Standard TIC du module XEV304 de chez Hager
+2
lpikachu58
6 participants
Savez-vous si la sortie du simulateur de TIC Hager XEV304 est standard et comparable à celle du Linky ? Ceci dans le but d'en connecter la sortie à une borne Schneider EVlink Wallbox Plus 7 kW.
Merci pour votre aide
lpikachu58- Messages : 5
Re: Standard TIC du module XEV304 de chez Hager
D'après la doc, je dirais oui.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev304-evcs-accessoire-simulateur-tic-1p
tdmboy- Messages : 1446
Bonjour.
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'ai une borne XEV101 avec la TIC branchée sur un compteur Linky et le délestage de puissance se fait bien.
Par contre, vu qu'il n'y a plus l'ouverture de la trappe à distance sur la ZE50, il n'est plus possible d'avoir le déclenchement de la charge automatique au passage des heures creuses, vu qu'il faut que la voiture soit "endormie."
axme- Messages : 2053
Le signal TIC est normalisé donc oui, il est identique. Seul le nombre d'informations remontées serait éventuellement différent mais pour piloter une borne, tu n'en as strictement rien à faire.
RD150- Messages : 5993
Oui, la sortie du XEV304/305 peut sans difficulté est fournie en entrée des bornes de recharge.
Le format TIC sorti est full compatible avec celui fourni par les compteurs électromécaniques les plus répandus.
Le cas du Linky est un peu particulier : il peut être paramétré (par Enedis) en TIC "format historique" (paramétrage sortie usine) ou en TIC "format standard" (notamment pour les installations avec production locale d'énergie).
Le 'format historique" est full compatible avec les anciens compteurs et donc avec les bornes de recharge.
La seule question qui resterait (et qui n'est pas ta question) serait celle de l'acceptabilité par les bornes de recharge du marché du "format standard" (donc pas celui fourni en standard par les anciens compteurs électromécaniques ) du Linky.
Cela tombe bien que ce ne soit pas ta question : je ne connais pas la réponse à cette question
pco- Messages : 472
Full compatible !
Ça me rappelle une chanson de Souchon.
(Une chanson de Souchon... Dites ça dix fois très vite...)
Je ne crois pas que les compteurs électromécaniques aient jamais eu de sortie TIC.
Ils avaient juste un contact sec pour les heures creuses.
Tu dois parler des compteurs électroniques qui ont succédé au compteur bleu (électromécanique) et ont précédé le Linky.
Quant à ta question qui n'est pas la question posée mais que tu te poses quand même sans avoir la réponse, je me pose la question de savoir si je connais la réponse, et la réponse à cette question est que je ne connais pas non plus la réponse.
Mais quelle était donc la question ?
Je me le demande.
Je me le demande.
Yep !
… électroniques!
et, quant à la question …
Pas de questions.
… électroniques!
Pas de questions.
pco- Messages : 472
Dans ce cas, pas question de mettre un "s" à "question", n'est-ce pas ?
En effet. Désolé.
Pas de quetions, donc.
pco- Messages : 472
Si, si, dans les débuts du téléreport les compteurs électro-mécaniques étaient transformés pour émettre des trames mais, pour le dire franchement, c'était une m...e innommable qui n'a jamais fonctionné.
» Réglage Hager XEV304
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Changement module convertisseur de Ucla5462
» Module photovoltaïque pour borne existante
» Borne Open EVSE Connectée Low Cost ? => module WIFI ESP8266 ?
