ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
+40
gerann
damien
pikiko
titi du un-trois
Serge
Georges05
Neutrino
ZoeDE
Sierra38
coureyv
Positron
eric3347
Nikos95
nickos_fr
minibiti
ericargs
Do_Lefebvre
Kwee
tiz2000
Kyky 55
ROLY89
zoe17
XantinK
Madzox
44 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
J'ai un gros doute quant à roder une batterie en la déchargeant à 0% puis la charger à 100%. C'est la première fois que j'entends çà, donc je laisse les pros de la batterie de répondre sur ce point.
AlainD79- Messages : 1381
Pour les batterie au plomb, cette procédure était obligatoire et consigné dans le rapport de mise en service...
Mais pour les Lithium il n'y a pas cette prescription.
Elles sont livrée a environ 70% de leur capacité avec souvent la recommandation de faire une charge a 100% avant utilisation.
De mémoire la plage d'utilisation qui optimise le nombre de cycles serait de 20 a 80% sur la capacité réelle des cellules.
Renault prends aussi une marge pour ne pas prendre de risque, mais difficile de savoir laquelle.
Le plus destructeur, c'est de laisser longtemps une batterie aux limites des tensions extrêmes.
Donc quand c'est vide il faut brancher le plus rapidement possible, et quand c'est plein, ben il faut rouler.
Pour la ZE50 : 61 kWh de chargé si le rendement est a 85% ça fait...52 kWh.
dedeju34- Messages : 608
Comme je l'ai dit dans un autre poste, avec AltZE au début il m'indiquait environ 48 kWh ( de mémoire )
Ensuite c'est monté petit à petit pour atteindre samedi 53 kWh batterie pleine.
Je recharge rarement à 100 %, je ne suis jamais descendu en dessous de 17 % cet hiver.
et pourtant la capacité de la batterie semble avoir augmenté. En même temps, je n'ai pas regardé avec CanZe si la tension des éléments avaient une valeur plus élevé qu'à 52 kWh.
est ce les températures actuelles qui peuvent induire sur ces résultats ? peut être.
Il faudra attendre l'hiver prochain pour se faire une idée.
tiz2000- Messages : 674
Quand on voit comment elle se recharge en CCS avec une hausse de la tension jusqu'à 400 V à partir de 75% puis c'est l'intensité qui baisse à partir de 53% avec une puissance maxi à 52% et 46 kW.
Plusieurs questions.
Es-ce que les valeurs transmise par AltZE sont celles celle de ODB ?
Comment tu fait pour avoir les valeur CanZe ? je n'y arrive toujours pas même avec la version Beta.
Es-ce que l'on retrouve toutes les valeurs que l'on avait sur les ZE 22/40 ?
5 kWh d’écart ça ne fait jamais que 10 %, suivant les variations des conditions d'utilisation c' est plausible.
dommage qu'il n'ai pas utilisé CanZe ou AltZE pour connaitre exactement la capacité de la batterie à 100 %.
15 % de perte c'est énorme.
il faut compter dans les 15 % le refroidissement de la batterie par la PAC et celui du chargeur embarqué par le fonctionnement de la pompe à eau.
ensuite voir si sa batterie fesait au final 52 kWh ou plus ?
donc 15 % de perte de rendement n'est sûrement pas exact.
Samedi j'ai rechargé ma batterie à 100 % (18,5 A) elle à récupérée 33 kWh et celà correspond à peu près à ce que m'indiquait ma borne de recharge ( en faite c'est un câble de recharge réglable mais vu qu'elle est fixée au mur, ça devient une borne.)
est ce le fait de recharger doucement évite une perte de rendement vu que la PAC n'a pas dû se déclencher ?
a approfondir
a approfondir
oui, tu as raison, sur CanZe c'est la puissance de charge / régénération max comme sur AltZE qui est affichée.
d'ailleurs ils affichent tous les deux les mêmes valeurs c'est à dire que jusqu'à une certaine valeur de recharge, bizarrement ils affichent " puissance de régénération max 72 kW " alors que au maximum en réalité la Zoé recharge max à environ 45 .
est ce Renault qui bride la recharge ? Mystère.
C'est pour ça que j'ai mis un "si".tiz2000 a écrit:donc 15 % de perte de rendement n'est sûrement pas exact.
Quand je vois que de 0% à 100% sur cette borne 50 kW, il a mis 2h31 et les fameux 61.16 kWh. Les derniers pourcentages sont certainement les plus consommateurs avec le plus de pertes et @dedeju34 a certainement raison pour les 15% de perte.
En fait, j'avoue la tricherie.
15% de pertes ça m’arrangeait, car je suis parti du résultat 52 kWh.
Mais je ne suis peut-être pas loin de la vérité... qui sait ?
Donc dans les 15 % tu comptes la conso de la PAC et de la pompe à eau ?
Ouch !tiz2000 a écrit:Tension des éléments entre 4,143 et 4,415 pour les plus hautes.
Ou tu es un peu dyslexique ou ta batterie est morte.
Madzox- Messages : 1213
complément dyslexique
j'ai corrigé merci Pixel
oui le maxi c'est 4.2 mais on ne le verra normalement jamais sur nos Zoé.
d'ailleurs, faudrait que je fasse de même sur ma trottinette électrique, j'econnomiserai mes batteries.
