-25%
Nike Waffle Trainer 2
74.97 € 99.99 €
Plus de chauffage - ZOE de 2013
+6
Land
Taralafifi
stef167
10 participants
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Empty Re: Plus de chauffage - ZOE de 2013
Message par Pixel Sam 17 Avr 2021 - 22:26
Il y a aussi une résistance électrique pour le chauffage, en plus de la PÀC.
C'est peut-être elle qui entre en fonction.
Message par stef167 Dim 18 Avr 2021 - 0:03
Pour le joint de carter présent sur le devis, c'est le joint qui isole le cache fusible et qui est remplacé à chaque fois qu'il y a une intervention à ce niveau.
J'ai bien entendu également des gants de protection électrique classe 00 (on va pas mettre les mains dans le moteur sans se protéger ainsi qu'une visière de protection.
La seule question que je me pose, dois-je absolument retirer le coupe circuit avant de débrancher la cosse d'alimentation en 400v sur le compresseur ? Ce serait mieux niveau sécurité mais lorsque je vais remettre le coupe circuit en mode "normal", la Zoé va pas me faire un délire du genre "panne électrique" direction garage ? Je ne suis pas arrivé à avoir l'info pour l'instant par rapport à cela.
stef167
Message par Pixel Dim 18 Avr 2021 - 8:02
Tu poses vraiment la question ? affraid
Message par fifaclint Dim 18 Avr 2021 - 10:12
En regardant de plus près, est-ce normal les 630 € de différence entre vos 2 devis ? Est-ce bien en TTC ? 🤔
Merci de le préciser et d'indiquer vos garages respectifs (département et nom). Je vais faire un listing des pannes. 😱😱😱😱😱
@Stef167 Il me manque la date de mec et le km.
Pour tous les 2, aucune prise en charge du garage ou de Renault ? 🤔
Si quelqu'un veut bien m'aider à identifier les sujets du forum concerné, je suis preneur. Je commence avec celui-ci car je l'ai suivi depuis le début. Je vais ouvrir un sujet spécifique. Very Happy
Message par stef167 Dim 18 Avr 2021 - 10:28
@pixel :
quand tu débranches ton micro onde à la maison, tu coupes d'abord ton disjoncteur ?
Je ne vais pas touché au moteur lui même ou à l'onduleur ou encore au système de charge. Je vais débrancher la prise sur le compresseur hs et rebrancher la prise sur le compresseur suivant, c'est tout.
Je pense que la prise comme toutes le prises est sécurisée. Par sécurité, je couperai quand même le coupe circuit en suivant la procédure trouvé sur le net.
stef167
Message par stef167 Dim 18 Avr 2021 - 10:44
@fifaclint :
Mon devis est bien TTC. Dans mon devis, j'ai également la bouteille déshydratante de prévu, 1 litre d'huile, etc ... Et bien entendu le prix "client" pour les pièces. Quand on va sur Renaultparts et qu'on voit qu'il y a en moyenne 28% de remise sur le tarif pour le garage ...
Les prises en charge Renault ? J'ai changé mon filtre d'habitacle moi-même, n'est pas changé la batterie 12v quand c'était prévu car le test me donnait que la batterie 12v était toujours encore bonne à 96%. Sans parler du liquide de frein et de refroidissement non changés en réseau Renault et tu penses bien que Renault va m'envoyer ch....
Mon père avait un devis pour un écran Rlink qui indiquait "go to your local dealer". Toutes les révisions faites chez Renault comme il faut. 1 an après on attend encore une réponse à la demande de prise en charge. J'ai depuis longtemps acheté un écran d'occasion et un billet de 1000 euros d'économisé pour mon père.
Et quand je suis devant le guichet atelier, qu'il y a affiché derrière le gars "Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault", que le gars galère pour imprimer une feuille, que le gars à coté de lui est affalé sur son siège en tripotant son smartphone et en machouillant un chewing gum, je laisse tomber pour une demande de prise en charge. Bref en voyant tout cela, une seule chose me vient en tête : fuir car je ne suis pas une vache à lait.
Bon stop pour le hors sujet, mais les concessionnaires qui ne cherchent que comment vider le portefeuille du client, ils vont d'après moi déchanter dans les prochaines années.
