Plus de chauffage - ZOE de 2013
+6
Land
Taralafifi
stef167
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Plus de chauffage - ZOE de 2013 Empty Plus de chauffage - ZOE de 2013
Message par stef167 Mar 23 Fév 2021 - 20:47
ma femme n'a plus de chauffage dans sa ZOE de 2013 depuis quelques jours.
J'ai mis CANZE dessus samedi et voici la copie écran du résultat.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 16141010
Avant que je passe par un garage Renault, pouvez-vous me dire si vous avez une piste à me donner en voyant cette copie écran ?
Merci d'avance pour votre aide
Stéphane
stef167
Plus de chauffage - ZOE de 2013 Empty Re: Plus de chauffage - ZOE de 2013
Message par fabien333 Mar 23 Fév 2021 - 21:03
Et bien le compresseur ne tourne plus ! Ça sent la grosse panne.
Message par stef167 Mar 23 Fév 2021 - 21:11
J'ai lu que sur Zoé il n'y avait aucune sécurité en cas de baisse de quantité du gaz ?
Est-ce exact ? Une simple recharge de gaz ne suffirait pas (comme sur une thermique) ou automatiquement il y a des gros frais ?
stef167
Message par RD150 Mar 23 Fév 2021 - 21:19
Si, il y a une sécurité pour manque de gaz, laquelle comme toutes les sécurités peut être défaillante. Mais dans le cas présent la pression semble être trop basse et la sécurité avoir fait son job. Direction Renault.
Message par fifaclint Mar 23 Fév 2021 - 21:23
Pour info, la pression est de combien en temps normal ?
Message par RD150 Mar 23 Fév 2021 - 21:40
Là, il faut demander au garage.
Pour exemple, à l'arrêt ma ZOE est à 4,3 bars pour monter jusqu'à plus de 11 bars en fonctionnement.
Message par stef167 Mar 23 Fév 2021 - 21:48
Donc une recharge de fluide serait peut-être la solution.
Chez Renault, c'est un forfait à 279 euros Crying or Very sad
stef167
Message par RD150 Mar 23 Fév 2021 - 21:53
Si elle n'est plus sous garantie, tu peux essayer de trouver mieux dans un centre auto qui serait équipé pour le gaz utilisé.
Message par stef167 Dim 7 Mar 2021 - 20:25
Je ne l'ai pas encore apportée chez Renault car j'ai très peur de la facture car chez eux c'est plutôt "on remplace" que "on répare".
Je l'ai apportée dans un garage indépendant qui n'est pas encore équipé en 1234yf mais qui est équipé pour vérifier la pression dans le circuit via le connecteur basse pression.
À l'arrêt, on est à 3,5 bars (ou 50 psi) et en marche c'est pareil puisque le compresseur n'enclenche pas. Lorsque je démarre le véhicule, j'ai 3 gros "clacs" comme un gros relais qui vient du compartiment moteur au moment où le compresseur devrait se mettre en marche.
D'après le garagiste, la plupart des voitures ne déclenchent pas le compresseur avec une pression de 3,5 bars mais plutôt vers 5 bars quand il fait 10 degrés. Mais vu que c'est un système avec pompe à chaleur, il ne s'avance pas. Un autre gars du garage qui bricole chez lui m'a dit déjà avoir tenté de recharger une clim sous 1234yf avec du Frosticool, mais dans son cas la cannette n'envoyait pas assez de pression dans le circuit basse pression pour faire déclencher le compresseur.
Bref, quelqu'un a déjà eu les bruits comme un gros relais qui déclenche ou simplement sur vos Zoé qui ont un chauffage qui fonctionne, avez-vous un gros clac lors du démarrage du chauffage ou de la clim à la mise en route du moteur de la Zoé ?
Merci pour votre aide
stef167
Message par Taralafifi Dim 7 Mar 2021 - 21:09
Moi j’ai un gros glong qui résonne sur toute la caisse à chaque démarrage de la pompe à chaleur sur ma ZOE 50. Je ne sais pas à quoi c’est dû mais ça fonctionne.
Taralafifi
Taralafifi
Message par stef167 Jeu 15 Avr 2021 - 21:19
Voici la suite de l'histoire. Pour la modique somme de 100 €, un garage Renault à vérifier la pression de gaz (apparemment aucune perte en 8 ans), que le compresseur recevait bien l'ordre électrique et m'a sorti un devis de 1860 € pour changer le compresseur, la bouteille déshydratante, certains joints etc ...
