-47%
Sosh Abonnement Internet Fibre 300Mbits/s + Livebox 4 + Appels ...
15.99 € 29.99 €
Zoe ZE50 : différence entre moteur 110 et 135ch
Zoe ZE50 : différence entre moteur 110 et 135ch Empty Zoe ZE50 : différence entre moteur 110 et 135ch
Message par Skywalker Mer 1 Avr 2020 - 23:21
Déjà propriétaire d'une Zoe 2013, je m'intéresse lentement mais sûrement à son remplacement.
Je n'ai pas trouvé d'information sur la différence entre le moteur 110 et 135ch (outre la puissance et le couple) : est-ce uniquement une différence au niveau "software", ou bien existe-t-il une différence de construction ? Si oui, quels sont-elles ?
D'avance merci pour os avis éclairés sunny
Skywalker
Skywalker
Zoe ZE50 : différence entre moteur 110 et 135ch Empty Re: Zoe ZE50 : différence entre moteur 110 et 135ch
Message par TomC Jeu 2 Avr 2020 - 0:01
Apparemment, c'est l'onduleur qui est un peu plus puissant :
Une soixantaine de pièces composant le contrôleur électronique de puissance ( Power Electronic Controller , ou PEC) ont été renouvelées pour accompagner la montée en puissance, en couple et en régime du moteur R135. Ces pièces représentent environ 70 % de la valeur totale du PEC. L’onduleur chargé de convertir l’énergie de la batterie en courant alternatif pour le moteur voit par exemple son intensité passer de 230 à 280 A.
Je n'ai pas réussi à trouver des différences sur le moteur lui même.
