Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Résolu GPS Carte introuvable
2 participants
Résolu GPS Carte introuvable Empty Résolu GPS Carte introuvable
Message par AgentX Jeu 25 Nov 2021 - 20:29
Bonjour à tous !
Lors de la mise à jour de mon R-Link via Toolbox il y a quelques jours, j'ai eu le droit au problème de carte corrompue et Toolbox me propose une restauration, que j'accepte puis, de mémoire, téléchargement de la mise à jour.
Je retourne dans la voiture, je mets la carte et le R-Link se met à jour et à la fin c'est le drame j'ai le message "carte introuvable".
J'ai essayé la manip du post ici de Goldenbo :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4384-restaurer-une-carte-sd-defectueuse
mais ça ne fonctionne pas.
J'ai tenté de retélécharger la carto sur MyRenault via le R-Link store puis historique, puis mise à jour mais ça m'indique quelque chose comme carte mémoire pleine.
J'aurais besoin de vos lumières.
AgentX
Résolu GPS Carte introuvable Empty Re: Résolu GPS Carte introuvable
Message par AgentX Sam 27 Nov 2021 - 3:35
Petit retour j'ai réussi à remettre les cartes GPS.
J'avais tout essayé formatage carte mémoire puis remise du backup que j'avais heureusement du début du mois, toujours rien...
Finalement j'ai téléchargé R-Link explorer, reinstaller la carte mémoire proprement grâce au logiciel et à mon backup.
Toujours avec R-link explorer j'ai pu supprimer la cartographie corrompue (il faut un peu chercher dans les dossiers), puis il faut mettre la carte sd dans la voiture, on reboot le R-link, on retire proprement la carte SD.
Enfin on la remet dans l'ordi, on retourne sur le R-link store et miracle la carte apparait comme presque vide, on peut cocher pour retelécharger les cartes puis synchroniser.
On relance R-link toolbox qui reinstalle les cartes GPS sur la carte SD.
Et enfin on remet la SD dans la voiture on reboot le R-link et miracle les cartes se reinstalle !!!!
AgentX
Message par anx Sam 27 Nov 2021 - 12:19
En complément d'info on peut retrouver les fichiers backup de RlinkToolbox à cet endroit sur l'ordi :
C:\Users\***\AppData\Local\Renault\RLinkToolbox\cache\Backups\*non du rlink*\*nom de la sauvegarde*
Ou en faisant une recherche sur le disque principal de l'ordi des fichiers TOMTOM.000
Puis en copiant tous les (4 à 8 selon carte SD de 8Go ou 16Go) fichiers du dossier sur une carte formatée, on doit retrouver la carte d'origine.
anx
anx
Message par AgentX Sam 27 Nov 2021 - 15:04
Bonjour Anx,
Malheureusement pour moi ça n'a pas fonctionné ...
AgentX
