Le Deal du moment : -64%
Centrale Vapeur PHILIPS GC8735/80 PerfectCare Performer
99.99 €
Puissance souscrite suffisante ?
 Puissance souscrite suffisante ? Empty Puissance souscrite suffisante ?
Message par titi du un-trois Mer 30 Déc 2020 - 17:13
Pas trés original comme questionnement mais bon....
Je vais recevoir une Life R110 (sans option charge rapide) dans une quinzaine de jours, j'ai un compteur Linky monophasé d'une puissance souscrite de 6 kVA heures creuses (2h/7h -13h/16h).
J'ai interrogé ce compteur et il m'indique une puissance maximale atteinte dans la journée de 2 796 VA, réinitialisation à minuit chaque jour, ce max doit être atteint la nuit en heure creuse (chauffe eau + lave vaisselle).
Dois je faire changer ma puissance souscrite pour une installation d'une Green'Up 3,2 kW (14 A) ?
Mon compteur est sur la voie publique dans un caisson. Il est associé à un disjoncteur fonctionnel appartenant à Enedis. Il serait beaucoup plus simple que l'électricien branche cette prise dans le caisson avec le différentiel qui va bien. La prise se trouverait sur le pilier de portail côté maison avec 3 m de câble. Est ce possible ? J'ai bien un tableau électrique contemporain à l'intérieur mais le cheminement du câble d'alimentation, une trentaine de mètres, m'est inconnu, en sortie du tableau, il passe dans les combles accessibles en enlevant des tuiles du toit... La maison a une cinquantaine d'années et a été en partie électrifiée par le proprio initial, ce qui m'a déjà  créé des surprises.
Merci pour votre compréhension.
titi du un-trois
titi du un-trois
 Puissance souscrite suffisante ? Empty Re: Puissance souscrite suffisante ?
Message par RD150 Mer 30 Déc 2020 - 17:26
En théorie, pas besoin de changer d'abonnement mais il faudra veiller à ne pas avoir de consommations imprévues.
Pour la pose de la prise, la liaison entre le coffret et ta maison est supérieure à 30 mètres, ce qui expliquerait le disjoncteur à cet endroit. Et non, cela ne sera pas possible sans aménagement puisqu'il est interdit de raccorder plusieurs câbles de section différentes en sortie du disjoncteur général.
Dans l'idéal, il faudrait accoler un autre coffret au dos du premier pour y mettre un tableau de répartition, le plus simple étant de voir cela avec un professionnel. Wink
Message par titi du un-trois Mer 30 Déc 2020 - 18:00
Merci pour ces précisions, j'ai aussi un disjoncteur général dans la maison à côté du tableau.
@RD150 a écrit:Il faudrait accoler un autre coffret au dos du premier pour y mettre un tableau de répartition
Dans le caisson extérieur ? Il y deux compteurs dans le caisson extérieur, le mien et celui du voisin (un énorme triphasé) et un disjoncteur différentiel associé. J'ai l'impression qu'il a branché le moteur de son portail dans le caisson, interdit mais sans doute pas si grave pour cet usage.
Je passerai bien sûr par un professionnel mais je me renseigne pour lui présenter le truc au téléphone. Encore merci. je ferai une photo demain.
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par titi du un-trois Jeu 31 Déc 2020 - 17:03
Voici donc des photos:
Caisson recto coté rue, mon compteur et mon dijoncteur sont à droite, à gauche c'est au voisin.
 Puissance souscrite suffisante ? 2qb6H2
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par Pixel Jeu 31 Déc 2020 - 17:07
2qb6H2. On dirait un indicatif de radio-amateur. Wink
Mets ta photo sur Servimg. Ça fonctionnera mieux.
Message par titi du un-trois Jeu 31 Déc 2020 - 17:13
coffret compteur coté rue (recto), a droite mon compteur et disjoncteur, à gauche le voisin.
 Puissance souscrite suffisante ? Compte15
la partie droite
 Puissance souscrite suffisante ? Compte13
Coté "chez moi". À gauche, le pilier ou serait idéalement la prise Green'Up. À droite, le côté verso du coffret compteur
 Puissance souscrite suffisante ? Compte14
Pour finir, coté verso de l'alimentation du portail du voisin je suppose.
 Puissance souscrite suffisante ? Cpmteu10
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par Pixel Jeu 31 Déc 2020 - 17:29
Pour l'instant, vu de chez moi, aucune photo visible.
En fait, ton lien ne pointe pas vers ton image mais vers un lien de partage qui affiche l'image.
Si tu mets le lien directement, sans la balise img, on pourra cliquer dessus et voir l'image.
Cliquez ici Wink
Edit : c'est tout bon. 👍
Dis-donc ! Y'a pas que le voisin et toi qui habitez dans le secteur ! Very Happy
Et il y a du précâblage tri en l'air, en attente du côté droit. affraid
C'est vrai que ça serait dommage de tirer une ligne depuis la maison alors que le coffret d'arrivée est à côté.
La solution proposée par RD150 me semble faisable sans trop de frais.
Message par titi du un-trois Jeu 31 Déc 2020 - 17:46
Les squatteurs  sont des tarentes qui se réfugient là pourchassées par ma chatte qui en raffole.
pour les câbles les deux coupés au premier plan ne m'inquiètent pas, par contre le 3ème coupé est dans la gaine qui passe ensuite sous le contreplaqué avec donc plus que deux câbles.....
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par Pixel Jeu 31 Déc 2020 - 18:08
Ta maison devait être en tri, autrefois, et elle est passée en mono.
C'est quand même du câblage à l'arrache !
Message par titi du un-trois Jeu 31 Déc 2020 - 18:11
pas à l'arrache à la marseillaise. Wink
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par RD150 Jeu 31 Déc 2020 - 18:15
Je ne sais qui a fait le travail à la base mais il(s)  sont très inventifs dans ton coin, c'est la première fois que je vois un distributeur d'étage installé en coffret extérieur cyclops  mais cela fait le job c'est le principal.
Concernant les deux conducteurs en attente, ils ne devaient disposer que de câble triphasé. Dès lors que l'autre extrémité n'est pas raccordée/alimentée dans le distributeur, il n'y a rien à craindre.
Accessoirement, lors de la pose du Linky, changer le disjoncteur n'aurait pas été du luxe.  Razz
Je confirme, sortir du disjoncteur avec un seule câble de section suffisante qui va vers un coffret de répartition, depuis ce coffret 1 départ avec protection vers la Green'Up, 1 autre vers la maison (récupération de celui existant si possible ?)
Message par R2D2 Jeu 31 Déc 2020 - 18:56
Accessoirement, lors de la pose du linky, changer le disjoncteur n'aurait pas été du luxe
Installation du linky par des sous traitants... Dans la maison où j'emménage le linky avait été posé au milieu d'un appareillage de 1960 : comme j'ai demandé à passer de 6 à 9 kW, un gars d'enedis est passé, il était fou ! Il a pris un 2ème rendez vous pour tout changer...