Sinon ma Zoé est d'avril 2013 et a 71100 km. Et une fois réparé si j'y arrive, vente au plus vite. Je suis passé à une bonne vieille 206 1.6 90cv de 1998 avec un boitier éthanol à 50 euros et qui me revient largement moins chère que les 59 euros de locbat de la Zoé et qui est largement mais alors très largement beaucoup plus douce pour mon dos sur les dos d'âne et autres irrégularité de la route que la Zoé avec ses amortisseurs en bois à l'arrière.
stef167
Message par fifaclint Dim 18 Avr 2021 - 10:50
Ok merci des infos. 👍
Pour la prise en charge, je demanderais quelque chose mais bon tu es parti sur une autre voie. Bon courage pour la réparation. 💪
J'ai ouvert le sujet suivant Listing des Grosses Pannes Mécaniques sur Zoe.
Message par Pixel Dim 18 Avr 2021 - 10:52
@stef167 a écrit:quand tu débranches ton micro onde à la maison, tu coupes d'abord ton disjoncteur ?
Tu as parlé de cosse, pas de prise !
Pour moi, les cosses, c'est ça :
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 F12d0a540831b828afe6b80aa3d7d6b165f713da_219271_amb2
Après, si tu as déjà ta réponse, pourquoi poser la question ?
Message par stef167 Dim 18 Avr 2021 - 11:34
@pixel :
Pourquoi ce petit ton dans tes phrases ? On est sur un forum pour discuter et pour faire avancer les choses.
Donc oui, c'est une prise sur le compresseur de la Zoé. Après un compresseur avec cosses comme tu montres sur ta photo, j'en ai jamais vu.
Donc je m'excuse d'avoir utilisé le mauvais terme. Après j'espère que j'aurai le droit tout de même de me poser certaines questions du genre : si j'active le coupe circuit, vais-je créer des nouvelles pannes à la remise sous tension par exemple ... ?
stef167
Message par Pixel Dim 18 Avr 2021 - 12:05
Le ton, c'est bon. Razz
Message par Land Dim 18 Avr 2021 - 13:43
Pas d’huile et pas de bouteille déshydratante pour ma part ce qui justifie l’écart de tarif je présume. Sinon c’est bien 1 230 euros TTC pour le garage Renault d’Amboise.
Concernant une prise en charge pas sûr non plus d’obtenir quelque chose mais je vais quand même faire un courrier au service conso de Renault, 5 ans et pas encore 50 000 km ça fait peu, je trouve, pour un compresseur.
Je ne savais pas qu’il y avait une résistance de chauffage sur la Zoé, je pensais que tout était effectué par la PAC.
Land
Message par paebin Mar 20 Avr 2021 - 8:43
@Pixel a écrit:Denso. C'est japonais. Et on dira que Zoé est française.
En fait cette branche de Denso est italienne (anciennement Magnetti-Marelli).  Wink
paebin
Message par Pixel Mar 20 Avr 2021 - 8:53
Ce n'est quand même pas français.
Pas plus que les phares, qui sont slovènes.
N'est-ce pas, Antoine ? Wink
Hella là là là là...
Message par paebin Mar 20 Avr 2021 - 9:22
Ce n'est pas Français non, mais à partir du moment que l'on ne vend pas des Zoé qu'aux Français, est-ce forcément un mal ?
paebin
Message par fabien333 Mar 20 Avr 2021 - 9:44
C'est juste que Renault insiste beaucoup sur le made in France de la Zoé alors que c'est juste de l'assemblage.
Message par Pixel Mar 20 Avr 2021 - 9:46
@paebin, je ne dis pas que c'est un mal.
Je pense juste qu'il faut le savoir.
Il doit aussi y avoir des pièces françaises dans les voitures italiennes. Very Happy
Mais sans doute pas dans les voitures japonaises.
@fabien333, le moteur est quand même fait à Cléon.
Tout le châssis et la carrosserie sont faits en France ainsi que les pneus.
Les sièges, je ne suis pas sûr.
Message par Thierry77 Mar 20 Avr 2021 - 21:43
Thierry77
Thierry77
Message par Pixel Mar 20 Avr 2021 - 21:44
Et Faurecia fabrique où ? Wink
Message par RD150 Mar 20 Avr 2021 - 21:53
Moi je sais, dans les Vosges : https://fr.kompass.com/c/faurecia-interieur-industrie/fr8531207/
Si l'on oublie la fermeture d'une autre usine (également dans les Vosges, en 2015) pour "délocalisation", c'est quand même encore un peu français.
