-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Retour d'expérience Lyon - Bordeaux Q210
+4
bzhwindtalker
8 participants
Retour d'expérience Lyon - Bordeaux Q210 Empty Retour d'expérience Lyon - Bordeaux Q210
Message par bzhwindtalker Sam 14 Déc 2019 - 13:44
Bonjour, à tous, je prépare un Lyon Bordeaux par l'autoroute en Q210 pour aller visiter mon grand père. Après Noël
Qui l'a fait ? En hiver ❄ ⛄ ?
Faisable d'après ABRP.
Le trajet exact est avec un départ de Pelussin en altitude dans le Pilat et arrivée à la teste de Buch vers Arcachon.
Adam
bzhwindtalker
Retour d'expérience Lyon - Bordeaux Q210 Empty Re: Retour d'expérience Lyon - Bordeaux Q210
Message par RD150 Sam 14 Déc 2019 - 14:31
Ce serait plus le retour qui pourrait poser problème. Tu as quelques "rampes" qui sont assez conséquentes et si tu as une borne HS, c'est appel à l'assistance obligatoire. affraid
À quelle vitesse as-tu prévu de rouler ?
Message par bzhwindtalker Sam 14 Déc 2019 - 14:54
En effet il y a quelques grimpettes qui ne font pas rire. En général, sur autoroute, je suis à 110 - 115. Et j'adapte en fonction de la consommation. Après, il reste l'option nationale. J'en ai déjà pris une partie l'été dernier. Ça ce fait bien mais plus de km, 2h30 de plus selon ABRP.
bzhwindtalker
Message par crazyfrog Sam 14 Déc 2019 - 18:50
ca va dépendre de la borne de Saint-Astier qui semble être la seule borne "sûre" entre Gours et Brive la gaillarde... pas évident. En plan B il faudra se rabattre sur une borne 22kW.
https://www.myevtrip.com
Message par RD150 Sam 14 Déc 2019 - 20:18
Pour ma part, c'est plus les températures largement négatives qui peuvent apparaître après Ussel, combinées au vent de face qui risque de se lever à peu près au même endroit.
Si c'est en journée la semaine, il serait possible de suivre l'aspiration d'un bus ou camion, sinon la galère pourrait vite arriver, d'autant que les bornes ne sont pas vraiment réputées fiables à cet endroit.
Message par Pixel Sam 14 Déc 2019 - 22:51
RD150 a écrit:Pour ma part, c'est plus les températures largement négatives.
Les températures négatives, ça n'existe pas ! What a Face
Message par RD150 Dim 15 Déc 2019 - 7:10
Je savais bien que j'arriverais à te faire réagir @Pixel, mais je pensais plus au pluriel (absolue, ressentie, ...) Razz .
Interprétation personnelle : une température négative, c'est quand tu dis Non ! Là, il fait vraiment trop froid pour que je mette le nez dehors afro .
Message par jch Dim 15 Déc 2019 - 7:22
La batterie sera chaude pour le retour sur la partie relief, ce sera déjà un plus, et ce malgré la température négative extérieure.
Message par barnabou Dim 15 Déc 2019 - 9:14
Question d'endroit aussi !
Pour un vosgien, c'est en dessous de -15°
Pour un sudiste, c'est en dessous de 10° clown
Message par bzhwindtalker Dim 15 Déc 2019 - 10:47
C'est clair que le côté borne Hs sur autoroute est un peu flippant. D'autant que ma Q210 est un peu capricieuse avec certaines bornes. L'experance que j'ai fait de l'autoroute entre Lyon et Dijon n'a pas été de tout repos.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14431-galere-ce-weekend-lyon-dijon-a-r-par-l-autoroute-en-q210
bzhwindtalker
Message par PaRadis Dim 15 Déc 2019 - 10:52
bzhwindtalker a écrit: L'experance
Ton expérience te donne peu d'espoir Very Happy
Message par bzhwindtalker Dim 15 Déc 2019 - 11:01
Faut que j'achète une médaille st Christophe pour le bon fonctionnement des bornes ⛪ pour l'esperance d'arriver à bon port!
bzhwindtalker
Message par Pixel Dim 15 Déc 2019 - 11:15
bzhwindtalker a écrit:L'experance que j'ai fait...
