Recharge sur Green'Up bridée à 2 kW
Zoidberg
J'ai installé une prise Green'Up chez mes beaux parents pour recharger un peu plus vite, et bien j'ai l'impression de ne recharger qu'à 2 kW !
J'ai cru comprendre que c'est un aimant qui permet au CRO de savoir que c'est une Green'Up et qu'il peut autoriser la charge à 3,5 kW ? Est-il amovible ? Pourrais-je l'avoir fait tomber au montage ?
Ou alors cela peut-il venir d'une panne sur mon câble CRO (car je ne l'ai jamais utilisé sur Green'Up, vu que chez moi c'est une walboox 7 kW). Merci pour vos éclairages.
sas13- Messages : 3510
Re: Recharge sur Green'Up bridée à 2 kW
J'ai monté ma prise il y a quelques semaines mais de mémoire l'aimant est intégré dans la partie intérieure de la prise qui reçoit les 2 fiches de ton chargeur, donc non tu n'as pas pu le faire tomber.
Zoidberg- Messages : 9
Peut être que Legrand à oublié de le mettre à la fabrication ? Approcher une boussole ou même un simple clou de la prise devrait rapidement permettre d'en avoir le coeur net (par contre la limaille de fer dans le 220V serait certainement à déconseiller)...Ensuite vérifier qu'il n'y pas une déformation ou un obstacle qui empêche la prise d'être suffisament bien plaquée, à distance suffisament courte de l'aimant et que celui n'a pas été monté de travers. Si il a subi un choc qui l'a fendu, cela pourrait aussi réduire sa force.
Je viens de refaire le test sur une Greenup d'un collègue, et le bilan est de 57% de ma ZE40 rechargée en 8h30 (de 22% à 79%, soit une plage plutôt favorable). Si je calcule que 57% de 41 kWh représentent 23,4 kWh, divisé par 8,5, je suis à 2,75 kW de puissance moyenne pendant la recharge. Même si le rendement est de 0,9, ça ne fait que 3 kW de puissance moyenne et non pas les 3,5 kW annoncés. Ou alors le rendement est encore au dessous de 0,9, et que mon collègue a eu 3,5 *8,5= 29,75 kWh consommés ce soir là. On a pas vérifié vu qu'il y avait d'autres consommateurs.
En comparant avec ma wallbox 7 kW, je pense que l'usage d'une Greenup est à réserver à ceux qui ont une faible puissance électrique souscrite, mais que cela aura comme contrainte de recharger plus souvent, et de payer un peu plus cher le kWh envoyé dans la batterie. J'ai pu lire sur ce forum que le rendement augmentait avec la puissance de charge, avec un rendement optimum à 22 kW, et meilleur à 7 qu'à 3,5.
Pour ceux qui rechargent avec une Greenup, avez vous fait des constatations semblables?
Possibilité de voir avec CanZE la puissance de charge ?
stef44- Messages : 4111
si t'es équipé d'un compteur Linky tu peux vérifier ta conso instantanée avant et après branchement de ta Zoé.
tiz2000- Messages : 674
Comment peut-on charger à 3,5 kW avec cet appareil qui fait que la green up n'est plus détectée par le CRO ?
S'il est branché entre la green up et le CRO, ça ne devrait pas charger à 3,5 kW.
S'il est branché en amont de la green up, on outrepasse la protection crée par la green up.
Ou je ne comprends pas le montage.
Eh bien, l'aimant de ta Green'Up doit être particulièrement puissant s'il arrive à déclencher le passage à 14/16 A à travers ton appareil ! Étonnant.
Pour ce qui est de la puissance, tu dois avoir un Flexichargeur 16 A avec ta nouvelle Zoé.
230 V x 16 A = 3 680 W.
Les anciens Flexichargeurs plafonnaient à 14 A théorique mais 13 A réels.
230 V x 13 A = 2 990 W
On est pas loin des valeurs que tu annonces.
Oui bon ok. J'ai modifié mon commentaire.
J'avais oublié que mon aimant n'est pas placé au même endroit.
Merci Pixel de la précision, j'ai testé avec le Flexichargeur de la ZE40. La prochaine fois je testerai avec celui de la ZE50.
Oui pixel c'est à peu près ces valeurs que tu annonces.
Sur le nouveau chargeur moi je plafonne à 3.5 kW maxi
et moins de 13 ampères sur l'ancien.
C'est un aimant pirate !tiz2000 a écrit:Oui bon ok. J'ai modifié mon commentaire.
Idem : 3.5 kWtiz2000 a écrit:Sur le nouveau chargeur moi je plafonne à 3.5 kW maxi
R2D2- Messages : 3664
On va dire ça comme ça, Pixel.
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» App My Renault bridée aux DOM TOM
» GreenUp posée
» GreenUp posée