Le garage me reprend la Zoé 3000 euros si elle est réparé ...
Bref, en gros je paye 1860 euros de réparation et si je la laisse il me donne 3000 euros.
Il restera donc 1140 euros comme valeur pour ma Zoé actuellement.
Je sais pas si je dois en rire ou pleurer puisqu'elle vaut donc moins qui 206 Hdi qui a 300000 km et qui a 20 ans.
Donc je vais y aller à l'ancienne, je n'ai plus grande chose à perdre. J'ai commandé un compresseur de clim d'occasion garantie 24 mois pour 150 euros, je vais commander chez Renault une pochette de joints pour les tuyaux de clim. Faut que je trouve un garage qui accepte de me prendre le gaz et de me le remettre par la suite avec la bonne quantité d'huile. J'ai vérifié, aucun souci par rapport au courant, le compresseur est placé à l'avant vers le passage de roue droit. En enlevant le pare boue et le feu avant droit, c'est très accessible.
Et ensuite, si c'est fonctionnel, elle dégage et plus jamais je ne veux de Renault chez moi.
Je me suis fait embarquer à l'époque et on en a acheté 3 entre ma femme, mes parents et moi.
Les 3 ont eu des gros soucis très couteux chez Renault sans parler de la suspension arrière qui pour moi n'est pas digne d'un véhicule du 21ème siècle. J'ai eu l'occasion d'essayer une Dacia Spring et c'est hyper confortable par rapport à une Zoé 22 et 41.
Bref, voilà pour la suite de mes aventures. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on ne roule plus avec cette Zoé et qu'on paye 59 euros par mois pour rien. Bon j'arrête de critiquer. Si cela vous intéresse, je ferai quelques photos du démontage remontage et vous tiendra au courant du résultat.
stef167
Message par fabien333 Jeu 15 Avr 2021 - 23:33
Oui fais nous des photos. Cela pourra toujours servir à d'autre personnes. En plus, vu comment Renault te traite, je compatis...
Message par fifaclint Ven 16 Avr 2021 - 8:28
Pour info, à l'arrêt, j'ai d'après CanZE 4,7 bars. Vu que ton CanZE indique 2,9 et le garage indépendant confirme à peu près cette valeur, cela me surprend que Renault te dise que le circuit n'a pas perdu de pression !
Est-ce qu'ils t'ont donné la valeur mesurée ? 🤔
Il doit avoir d'autres cas "similaires" sur le forum. A vérifier peut être.
Message par Land Ven 16 Avr 2021 - 19:02
Même symptôme même punition que toi @stef167.
Depuis environs un mois plus de chauffage non plus. Par contre, les claquements à la mise en route, c’est comme toi.
Je suis passé chez Norauto après avoir demandé le coût d’une recharge chez Renault (de l’ordre de 250 euros). Ils ont contrôlé la quantité de gaz, il en manquait très peu. Par contre, le verdict est que le compresseur ne se déclenche pas.
Je devais déposer ma Zoe pour sa révision des cinq ans et j’ai demandé qu’ils regardent pour ce problème de chauffage.
Résultat similaire, un devis de 1 230 euros pour le remplacement du compresseur.
Pour le moment je n’ai pas lancé les travaux, je vais essayer de contacter Renault pour connaître leur avis sur ce type de panne sur un véhicule de 5 ans et 48 000 kilomètres.
Lorsque je suis reparti de la concession le chauffage refonctionnait, j’ai fait demi tour pour le signaler au réceptionnaire. Par contre, après l’arrêt de la Zoé, il n’a jamais refonctionné.
Je présume que la déconnexion du 400 V pour la révision a fait un reset de l’électronique du compresseur, ce qui lui a permis de fonctionner quelques instants.
Quand je passe la valise elle me détecte un problème électronique lié à la climatisation, mais je n’ai pas plus de détails.
Je vais suivre avec attention la solution que tu as trouvée.
Land
Message par fifaclint Ven 16 Avr 2021 - 20:38
Avec ton dongle, tu as quelle valeur de pression ? 🤔
Message par Land Ven 16 Avr 2021 - 21:09
Je regarderai demain, je n’ai plus la valeur en tête et je ne l’avais pas noté.