Ah oui ! Joli, le mot valise ! Espérance - expérience ! cheers
Message par bzhwindtalker Jeu 26 Déc 2019 - 12:34
Bon c'est parti depuis ce matin 8h30, nationale jusqu'à Brive-la-Gaillarde puis autoroute. 12h30 200km de fait seulement car détour et aire de Longes une e-golf déjà en charge à la borne. Sur certaines routes on se dit que c'est n'importe quoi que ce soit ça la route la plus rapide en Zoé pour traverser la France !
bzhwindtalker
Message par amiral_sub Jeu 26 Déc 2019 - 13:24
c'est un sacré trajet en Q210! J'habite à coté de Bordeaux, j'ai un ami à Lyon et de la famille à Annecy, j'avais étudié le sujet il y a un an, j'avais conclu que c'est infaisable en Q210, trop peu de bornes, trop espacées.
Par contre je l'ai fait en tesla, les doigts dans le nez évidement! (et le superchargeur de Clermont Ferrand, incroyable! Et -10% parce qu'on charge la tesla gratos!)
Message par bzhwindtalker Jeu 26 Déc 2019 - 17:02
Nous sommes arrivés à Brive-la-Gaillarde, une i3 sur la borne rapide de l'Inter marché donc attente 20 minutes environ
bzhwindtalker
Message par amiral_sub Jeu 26 Déc 2019 - 17:11
charge à fond et roule doucement !
tu arrives dans le désert des bornes
Message par bzhwindtalker Jeu 26 Déc 2019 - 18:39
Je fais dans le sens Lyon-Bordeaux à l'aller. Là, c'est la dernière ligne droite sur autoroute jusqu'à Arcachon.
Bonne fiabilité du réseau Corri-Door jusqu'ici pour une fois.
bzhwindtalker
Message par bzhwindtalker Jeu 26 Déc 2019 - 21:20
Arrivée à Bordeaux, reste 48km. Le chargeur caméléon semble être en défaut et m'a sorti une erreur branchement à vérifier sur la dernière borne izivia. Sur une 22kw à proximité, la charge est bridée par l'auto à 16kw, vérifié avec canze c'est bien la voiture qui semble brider. Le préconditionnement semble aussi ne plus vouloir fonctionner correctement. Température des batteries 36°c. Nous avons enchaîné autoroute à 110 et charges à 43kw lors des derniers 250km.
bzhwindtalker
Message par amiral_sub Ven 27 Déc 2019 - 9:55
Chapeau pour ton trajet. J'espère que l'erreur va disparaitre d'elle-même.
Message par bzhwindtalker Dim 29 Déc 2019 - 20:50
Je suis sur le retour, en 2 étapes, avec arrêt à Aurillac à l'Ibis situé à côté des bornes gratuites de l'espace Pompidou. Départ de La Teste de Buch à côté d'Arcachon à 13h15 et arrivée à Aurillac à 20h15. ABRP m'a fait une frayeurs entre Brive-la-Gaillarde et Aurillac, avec un décalage de 5-10 % environ au niveau batterie. La température extérieure proche de zéro a dû jouer malgré la batterie à environ 35 °C. Nous avons fait un détour par Laroquebrou et sa borne rapide gratuite pour 5 minutes de charge en complément. Au final, arrivée à Aurillac avec 7 % ça aurait pu passer en serrant les fesses.
bzhwindtalker
Message par amiral_sub Lun 30 Déc 2019 - 10:49
Sur ton trajet, une borne HS et c'était la dépanneuse. Tu es un sacré aventurier du 21ème siècle !
