-quinton-hazell-qts828707-12275681-219-p#/
Ça marche parfaitement, même si je comprends mieux maintenant le cassage de mâchoire quand le coffre s'ouvre rapidement maintenant.
Mais à part ça, pas de difficulté particulière pour fermer le coffre.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Mais tu ne t'es toujours pas présenté.
» Défaut voyant de coffre ouvert alors que le coffre est fermé
» Tapis de coffre
» Coffre qui coince
» Étanchéité coffre
» Filet de coffre
» Tapis de coffre
» Coffre qui coince
» Étanchéité coffre
» Filet de coffre
