-15%
Manette Xbox sans fil Édition Limitée 20ème Anniversaire
56.43 € 66.39 €
Puissance chauffage sur ZE50
Puissance chauffage sur ZE50 Empty Puissance chauffage sur ZE50
Message par Zoidberg Ven 22 Jan 2021 - 23:16
Hello à tous,
je trouvais le chauffage de ma Zoé un peu faible (réglé sur 21/22 je n'ai pas chaud dans la voiture, que ce soit en eco ou non) et cette semaine j'ai fait quelques tests, température réglée sur Hi, ventilation plus ou moins forte, souffle vers moi, 13 °C dehors, l'air qui sort est chaud mais sans plus, je peux laisser comme ça tout le trajet sans souci je n’étoufferai pas.
Quand il fait froid (relatif, je suis dans le sud Wink ) le préconditionnement rend a peine moins froid l’intérieur du véhicule en 5/6 minutes, plus long ça change pas grand chose.
Est-ce que je suis le seul a constater ça ? Y a-t-il un moyen de vérifier ? Par exemple avec un thermomètre sur une des bouches qui souffle ?
Je dois l'emmener pour son premier entretien et divers soucis dans 2 semaines donc je vais leur en toucher deux mots mais j'ai une liste longue comme le bras de trucs qui ne vont pas. Sad
Merci pour votre retour.
a++
Zoidberg
Puissance chauffage sur ZE50 Empty Re: Puissance chauffage sur ZE50
Message par axme Sam 23 Jan 2021 - 7:05
Tu devrais renseigner le modèle de ZOE dans ton profil.
Ca aiderait pour te répondre.
En faisant une recherche je vois que tu as une ZE50 donc
si tu n'as pas rapidement du chauffage, ça n'est pas normal
Sur la mienne, avec des températures négatives et en eco,
si je mets à plus de 18° avec 2 barres de ventilation, il fait vite trop chaud.
Message par Michel52 Sam 23 Jan 2021 - 10:53
Même chose pour moi (ZE50), chauffage très efficace même par température négative.
Température atteinte en quelques minutes (~5 min), le matin en partant par -8°C la semaine dernière (phares allumés).
Réglé en automatique sur 20 ou 21°C, jamais en mode éco. Je ne touche pas aux réglages (qui désactive le mode automatique).
C'était un peu plus "compliqué avec les 2 précédents modèles, en effet.
Mais là, c'est top.
Michel52
Michel52
Message par fabien333 Sam 23 Jan 2021 - 12:19
+1 c'est une grande différence avec les modèles précédents : le chauffage fonctionne sur la ZE50. Si tu n'a pas chaud c'est qu'il y a un problème de pompe à chaleur.
Message par Zoidberg Sam 23 Jan 2021 - 13:04
Merci pour vos reponses.
axme, le modele est dans le titre du message Wink
mais je vais renseigner mon profil merci.
donc une chose de plus a signaler en concession, je suis vraiment pas satisfait de la mienne, trop de choses ne vont pas (pas de truc vital mais c'est sur tout ce qui est multimedia/gps/chauffage/et autres) Sad
je suis peut etre tombé sur la mauvaise mais clairement ma prochaine ne sera pas une Renault et dans 2 ans j'en change.
je vous dirais ce qu'il en est j'ai rdv le 9/02 pour le premier entretien.
Zoidberg
Message par fabien333 Sam 23 Jan 2021 - 13:24
Le multimédia n'a jamais fonctionné sur les zoé. Pour ma part j'ai mon smartphone qui fonctionne bien mieux
Message par Taralafifi Sam 23 Jan 2021 - 13:42
Oui. Le multimédia c’est le point faible de Renault. C’est pour cela qu’il faut à minima la fonction CarPlay et Android Auto. Les fonctions GPS embarquées dans la voiture ou les lecteurs de musique ça ne sert plus à rien de nos jours. C’est le smartphone le système d’entertainment et de navigation.
Même le système Tesla, qui est pourtant le meilleur de tous, n’arrive pas au niveau d’un smartphone.
Taralafifi
Taralafifi
Message par Zoidberg Sam 30 Jan 2021 - 13:51
Oui mais ca n'est pas une raison, Renault fait un système et il se doit de fonctionner correctement point barre, il fait partie de la voiture et on le paye.
Meme si android Auto fonctionne tres bien je ne connecte pas mon telephone en permanence a ma voiture, ou alors il faudrait qu'il rajoute ce qu'il faut pour le faire sans fil.
Mais ca fait un petit moment que je pense a un systeme sans fil avec un vieux telephone connecté en permanence par exemple planqué sous un siege, et qui utilise la connexion de celui que j'ai sur moi, je sais pas trop ce que ca pourrait donner faudrait que je teste a l'occaz.
Zoidberg
Message par fabien333 Sam 30 Jan 2021 - 16:28
Ce n'est pas une raison c'est juste, mais au bout de 6 ans tu comprendra que nous sommes lassés de cette situation.