Pour le code défaut j’ai ça mais je n’ai trouvé aucune correspondance sur le net scratch
Plus de chauffage - ZOE de 2013 6c91d010
Land
Message par Land Sam 17 Avr 2021 - 10:13
Je viens de vérifier la pression du circuit ça tourne entre 3.3 et 3.4 bars.
La chose curieuse c’est qu’en prenant les valeurs le chauffage a fonctionné, j’ai eu assez rapidement 17° alors qu’en température extérieure il faisait 6°.
Land
Message par fifaclint Sam 17 Avr 2021 - 10:20
Cela paraît très bas comme valeur en fonctionnement !
Il faudrait prendre la pression à l'arrêt et en fonctionnement.
Il y avait un autre sujet à ce propos avec des valeurs données. Je ne sais plus où il se trouve.
@Rd150, je crois que tu avais fourni le lien il y a quelques jours.
Edit (après une recherche dans mes sujets surveillés) : Le sujet en question est . Wink
Message par Land Sam 17 Avr 2021 - 11:12
Merci @fifaclint 🙏
Je viens de reprendre la valeur, 3,5 en fonction ou à l’arrêt.
Plus de chauffage ce coup ci, j’avais une valeur de consommation de 1 800 W tout à l’heure et maintenant je suis à zéro ... pas simple d’y comprendre quelque chose.
Land
Message par stef167 Sam 17 Avr 2021 - 13:43
Voici ce que me donne CanZe il y a quelques minutes avec 10° dehors :
Plus de chauffage - ZOE de 2013 16186510
Que je demande du froid ou du chaud, rien ne bouge chez moi. A part quelques "clac" à l'avant rien ne se passe au niveau du compresseur.
Le compresseur que j'ai commandé arrive lundi. Mardi j'ai un rendez-vous pour que le garage que j'ai trouvé récupère le gaz.
Ensuite, je vais donc tenter de remplacer ce fameux compresseur.
J'ai repris la même référence que j'ai trouvé simplement en enlevant la partie avant du pare boue droit. Il suffit d'enlever par le dessous 2 vis fixé au pare choc et les clips type sapin qui fixe le pare boue sur la tôle. Du coup on retrouve la référence sur le côté du compresseur.
Plus de chauffage - ZOE de 2013 16186512
Je vais commander une pochette de joint réf. 7701208363 chez Renault et ensuite en avant.
J'ai une autre référence de joint sur le devis Renault. C'est la référence 296889294R qui est un joint de carter mais carter de quoi ?
Je ne vais pas le commander pour l'instant.
Ils m'ont aussi mis dans le devis 1 litres d'huile de compresseur à 233 euros HT. Bref, sans commentaire ...
Je vais donc prendre de photos de la suite ou peut-être même faire une petite vidéo puisque mes gamins sont forts dans ce domaine, on verra.
A bientôt pour la suite;
stef167
Message par fabien333 Sam 17 Avr 2021 - 14:34
Il n'y a pas un problème plutôt avec tes capteur ? Le capteur interieur indique qu'il fait 36,5 °C dans ton habitacle ? Et il ne remonte pas de consigne....A mon avis déjà il y a un problème à ce niveau là.
Message par stef167 Sam 17 Avr 2021 - 14:44
La copie écran a été faite avec le chauffage à l'arrêt (ventilation à zéro) et le pare brise était au soleil, il faisait bien chaud à l'intérieur.
Et de toute façon, il n'y a pas à chercher de panne ailleurs. Renault a testé l'alimentation électrique du compresseur et c'est ok. Donc compresseur hs.
stef167
Message par Pixel Sam 17 Avr 2021 - 15:54
Denso. C'est japonais. Et on dira que Zoé est française.
Message par Land Sam 17 Avr 2021 - 21:25
Idem que toi @stef167 , Renault remplace le compresseur dans le devis, donc logiquement hs, mais j’ai eu deux fois du chauffage depuis ce devis ce qui m’étonne sur le fait que le compresseur soit mort.
J’ai la même réf de joints rond et une ref différente pour un « joint de carter de chargeur »  296889243R.
Land
Message par Pixel Sam 17 Avr 2021 - 22:26
Il y a aussi une résistance électrique pour le chauffage, en plus de la PÀC.
C'est peut-être elle qui entre en fonction.