AlainD79 a écrit:Le test d'autonomie en français de la Zoe 50 jusqu'à 0% et 0 km...
Le gars dit un peu n'import quoi sur la fin par rapport au "rodage" de la batterie et que charger à 50 kW c'est pas un problème car ça va doucement à la fin...
Mais bon, peu importe.
Ce qui est intéressant est ceci : Il dit avoir faire 2 décharges (la première de 100 % à 2 % et la 2ème de 100 % à 0 %), avoir fait 817 km avec une moyenne un peu en deça de 13,4 kWh/100 km).
Si il a fait du 13,0 de moyenne sur les 2 tests, ça lui fait une capacité de batterie de 53,6 kWh (13,0*8,17/1,98).
Soit il est très fort et a une batterie en or, soit je me suis fait avoir avec mes 47,1 kWh max...
minibiti- Messages : 387
minibiti, Comment connais tu la capacité de ta batterie ?
Combien as tu de kilomètres ?
merci
merci
tiz2000 a écrit:minibiti, Comment connais tu la capacité de ta batterie ?
merci
Regardes mes billets à partir de la page 8 de ce fil, ou https://renault-zoe.forumpro.fr/t14908p175-ze50-estimation-de-la-capacite-utile-de-la-batterie-grace-a-vos-trajets#354395
Ce ne sont que des approximations bien sûr.
merci j'irai jeter un œil.
Pour info : https://canze.fisch.lu/charger-efficiency/
recharge en monophasé
https://canze.fisch.lu/charger-efficiency-part-2-3-phase/
recharge en triphasé
tiz2000 a écrit:merci j'irai jeter un œil.
Merci je connais, je suis CanZE aussi
Mais mes approximations n'ont rien à voir avec le rendement durant la charge. Je ne me base que sur la décharge pour mes calculs.
C'était pas forcément pour toi
mais juste pour informer tout le monde.
Rapport à cette histoire de rodage de la batterie, Bruno Causse (https://www.youtube.com/user/ads83520/videos) dit dans un commentaire sur une de ces vidéos qu'il va faire une vidéo spéciale la dessus.
Dans les commentaires de celle-là (https://www.youtube.com/watch?v=irXHUc0_nY0), il dit:
"Je fait pas ça par hasard , vu que je bosse dans le VE depuis 18 ans"
J'ai aussi trouver ca:
https://www.cycloboost.com/utilisation-pvc/#b_0040_rodage_batterie_trapeze
Phrase clé: Cela consiste à parfaire l'équilibrage entre les différentes cellules qui constitue la batterie. Nous décrivons plus bas comment procéder.
Je trouve tout ca bizarre...
Il me semblais avoir compris que ceci n'est pas nécessaire pour les batteries Li-ion, et que de toute façon le BMS des EV s'occupe de tout ca.
Affaire à suivre!
Je vais essayer de faire encore quelques cycles décharge 0% recharge 100% pour voir si ma capacité totale s’améliore...
Affaire à suivre!
Il y a 18 ans, le Li-Ion n'existait pas. Les quelques voitures électriques qui existaient utilisaient des batteries cadmium-nickel.minibiti a écrit:Dans les commentaires de celle-là (https://www.youtube.com/watch?v=irXHUc0_nY0), il dit:
J'ai beaucoup pratiqué le Cd-Ni en modèle réduit à cette époque, entre 1970 et 2000.
Ces batteries étaient très robustes.
On pouvait les charger à 3C ou 4C sans problème.
Les chargeurs automatiques détectaient la fin de charge globalement sur le pack. Il n'y avait aucun système d'équilibrage.
On considérait que la batterie était pleine quand elle commençait à brûler les doigts ! Si, si !
En charge à C/10, on pouvait laisser le pack branché indéfiniment.
En charge rapide, il y avait d'ailleurs deux systèmes de détection de fin de charge.
- La détection de l'élévation de température avec un capteur dans le pack.
- Le système delta-peak qui détectait le sommet de la courbe de tension.
En effet, l'élévation de température en fin de charge provoquait une diminution de la tension du pack, que le chargeur détectait.
Par ailleurs, les cellules neuves étaient livrées déchargées car c'est dans cet état qu'elles se conservaient le mieux.
Il fallait effectivement quelques cycles de charge-décharge complète pour atteindre la pleine capacité.
Je connais beaucoup moins bien les cellules Li-Ion car j'ai arrêté le modèle réduit, il y a 20 ans quand je me suis mis au parapente.
Je pense toutefois qu'il n'y a pas grand chose de commun avec le Cd-Ni, du point de vue utilisation et maintenance.
Je doute que cette histoire de rodage par charge et décharge complète soit très recommandable.
Mais encre une fois, je ne suis pas spécialiste.
[HS ON]
C'est sûr que le parapente en modèle réduit, c'est moins facile à pratiquer !
[HS OFF]
[HS OFF]
stef44- Messages : 4120
Avec un Minixel accroché ?
» ZE 50 - Estimation de la capacité disponible avec CanZE
» Perte capacité batterie ?
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
Page 11 sur 21