Message par Thierry77 Mar 20 Avr 2021 - 21:57
Dans le monde entier Very Happy
Mais les livraisons se font en juste à temps à l'usine de Flins, j'ose espérer qu'ils ne fabriquent pas trop loin...
Thierry77
Thierry77
Message par Pixel Mar 20 Avr 2021 - 22:30
"Plus loin, moins cher" ou "pas trop loin, plus cher".
Zat is ze couestcheune. Smile
Message par stef167 Ven 23 Avr 2021 - 16:07
voici le beau compresseur qui va prendre la place de celui qui est en panne.
Acheté 149 euros avec garantie de 24 mois.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Compre10
J'ai également reçu les gants de protection ainsi que les joints neufs pour les raccords de tuyau de clim.
La Zoé est passé sur la station de clim pour vider le gaz. Le garagiste a récupéré 800 g sur les 1000 g d'origine.
Pour une voiture qui a 8 ans c'est très acceptable comme perte.
La suite avec quelques photos dans les 24 heures normalement
stef167
Message par fifaclint Ven 23 Avr 2021 - 20:29
Bon courage 💪
Message par stef167 Ven 23 Avr 2021 - 20:54
Voici la suite. Donc tout d'abord, faut bien suivre la procédure Renault de consignation et de déconsignation que l'on peut retrouver sur le net afin d'éviter les risques de chocs électriques. Je me suis donc équipé des gants aux normes, d'une visière de protection, etc.
Dans la procédure, on coupe le circuit de la batterie de traction en soulevant la trappe qui se trouve au niveau des pieds du passager.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Trappe10
Coupe circuit déjà débranché. À manipuler avec les équipements de sécurité.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Coupe_10
Le coupe circuit
On attend les minutes préconisées dans la procédure et donc normalement plus de 400 volts vers le moteur et les accessoires. Le compresseur est alimenté par la batterie de traction. Pour être sûr et certain qu'il n'y a plus de courant sur le circuit 400v, il faudrait vérifier les tensions sur les fusibles principaux de ce circuit.
Vu que je ne manipulais uniquement le connecteur du compresseur, sans risque supplémentaire de toucher quelque part directement le 400v, j'ai débranché toujours avec les équipements de protection le fameux connecteur sur le compresseur.
Ensuite pour avoir un excellent accès, il faut enlever le parechoc et le "cône" en plastique qui concentre l'air vers le condenseur. On peut en profiter d'ailleurs pour nettoyer tout cela.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Pare_c10
On obtient cela. J'ai entouré en bleu, l'endroit où on a un excellent accès au compresseur.
stef167
Message par stef167 Ven 23 Avr 2021 - 21:07
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Vu_com10
Une barre de renfort à enlever (flèche).
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Vu_com11
Vu du compresseur
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Vu_com12
Une autre photo du gentil compresseur.
Puis on dévisse simplement le compresseur de son support
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Vu_com14
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Vu_com13
On sort le compresseur
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Suppor10
Plus de chauffage - ZOE de 2013 - Page 2 Les_2_10
Puis on remonte l'ensemble avec les nouveaux joints.
J'ai fait un tirage à vide puisque je suis équipé d'une pompe. Aucun souci, le vide est resté identique sur 24h.
Elle est partie ce soir au garage pour recevoir la charge de gaz et d'huile qui seront faites début de semaine prochaine.
J'ai pris 2 heures à faire cela en y allant cool.
Voilà. Je répète, faut pas jouer avec l'électricité. Si vous y touchez, faites-le si vous êtes sûr de ce que vous faites et avec les éléments de sécurité préconisés. Si vous avez une crainte, laissez faire les pros.
L'électricité c'est invisible donc c'est traître !
stef167
Message par RD150 Ven 23 Avr 2021 - 21:13
Peut-être préciser également pour ceux qui voudraient se lancer, avant de couper le circuit ou débrancher une prise il faut s'assurer qu'il n'y a pas circulation de courant (laisser à la ZOE le temps de s'endormir) au risque de "tirer" un arc électrique --> photo gratis en sus des dégâts provoqués, mais surexposée à coup sûr.
